Africaland • Leggi argomento - Installazione di due antenne
Messaggioil 22/10/2019, 10:37
Buongiorno tutti
Ho a disposizione due antenne: una corta da cm. 60 o cm 80 ( non ricordo bene ) e una lunga da cm. 190
Le due antenne hanno purtroppo la base / attacco di dimensioni diverse.
Vorrei avere l'antenna corta sempre montata perché mi permette di entrare ed uscire dal box senza problemi mentre quella lunga ogni volta devo montarla e poi smontarla e la utilizzare solo per le uscite OR.
La mia idea sarebbe di inserire nella classica piastra in alluminio sopra il wing le due basi delle rispettive antenne ( vedi foto ) utilizzando un solo cavo cha va al CB
( ovviamente sarà montata o un'antenna o l'altra )
La massa sarà in comune per le due antenne già tramite la piastra, mentre farei un ponticello per collegare uno all'altro i due poli "caldi" delle rispettive basi
In questo modo utilizzerei un solo cavo e non avrei un doppio cablaggio che va al CB.
Cosa ne pensate ?
Come alternativa, che però mi costringerebbe al doppio cablaggio, ( due cavi da alternare come collegamento al CB ) pensavo di posizionare l'antenna corta sul davanti ad altezza del wing tramite una staffa alta da imbullonare al paraurti anteriore.
Probabilmente questa dovrebbe essere una posizione migliore per la ricezione rispetto alla classica finta presa d'aria.
Attendo i vostri commenti e suggerimenti
Tingle
Messaggioil 22/10/2019, 10:41
Metti questo e fai prima ;)
Messaggioil 22/10/2019, 10:48
Digger ha scritto:Metti questo e fai prima ;)
Non riesco però a capire bene i collegamenti: ognuna delle due antenne andrebbe collegata alla prese "Out" e il CB al "IN" ?
Non dovrebbe essere il contrario ?
Ha comunque uno switch oppure posso tenerle collegate tutte e due ( non penso ) o una alla volta ?
Scusa le domande che magari posso essere puerili.....
Tingle
La soluzione migliore è quella con due cavi e collegare di volta in volta al CB quello relativo all' antenna montata, fare un ponticello tra i due terminali delle antenne non è una buona idea, avresti un disadattamento di impedenza che non ti consentirebbe di ridurre al minimo le stazionarie con tutto quello che ne deriva in termini di perdita di efficienza…
Messaggioil 22/10/2019, 10:51
roby65to ha scritto:La soluzione migliore è quella con due cavi e collegare di volta in volta al CB quello relativo all' antenna montata, fare un ponticello tra i due terminali delle antenne non è una buona idea, avresti un disadattamento di impedenza che non ti consentirebbe di ridurre al minimo le stazionarie con tutto quello che ne deriva in termini di perdita di efficienza…
E' quello che temevo.....
E cosa ne pensi del montaggio ( posizionamento ) della seconda antenna su una lunga staffa imbullonata al paraurti anteriore ?
Tingle
Messaggioil 22/10/2019, 10:56
Esistono dei commutatori per utilizzare due apparecchi cb con un'antenna, ma che io sappia vengono usati anche al contrario, tipo questo:
Quello della foto di prima è uno sdoppiatore di segnale senza possibilità di commutazione
Messaggioil 22/10/2019, 10:57
Digger ha scritto:Esistono dei commutatori per utilizzare due apparecchi cb con un'antenna, ma che io sappia vengono usati anche al contrario, tipo questo:
OK - chiaro !
Tingle
Messaggioil 22/10/2019, 11:03
Qui sul forum comunque ci sono persone molto più competenti in campo CB & Co., vediamo cosa dicono! :mrgreen:
Ho il dubbio che usando il primo "al contrario" le due antenne convivendo in contemporanea sia in Tx che in RX possano creare problemi
Lo sdoppiatore di segnale non credo possa funzionare anche in trasmissione, il commutatore invece credo sia reversibile, puoi usarlo per due antenne su un CB come per due CB con una sola antenna, ovviamente facendo attenzione a non andare in trasmissione con il commutatore girato verso l' antenna non collegata…
Messaggioil 22/10/2019, 11:05
Io uso solo l'antenna lunga montata al posto dell'originale, quando devo entrare od uscire da posti bassi la tengo piegata con la mano per non toccare :mrgreen:
Messaggioil 22/10/2019, 11:10
Digger ha scritto:Io uso solo l'antenna lunga montata al posto dell'originale, quando devo entrare od uscire da posti bassi la tengo piegata con la mano per non toccare :mrgreen:
Passo dal portellone per 2 cm.
Ho già provato a piegarla ma la curva rimane sempre ampia sopra al tetto della macchina
Ho il portellone in legno e se lo rigo mia moglie mi ammazza ( già che mi va a controllare le perdite di olio sotto il Def con la pila per poi farmi le paranoie che perde sempre.... )
Tingle
Messaggioil 22/10/2019, 11:12
Quoto
Oltretutto, se hai il portapacchi, puoi incastrarla facilmente sotto per entrare ed uscire dal box.
Apollo13
Zappi
Messaggioil 22/10/2019, 11:30
Come può l'antenna piegata restare oltre il tetto?
La mia PL1000 è 190cm, piegandola la porto sempre ad altezza grondaia o sotto
Messaggioil 22/10/2019, 11:33
Digger ha scritto:Come può l'antenna piegata restare oltre il tetto?
Riproverò forzando !
Tingle
Messaggioil 22/10/2019, 11:43
Non ho idea di che antenna tu abbia, ma la PL1000 si piega senza sforzare
Messaggioil 29/12/2019, 14:55
non entro in merito alle antenne ...
la soluzione migliore resta attaccare e staccare il PL dell'antenna che ti serve
.... questo perché ?
cmq un commutatore serio ha un costo* non commisurato all'utilizzo e comporta sempre una perdita di potenza (minimo, ma c'è) e se vuoi essere in regola (5W nominali) ... servono sempre tutti :lol: , ed è grosso e ingombrante di suo, a questo devi sempre aggiungere i 3 PL
*= un commutatore serio meno di 30 euro non lo trovo (in rete) 25 + ss e se lo comperi presso negozi vicini a te 45/50 euro almeno ... ti ci voglio
a meno che non non voglia utilizzare un accoppiatole d'antenna (televisivo) foto 1 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
OTTIMO se vuoi montare il secondo decoder di SKY in auto, .... ma PESSIMO consiglio per quello che devi fare te
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 29/12/2019, 15:12
RangeRange ha scritto:...la soluzione migliore resta...
Sono passati quasi due mesi, avrà già risolto?
Chissà come gli si vede Sky?!?!
Messaggioil 30/12/2019, 3:04
Diciamo che dovrei avere risolto, ci sto lavorando in questi giorni che sono a casa.
Ho cambiato il posizionamento dei cavi allontando tutto dalla centralina.
Mi sono accorto che avevo anche un problema di falso contatto nel rosmetro che ho proprio oggi provveduto a sistemare apportando delle saldature come si deve.
Domani riprovo tutto è segno i vari ros rilevati.
In ogni caso già così l'antenna lunga mi dava 1.1 di ros sul canale 1 e 1.6 sul 40 quindi da accorciare mentre per quella corta fissa domani farò le misurazioni definitive
Per come sto realizzando il Cubby box dove ci posizionerò il cb mi sarebbe più utile il deviatore di antenna, vedrò poi a livello pratico quali saranno i risultati come facilità dimutilizzome controindicazioni varie.
Spero proprio di poter vedere Sky e ve ne darò seguito.....
Tingle
