Africaland • Leggi argomento - Ozi Explorer
Ozi Explorer
Messaggioil 11/02/2007, 10:11
Salve ragazzi. Desidero ricevere info su Ozi Explorer (funzionamento), pre4metto che ho scricato la versione per Palmare e per PC. Posseggo un Mio 168 con antenna Gps integrata, vorrei sapere se tutto questo è sufficiente per far funzionare Oziexplorer previo caricamento delle mappe georeferenziate. Grazie e saluti
f.contino
Messaggioil 11/02/2007, 11:37
Digita Ozi sulla funzione "cerca" e ti verrà fuori una montagna di roba sull'argomento. Leggi tutto e poi chiedi sui dubbi che ti restano. Buona lettura. Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 11/02/2007, 11:53
ciao litio, intanto grazie per la risposta ma, scusami, nel "cerca" ho trovato info del sito ufficiale, se possibile specifica in maniera più dettagliata la ricerca da fare. Grazie e saluti
f.contino
Messaggioil 11/02/2007, 12:52
Ma hai usato il "cerca" di Africaland in alto a dx? Ecco cosa esce fuori tanto per esempio: http://www.africaland.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=20219&FORUM_ID=90&CAT_ID=20&Topic_Title=OziCE+e+tracce&Forum_Title=GPS+%26+COMUNICAZIONI http://www.africaland.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=17334&FORUM_ID=90&CAT_ID=20&Topic_Title=MIO+168+e+OziExplorer+CE&Forum_Title=GPS+%26+COMUNICAZIONI http://www.africaland.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=15698&FORUM_ID=90&CAT_ID=20&Topic_Title=ozi+PC%2Dozi+CE&Forum_Title=GPS+%26+COMUNICAZIONI http://www.africaland.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5912&FORUM_ID=90&CAT_ID=20&Topic_Title=spiegatimi+OZIexplorer+vi+prego&Forum_Title=GPS+%26+COMUNICAZIONI .. e via andare. Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 12/02/2007, 1:35
Puoi anche scaricare la versione demo o provare, è l'unico modo concreto per capire
ascoltare il silenzio
encati
Messaggioil 13/02/2007, 21:10
ho scaricato tutto quanto era possibile scaricare. tutto ok ma un solo problema, è mai possibile avere una differenza di 50 mt. in eccesso di quota effettiva (Mio 168)? tutto quanto prima esposto accade anche con i Garmin? Saluti landisti
f.contino
Messaggioil 13/02/2007, 21:32
se parli di quota ricavata tramite gps sono dati parecchio imprecisi, l'unico modo per avere una quota attendibile e con un altimetro barometrico che alcuni garmin posseggono. elfoagile@gruppointercom.net "Felice chi, come Ulisse, ha fatto un bel viaggio." Joachim Du Bellay
Joachim Du Bellay
elfoagile
Messaggioil 13/02/2007, 23:07
Mi inserisco in questo 3d sempre su OZI, premetto che un pò di roba l'ho letta ma ancora ci deve essere qualcosa che mi sfugge. Parlo di come si calibra o gereferenzia con precisione una mappa. Io adopero le carte 1:10000 della regione toscana che sono con datum roma 40 e in gaus boaga e facci nel seguente modo: carico l'immagine gif o png della mappa vado ai 4 angoli e converto i gaus boaga in g m s ma al momento che provo a navigarci in auto il punto gps si colloca molto distante da quello che realmente dovrebbe essere, diciamo che + o - si trova a un km da quello reale. Ho provato allora a inserire le coordinate di località precise (conosciute) punti che avevo preso in precedenza con il gps e ritrovandoli sulle carte li ho inseriti in OZI, in questo caso lo scarto diventa di un centinaio di metri, sempre troppi per poter navigare con precisione. Dove sbaglio ?? Avete qualche suggerimento ?? Grazieeeee You can go fast... I can go everywhere Valter
wawao
Messaggioil 14/02/2007, 0:23
Wawao anche io uso il 10000 CTR della Regione Marche ed è molto preciso quando riporto la traccia del Gps sopra di esso. Vedo che anche la tua carta usa il datum roma 1940 come le mie CTR. Usa direttamente i valori Gauss Boaga che trovi a lato della carta CTR, metti proiezione mappa ITA2 (italy grid zona 2) oppure ITA1 a seconda dell'indicazione che trovi lato carta. Altro nella calibrazione non dovrebbe servire. Una domanda: dopo la tua calibrazione i valori che trovi con il puntatore del mouse agli spigoli della carta e che leggi nella riga in alto sono corrispondenti a quelli della carta stessa con i diversi reticoli? Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 14/02/2007, 1:15
Devi anche risalire alla data della mappa per lo spostamento dell'asse terrestre, tot gradi nel tempo ed avrai tracce perfette. Però è un casino riuscirci. E' difficile risalire alla data del rilevamento cartografico, io ancora non ci sono riuscito e pertanto, per alcune mappe, vado a naso. Esempio, nell'ultimo viaggio in Mauritania nell'Erg che dovevamo attraversare fra la mappa risalente a circa 15/20 anni antecedenti l'Erg si era spostato di 20 Km e sono stati c**zi per passare
encati
Messaggioil 14/02/2007, 1:37
No Enrico sono recenti, non è necessario tenere conto della declinazione magnetica. Guarda qui: http://www.rete.toscana.it/sett/territorio/carto/cartopage/pagine/quadri/10000/319120.dwf presa dal sito della regione toscana. Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 14/02/2007, 1:53
OK La mia era un'ipotesi vissuta in prima persona. Puoi anche tarare la precisione sul GPS, anche questa è un'altra ipotesi. L'importante è capire dove sta l'inghippo. Altra ipotesi potrebbe essere il numero dei satelliti captati in quel dato momento, e via dicendo
encati
Messaggioil 14/02/2007, 22:41
Grande Litio avevo la soluzione sotto gli occhi e non la vedevo, grazie della dritta il risultato è spettacolare. Cioè ho confrontato le coordinate prese su un punto preciso con Mapsource e quelle dello stesso punto su Ozi e sono praticamente identiche. Rispondendo alla tua domanda riguardo agli angoli della carta i punti non tornano proprio precisi, tutti e quattro sono spostati verso destra di un paio di mm You can go fast... I can go everywhere Valter
wawao
Messaggioil 14/02/2007, 23:16
Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 24/02/2007, 15:27
Salve ragazzi, premetto che sono molto soddisfatto ed orgoglioso di avere scambiato tutte queste informazioni con gente molto preparata, ma scusate...... come si taglia un file con estensione ecw pervisualizzare la zona interessata con Ozi per PC e per Palmare. Grazie ed a risentirci
f.contino
Messaggioil 24/02/2007, 15:43
Premetto che non ho mai usato file ecw, forse questo ti potrà essere utile: http://www.sahara.it/bm/saharaThree/tecnica/cartografia/convertire-ridurre-e-cali.shtml Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 22/03/2007, 11:21
Ciao, ho letto il forum con interesse ma francamente non sono riuscito a capire bene (immagino per stupidità ed ignoranza di cartografia). Pongo il problema che ho io con Ozi perche' forse non è neppure lo stesso espresso sopra: Io ho delle mappe al 50 mila (della slovenia) scanerizzate e le inserisco in Ozi. Per calibrarle uso un paio di punti di incrocio di coordinate (che sono scritte sulla mappa), ma quando vado sul posto mi trovo spostato di 50 o 100 metri e sono costretto a ricalibrarle 'on the road' basandomi sui dati emessi dal gps e su punti di riferimento precisi (quando mi trovo su un incrocio sicuro e simili). Sbaglio qualcosa? va impostato qualche parametro dell'ozi ? grazie, ciao
ZUKK
Messaggioil 22/03/2007, 11:27
Prova a pensare agli errori che possono incorrere tra il rilevamento, la stesura su carta, la scannerizzazione e la calibrazione, poi sommali tutti: 50/100 mt di scarto in queste condizioni direi che sono più che accettabili! Tieni presente che quando calibri, un pixel avanti/indietro ti sposta il wpt di diverse decine di metri.... Ciao Roberto Defender 110 300Tdi '98 137kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 22/03/2007, 12:05
Ciao, veramente nella scala che uso io una strada è larga parecchi pixel.. sugli altri motivi di imprecisione che hai citato non saprei valutarli, ma su una mappa al 50 mila, uno sbaglio di 50 metri mi pare comunque esagerato. Qualcuno ha calcolato, alla latitudine di 45 gradi, quanto puo' essere lo spostamento dovuto alla precessione dell'asse terrestre in una decina di anni (tanti presumo abbiano le mie cartine..) ?
ZUKK
Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti
