quote:Se erano davvero 30 cm bastava MOLLARE il gas per scollinare.
in 2° ridotta riscivo ad arrivare a 30cm dallo scollinamento
quote:Meno aderenza c'è più alta deve essere la marcia da utilizzare, sia in salita che in discesa. Una 3 ridotta o 1 normale sono corrette in questi casi.
ad occhio è fattibile in 3°ridotta quando la terra è mossa, ma quando la terra diventa liscia da tanto che è compatta la si può provare?
Tuareg
http://elite1972.interfree.it
http://xoomer.virgilio.it/landlover/
http://xoomer.virgilio.it/landlover/quote:E' capitato anche a me, in questo caso che abbrivio vuoi dare? Con il motore a palla arrivato ad un certo punto mi si fermava ed iniziavo a scavare sino a che il motore non si spegneva. Certo adesso che la pompa pompa credo che la situazione sarà diversa...
una rampa di ghiaia smossa e terriccio in 2^ corta, motore in coppia, salgo bene poi poco prima dello scollinamento la macchina inizia a slittare scavando
quote:Nella marcia. Seconda troppo corta, evidentemente.
Mi era sembrato di salire con una giusta velocità invece ho sbagliato. Dove?
quote:Perchè l'aiuto del bloccaggio diminuisce proporzionalmente con più i fondi sono smossi e/o cedevoli In questi casi leggerezza e marcia giusta aiutano molto.
Come mai il blocco posteriore è stato (qui) così poco "utile" ?
quote:Una 3 generalmente risolve, se il motore la tiene. Se non la tiene...è il classico ostacolo su cui la macchina ha difficoltà: seconda troppo corta, terza troppo lunga e macchina che non sale! E' qui che bisogna ricordarsi di avere 10 marce avanti, e allora si fa un tentativo in prima normale, che sta come lunghezza tra la seconda e la terza ridotta.
http://xoomer.virgilio.it/landlover/quote:Ehehehehh!! Terrano II, giusto? Beh, in fondo è un mezzo "onesto", un bel compromesso se si vuole una macchina polivalente, no?
sarà l'abitudine con la macchina che avevo prima ma tendo a scordarmi di avere 5 marce ridotte e non solo 2...
Il limite è il cielo
DEF 90 SW "Topone"
You can go fast...
I can go everywhere
Valter
http://xoomer.virgilio.it/landlover/quote:Il c.d. concetto di "guida in aderenza" è direttamente proporzionale a vari fattori, tra i quali l'aderenza e non significa quindi usare la velocità minore in assoluto, ma la velocità più bassa possibile per superare un ostacolo. Se una salita va affrontata a 23 km/ora perchè fino a 22 non ce la si fa, beh allora 23 è guida in aderenza, 24 guida veloce. Chiaro poi che non bisogna avere riflessi da bradipi e lasciare che "tutto accada", ma non sono necessari neanche tempi di reazione e sensibilità da pilota di F1 per capire quando mollare l'acceleratore.
questo significa avere una velocità di salita decisamente più elevata ?
DEF 90 SW "Topone"
You can go fast...
I can go everywhere
Valter
