Africaland • Leggi argomento - Antenna vb. Sul tetto in vetro resina
Messaggioil 11/01/2016, 0:55
Ciao a tutti,ho da poco acquistato un daily in uso a delle guardie venatorie,ho visto che avevano montato un antenna cb sul tetto in vetro resina applicando sotto il tetto una piastra in acciaio forata dove veniva imbullonata l'antenna,secondo voi funziona? In teoria l'antenna dovrebbe fare massa sulla carrozzeria per funzionare?
calzolari luca
calzoluca
Messaggioil 11/01/2016, 0:58
Se è sufficientemente grande come piano di riflessione, funziona...
Messaggioil 11/01/2016, 1:02
calzoluca ha scritto:...applicando sotto il tetto una piastra in acciaio forata dove veniva imbullonata...
Teoricamente la massa viene già portata dal cavo dell'antenna.
Prova a vedere come va, altrimenti aggiungi un cavo che va nella parte di carrozzeria più vicina.
Tanto per farti un esempio, mi sono fatto un attacco volante universale che va su una barra porta pacchi isolata per provare varie antenne.
Mai avuto un problema!
Messaggioil 11/01/2016, 9:09
Ciao,
utilizzando un'antenna con il piano di massa virtuale, tipo le antenne nautiche,
potrebbe essere un semplice rinforzo per non che l'oscillazione dell'antenna gravi tutta sul tetto in resina.
Moghi
Messaggioil 11/01/2016, 9:47
e' quasi certamente solo un rinforzo.
Per i piani in vetroresina si utilizzano antenne apposite (come ha detto giustamente qualcuno "nautiche") che non hanno bisogno del piano di riflessione metallico.
Salt
Messaggioil 11/01/2016, 13:44
Ciao e grazie per i consigli,effettivamente potrebbe essere che la piastra sotto serva come rinforzo,altrimenti si romperebbe la vetro resina . Appena vado avanti con il restauro vi faro' sapere....
calzolari luca
calzoluca
Messaggioil 11/01/2016, 14:28
Le antenne CB per la nautica, normalmente, sono rigide e bianche.
Farei sempre una prova con qualche buon anima che te ne presta una normale per fare una prova!
Poi decidi.
Messaggioil 11/01/2016, 15:16
calzoluca ha scritto:Ciao e grazie per i consigli,effettivamente potrebbe essere che la piastra sotto serva come rinforzo,altrimenti si romperebbe la vetro resina . Appena vado avanti con il restauro vi faro' sapere....
Prova a confrontare........
se è cosi, questa non ha bisogno del piano di massa ;)
Moghi
Messaggioil 11/01/2016, 15:20
Moghi ha scritto:...Prova a confrontare...
E sempre rigida è, solo che è nera.
Quasi uguale a quelle nautiche!
Messaggioil 11/01/2016, 15:52
@Abu, non capisco cosa intendi per rigida.( senza andare troppo nei particolari ;) :lol: )
La Camper27, è uno stilo in fibra montato su molla che ne garantisce flessibilità.
Un modello che mi pare sia un "paletto" rigido, è la Albrecht Hurricane, che conosco solo di nome, ma mi sembra si che si fissi solo lateralmente.
Moghi
Messaggioil 11/01/2016, 16:14
Moghi ha scritto:@Abu, non capisco cosa intendi...
E' uno stilo fatto da una trecciola in acciaio rivestita da una fibra di vetro.
La molla serve per farla piegare in movimento ed offrire la minore resistenza al vento.
Purtroppo se incontra un ostacolo un po più rigido in velocità, tipo un ramo, si spezza.
Devo dire che ne ho qualcuna di questo tipo e che vanno veramente bene.
Peccato che una l'ho potata facendo manovra sotto gli alberi!
Messaggioil 11/01/2016, 16:24
Appena acquistata ;) ,la devo ancora montare sul Defender, è studiata apposta per i camper.
Messaggioil 11/01/2016, 16:29
verdone ha scritto:...è studiata apposta per i camper.
Si ma i camper non fanno OR.
Quanto mi rode dover smontare l'antenna V/UHF, che è rigida, quando faccio Off!
Messaggioil 11/01/2016, 16:35
E' in fibra e con la molla alla base, quella che ho attualmente è in fibra con molla alla base , ma più lunga di 30 cm e non l'ho mai rotta......, certo poi dipende da dove ti infili con il Defender. :D
Messaggioil 11/01/2016, 16:39
verdone ha scritto:...dipende da dove ti infili con il Defender. :D
Purtroppo è vero!
Qualche rara volta faccio anche il boscaiolo tagliando quà e là!
Messaggioil 11/01/2016, 17:52
se no, una buona antenna veicolare (da montare orizzontale sul tetto) per collegamenti tra auto in colonna e' la EH che si costruisce con 5 euro di materiale.
E' una antenna molto "sorda" ma quando si e' in colonna e' un vantaggio. Lascia passare solo i segnali forti che arrivano da vicino ed elimina tutti quelli che altrimenti disturberebbero.
I ne hofatti diversi esemplari.. funziona molto bene (se non cerchi il DX)
http://digilander.libero.it/lelepano/
Salt
Messaggioil 11/01/2016, 18:38
Salt ha scritto:se no,...
Fermi tutti!
Questa me la sono persa.
E com'è la larghezza di banda?
Ne ho una così per VHF ma verticalmente è una bomba!
Certo che con una lunghezza d'onda è 2 mt il guadagno e molto superiore!
Pagherei per avere i "calcoli" per poterla realizzare!
Messaggioil 11/01/2016, 19:11
Guarda dipende da cosa vuoi ottenere. L'antenna secondo il progetto originale (di W5QJR che ne possiede il brevetto) ha una parte radiante ed una parte di adattamento e sfasatura. Diventa piuttosto critica da accordare ma risulta efficiente e molto silenziosa.
qui trovi informazioni...
Http://iw3hzx.altervista.org/Documenti/Bookeh.doc
Ora a me serviva invece un'antenna che non facesse uso di condensatori (diventano critici viste le dimensioni piccole) e che fosse sorda ai segnali deboli. Ho provato a realizzare quella del Brambilla con qualche modifica per farla funzionare in orizzontale. Che devo dire? funziona..
la larghezza di banda dipende ovviamente dal diametro del tubo , ma e sempre piuttosto ampia.
Ad ogni modo per collegamenti di auto in colonna in bosco o tra colline funziona piuttosto bene. Il grosso vantaggio e' che e' robustissima e (volendo) la mimetizzi benissimo.
Salt
Messaggioil 11/01/2016, 19:23
Salt ha scritto:...qui trovi informazioni...
Grazie!
Salt ha scritto:...che ne possiede il brevetto...
Ho i miei dubbi in quanto ne ho una uguale, ma per i 2 mt, con su un bel marchio tedesco.
Ho cercato di carpirne i segreti ma invano.
Salt ha scritto:...Il grosso vantaggio e' che e' robustissima e (volendo) la mimetizzi benissimo...
Hai capito il mio pensiero!
Messaggioil 11/01/2016, 19:37
beh allora leggiti il .doc del link.
Ci sono tutte le formule per calcolarla e le spiegazioni sul funzionamento.
Quella del Brambilla e' molto più semplice e si costruisce in due ore.. compreso il tempo per andare al brico a prendere i materiali :)
Salt
