Africaland • Leggi argomento - gps e ozi explorer
gps e ozi explorer
Messaggioil 05/01/2009, 19:43
Ciao a tutti, c'è qualcuno che sa dirmi se il garmin 276c sopporta ozi?
se non va bene quale gps mi consigliate? L'ho vorrei con uno schermo non troppo piccolo e possibilmente garmin.
Danilo.
Danilo
puma
Messaggioil 05/01/2009, 20:12
Se intendi che il 276C possa far girare Ozi la risposta è NO.
Se intendi che si possa collegare il 276C ad un PC o palmare con Ozi la risposta è SI.
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 05/01/2009, 20:24
La soluzione migliore dal mio punto di vista è un palmare (300-400€) con un ricevitore GPS BlueTooth (50-100€), Ozi Ce (30€) Ozi PC (99€).
Tutto l'insieme funziona bene come un Garmin, puoi visualizzare ed utilizzare le carte digitali di qualsiasi tipo (purchè in formato raster) in tuo possesso, memorizzi tracce senza praticamente limiti... e in più sul palmare ci puoi installare TomTom o altri navigatori stradali.
Attualmente io giro con il palmare e ho un Garmin GPSIII vecchissimo fisso sulla plancia che mi fa da muletto e da verifica sulla ricezione GPS.
Il display del palmare tra l'altro è da 4"... che non è male.
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 05/01/2009, 20:34
Grazie ragazzi, Iceland, quindi mi consigli un palmare? Quale? 4 pollici di schermo e buono.
Danilo
puma
Messaggioil 05/01/2009, 23:43
Non ne conosco molti, io ho un HP IPAQ 214, schermo da 4", 256MB RAM + scheda SD... ne sono entusiasta...
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 06/01/2009, 10:17
scusa iceland, se ho capito bene ozi ce serve per il palmare, ozi pc per ilcomputer (io ho vista) e il gps per trasmettere il segnale.
Ma perche 2 ozi ? uno per lavorare sul pc per poi trasmettere le modifiche o dati sul palmare ?
E ozi ce per lavorare con ozi palmare?
Danilo
puma
Messaggioil 06/01/2009, 10:34
Hai capito bene.
La risposta e' molto semplice: Ozi CE e' progettato per funzionare con WindowsCE o, attualmente, con Windows Mobile e ha tutte le funzioni necessarie alla navigazione ed all'uso delle mappe che, pero', devono essere 'preparate' e compresse su un PC.
La versione che si installa su PC, oltre ad essere in grado di operare su mappe raster (immagini fotografiche) in formato nativo (jpeg, tiff, png, ecc.) ha anche tutte le funzioni per georefenziare le immagini (cioe' per definire le coordinate geografiche della mappa). E, oltre ad essere piu' completa come funzioni, ha anche la necessita' di operare con il supporto di un sistema operativo piu' potente. Con Windows Vista, infine, e' necessario usare la versione 'development' 3.96.2a perche' la versione base (3.95.4s) termina nrmalmente con un errore che, comunque, e' ininfluente sul comportamento.
Nando
Defender 90 SW MY 2006
LRO - Land Rover Owners Italia
fealde
Messaggioil 06/01/2009, 11:29
grazie, il sito ozi dice che per vista bisogna scaricare la versione 3.95.4p, tu mi consigli 3.96.2s ? E l'evuluzione di quello che dicono loro?
Intanto ho un po curiosato il palmare che mi ha consigliato ICELAND, molto interessante, ma ho visto il hp ipaq 214 interprise, cosa ne pensate?
Grazie ancora.
Danilo
puma
Messaggioil 06/01/2009, 12:08
Ciao Danilo,
tutte le versioni di OxiExplorer vanno benissimo con Vista, solo che la 3.95.4p alla fine del programma esce con un errore. Senza nessun problema al funzionamento. Le versioni di sviluppo non hanno questo problema. C'e' anche una versione 3.96.3 che e' ancora incompleta.
L'Ipaq 214 e' molto buono. Personalmente uso un HTC Advantage che ha il video da 5" e ne sono molto piu' che soddisfatto.
ps: insieme ad OziExplorer per PC bisogna anche installare il ptogramma Img2Ozf che serve a comprimere le mappe nel formato di OziCE. E' gratuito.
Nando
fealde
Messaggioil 06/01/2009, 16:02
@Nando: curiosità: quanto l'hai pagato l'HTC?? mi piacciono molto, ma visto l'uso un po spartano mi dispiaceva spendere tanto per un oggetto che poi rischia la morte per "incidente"... e quindi mi sono orientato sul 214.
Non avevo trovato però degli HTC con schermo da 5"... mica male!
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 06/01/2009, 17:04
Non riesco a ricordarmi. Lo ho preso appena uscito, tre o quattro anni fa e mi sembra di averlo pagato piu' o meno il valore di altri Pocket in grado di gestire una connessione HSDPA.
All'interno ha un micro HDD ed una miniSD. In questo modo, anche in assenza di batteria, non si perde assolutamente nulla e i programmi su HDD sono veloci ed operativi. Con la RAM praticamente vuota va come una scheggia.
E, con TomTom, ho anche a disposizione la connessione per gli intoppi del traffico.
In piu' lo uso anche come agenda.
Nando
fealde
Messaggioil 06/01/2009, 17:33
Grazie, ma ho visto il prezzo.... 800€+iva!!
Si, anch'io uso l'iPAQ come agenda, ma la connessione HDSPA, almeno per ora non mi serve molto, sono abbastanza spesso di passaggio in posti dotati di WiFi...
COmunque, le caratteristiche dell'oggettino sono mooolto interessanti.
GO BEYOND!
iceland
