Africaland • Leggi argomento - Compressore
Compressore
Messaggioil 01/12/2005, 8:38
Davide, se posti una foto forse riesco a capire come cavolo hai fatto a farci stare il comp nel gavone batteria ... nel mio il T-Max non c`entra, poi ho operato scelte diverse anche in funzione del caldino che regna li dentro ! Come vorresti provare quanto ci mette ad andare a 8 Atm ...dipende dal volume che deve riempire .... ma forse intendi l`impianto, in questo caso a gonfiare diciamo da 0`8 a 2,5...ti basta il bombolone oppure devi accendere ?? Alla fine cosa ti e` costato un`impianto cosi` ben fatto ?? Carlo e Vyper 12/4
four is mejo che sinque
BCCCRL
Messaggioil 01/12/2005, 14:59
Cari Amici, se fate un impianto dell'aria sulla Land due attacchi rapidi uno a sx e uno a dx sono molto comodi. a presto Marco
tratto
Messaggioil 01/12/2005, 18:14
...e se invece hai una 110" SW: Silvio
Messaggioil 01/12/2005, 22:14
Ehehe... non dico che ci è stato comodamente... ma comunque è entrato :-D Una cosa che ha sicuramente di diverso dal T-Max è la corsa del pistone, è molto corta ma ha un alesaggio notevole. Riguardo ai tempi... mi riferivo a quanto tempo impiega a portare una la bombola da 10L a 8 atmosfere. Il tutto mi è costato 250 euro... euro + euro - Appena finisco tutto per bene, faccio delle foto (penso che domani o dopo sia tutto a posto). Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone"
mhrk
Messaggioil 21/12/2005, 1:04
Ci ho messo un po' per trovare il tempo per postare tutto... ma ci sono riuscito! Ecco le foto e una piccola descrizione del lavoro: http://www.mhrk.it/Fuoristrada/Modifiche/Compressore/Compressore.htm CIAO! Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone"
mhrk
Messaggioil 21/12/2005, 15:17
Bel lavoro Mhrk! Avevo però letto da qualche parte che mettere il compressore lì potrebbe essere a pericolo di scoppio per via dei gas che rilascia la batteria, qualcuno ne sà qualcosa? Ciao Roberto 300Tdi MY1995 215kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 21/12/2005, 21:56
qualcuno mi può postare lo schema dei tubi e il relativo materiale per fare un'impianto dell'aria con bombola???Io ora ho il compressore fissato dietro il cubby-box, la bombola la fisserei o dietro la paratia del cassone o dietro il sedile del passeggere se non è troppo grande. Grazie Africaland Italian North-West Club Division
linkuey1
Messaggioil 22/12/2005, 2:06
Gegio, per permettere al compressore di respirare e, in particolare, di raffreddarsi, ho rimosso la "botola" di chiusura del vano. Così, credo, di aver risolto anche quel problema (sempre se esiste... visto che le batterie, essendo non rabboccabili, dovrebbero essere sigillate). linkuey1, domani ti posto l'elenco della roba che serve per fare un impianto sicuro. Ora sono proprio cotto. Ciao! Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone"
mhrk
Messaggioil 22/12/2005, 17:30
Tento di fare una lista e di usare termini corretti... ci provo: Nella mandata che entra nella bombola dal compressore devi posizionare una valvola di non ritorno. Su questa sorta di raccordo deve uscire il tubicino di ritorno del manometro. Dalla bombola esce il tubo di uscita che entra nel manometro. Da lì, puoi collegare anche un pressostato per poter regolare la pressione. Sul manometro deve essereci anche una valvola di sicurezza meccanica, che, nel caso in cui il manometro non staccasse il compressore alla pressione tarata, sfiati evitando l'esposione. Così a parole è un casino, ma è più facile di quanto sembri. Sulla bombola ci deve essere anche una valvola per lo scarico della condensa (se ne crea tantissima). Ricapitolando sulla bombola devi avere 3 buchi: 1 per la valvola di non ritorno con il ritorno per il pressostato, 1 di uscita e quella di scarico. Nel corpo manometro entra il tubetto per la lettura della pressione (proviniente dalla valvola di nn ritorno), un tubo di ingresso dell'aria dalla bombola, una per la valvola di sicurezza, una di uscita dove collegare quello che vuoi. Spiegazione schifosa... se qualcuno vuole dare una mano ;-) Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone"
mhrk
Messaggioil 22/12/2005, 23:18
Questa ha già tutto quello che serve o sbaglio?Fini - Serbatoio portatile da 6 litri. doppio manometro (in/out), regolatore di pressione, rubinetto aria. Pressione massima 8 bar 116 p.s.i., attacco a baionetta. Dim. 46H x 16 diametro. Peso 4,6 kg. Africaland Italian North-West Club Division
linkuey1
Messaggioil 27/12/2005, 20:33
Ragassi ci siete? Africaland Italian North-West Club Division
linkuey1
Messaggioil 05/01/2006, 13:59
guardate questo compressore, è lo stesso venduto dalla T-max ma con l'adesivo e la custodia diversi, anche le caratteristiche sono identiche Africaland Italian North-West Club Division
linkuey1
Messaggioil 06/01/2006, 0:14
Se ti può essere utile guarda qui, dovrebbe esserci tutto: http://www.africaland.it/forum/topic.asp?whichpage=2&Forum_Title=ACCESSORI&Topic_Title=Impianto+fisso+aria+compressa&CAT_ID=20&FORUM_ID=91&TOPIC_ID=7776 Ciao Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 15/01/2006, 12:26
l'annuncio è scomparso....controlla il link! Africaland Italian North-West Club Division
linkuey1
Torna a ACCESSORI
