Grazie e saluti
--- Meglio tardi che mai! ---
Grazie e saluti
Comunque:
le catene sono quelle:
TopGear: [url]http://www.topgear.it/shop.php?key=zoom&id=341[/url]
Weissenfels:[url]http://www.snowchains.co.uk/main/rex_tr.htm[/url]
quote:E coi freni? Io sul mio Owner's Handbook (Libretto di Istruzioni) a pag. 99 ho questo:
i 12mm per il parafango a noi non ci interessa, perchè di spazio ne abbiamo abbastanza, tra ruota e parafango,
Bye,
Piero
"Ottomobile"
Def90 Tdi300 MY1995 185kkm
[url="http://tinyurl.com/8st3a"]Clicca qui per saperne di più ==>[/url] [url="http://tinyurl.com/8st3a"]
[/url]
Carlo e Vyper 12/4quote:Fammi capire: a cosa ti riferisci allla sezione del "filo" che costituisce la maglia o a tutta la maglia? Quelle commerciali che trovo in giro hanno la maglia da 14 o 16 mm, il filo a D penso che sia di 5 o 6 mm di diametro. Qual'è il dato importante? Ho sempre creduto che una maglia di dimensioni più grosse su di una ruota tassellata come le nostra avesse una maggiore efficacia, o no?
una buona catena dovrebbe avere un diametro minore a 10mm
Io avevo pensato a 4 di queste:
Hanno delle belle maglie rovescie sui traversini:
http://www.lampa.it/ita/Prodotti_scheda.asp?P=1615.4
sembrano molto robuste (20 Kg la coppia!!!)
Che dite ci vuole una laurea per montarne 4???
--- Meglio tardi che mai! ---quote:Ok, mi sono informato: Si devono stendere sul terreno, ci si passa su e poi si agganciano. All'antica ma più complicato a dirsi che a farsi se ci pensi prima di impantanarti nella neve sino ai mozzi. E' la misura più piccola della serie nata per i camion quindi dovrebbero essere abbastanza robuste...
mi sa che ti devi prima laureare in montaggio catene prima di poter metterli su. Io preferisco quelle a montaggio rapido.
quote:Ma senza neve su fango profondo possono essere utilizzate per dare una mano alle wild power o si spacca tutto?
le uso molto in montagna praticando sci-alpinismo e anche nel fango hanno preso strapazzate incredibili...
quote:e` passato qualche anno da quando le presi, per cui 15 euro di aumento ci stanno ... chiaramente sono a montaggio rapido ed hanno le maglie trasverse Carlo e Vyper 12/4
Concordo con te BCCCRL. A me li vendono a 125,00 scontate ... prezzo listino 210,00!!!! Se guardi sul sito della Weissenfels li vendono a 130 sterline (~200€)! Dove li hai preso a 110€??? @Serpavy: mi sa che ti devi prima laureare in montaggio catene prima di poter metterli su. Io preferisco quelle a montaggio rapido.--- Meglio tardi che mai! ---
quote:Ho provato a montarle, pensavo peggio! non occorre stenderle e passarci su, si montano incappucciandole e stringendole. si sposta l'auto alla fine per il serraggio finale. Sono mostruose, 10 kg a catena, 4 sono già a 40 kg!!! Devo andarmi a cercare neve e ghiaccio da mordere quanto prima!!!
quote:Io è da un po' che uso catene per uso gravoso... certo ci vuole più tempo e più pratica che per mettere su quelle rapide però puoi girarci per km senza problemi. Qualche anno fa qui a Trieste si erano ghiacciate tutte le strade per una coincidenza di pioggia e bora e prima che fossero pulite passarono giorni. Molte delle strade in salita erano impercorribili anche a piedi a causa dello strato di ghiaccio: ho montato sul 109 quelle catene e le ho tolte 3 giorni dopo! robustissime! ciao Francesco
mi sa che ti devi prima laureare in montaggio catene prima di poter metterli su. Io preferisco quelle a montaggio rapido![]()
