Africaland • Leggi argomento - Telecamera posteriore per retromarcia
Messaggioil 13/06/2017, 9:43
Fungo ha scritto:io ho risolto così:
C'è una telecamera rotonda che entra perfettamente nel foro rotondo che c'è sul cossmeber posteriore (spero lo notiate) si trova facilmente su ebay a pochissimo prezzo.....
(l'antenna serve per avere una riferimento di fine corsa :lol: :lol: )
per quanto riguarda lo schermo ho usato questo:(anche questo lo trovate su ebay a pochi euro)
e l'ho posizionata sul bauletto ..... Comodissimo ..... anche perchè si richiude e non da nell'occhio :mrgreen:
Se fai un guado sei certo che non butti via tutto?
Landslide
Messaggioil 13/06/2017, 9:48
l'orso ha scritto:I
In quel punto nessun OR la sporcherà mai e la visione dall'alto che fornisce è molto realistica, e permette manovre precise.
Mi piace!
Giovanni,
- proverbio groenlandese -
giovanniland
Messaggioil 10/09/2017, 12:56
Ciao a tutti ragazzi io avevo pensato di collegare la telecamera in altro ma collegato a uno stereo doppio din il problema e trovare la posizione giusta in alto qualcuno di voi l ha fatto?
Luca
Luca
Luca ARILLOTTA
Messaggioil 10/09/2017, 17:11
Credo che la posizione dipenda dal tipo di telecamera che installerai e qualche tentativo dovrai farlo ....
Questo lo schermo di una radio doppio din di un Puma con telecamera :
Seguono posizioni varie di telecamere posteriori
Messaggioil 04/05/2019, 16:41
Ho acquistato telecamera e monitor e pensavo di mettere la telecamera attaccata alla luce del terzo stop in alto all'interno del portellone e valutare se si vede abbastanza bene, ma non so dove prendere la corrente dalla retromarcia, mi conviene collegarmi al faro posteriore? non ne ho la piu pallida idea di come fare senza incasinarmi piu di tanto.
Voi come avete fatto il collegamento?
Carlo
Carl
Messaggioil 04/05/2019, 17:09
Ma na roba bluetooth che si veda dal cellulare non esiste?
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 04/05/2019, 18:23
Certo.
Però... Tieni il cellulare, collegarlo alla retrocamera, poggialo in posizione che non cada e si veda malgrado il sole... Vabbè, al diavolo faccio come gli antichi, quando tocco mi fermo!
:lol:
naca
Messaggioil 04/05/2019, 18:31
naca ha scritto:Certo.
:lol:
Secondo me è un po’ meno complicato di così...
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 04/05/2019, 19:04
Se le fanno è per quelli che la pensano come te ;)
Però io mi riferisco a quelle grandi, non a quelle miniaturizzate.
Prova una googlata "retrocamera wifi camper" dovrebbero spuntare.
naca
Messaggioil 04/05/2019, 20:38
Carl ha scritto:Ho acquistato telecamera e monitor e pensavo di mettere la telecamera attaccata alla luce del terzo stop in alto all'interno del portellone e valutare se si vede abbastanza bene, ma non so dove prendere la corrente dalla retromarcia, mi conviene collegarmi al faro posteriore? non ne ho la piu pallida idea di come fare senza incasinarmi piu di tanto.
di solito prende corrente dalla luce di retromarcia il che la fa inserire quando metti la retro.
se all'interno devi oscurare gli eventuali leds infrarosso che riflettono sul vetro
Messaggioil 05/05/2019, 9:50
fntmra ha scritto:di solito prende corrente dalla luce di retromarcia il che la fa inserire quando metti la retro.
La domanda è proprio dove si intercetta la luce retromarcia?
Carlo
Carl
Messaggioil 05/05/2019, 11:44
Dalla lampadina dalla retro???
Io all'epoca ne presi una con il collegamento al monitor piccolino wireless.
Messa nel buco del cross member, la centralina wireless invece dentro zona altoparlante. così era a portata di zampa anche la 12v della retro.. ;)
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 05/05/2019, 18:42
dal mazzo di cavi che va al connettore del fanale dx. con un rubacorrente o speli e saldi
i più fini cambiano il pin del connettore crimpando in aggiunta un filo
Messaggioil 09/05/2019, 17:17
Suggerisco di prendere corrente da un positivo sempre alimentato, con opportuno interruttore e fusibile.
Prendere corrente solo dalla retro significa poterla usare solo quando si fa retro. Invece comandandola in modo autonomo la si può accendere in qualsiasi situazione, anche in marcia avanti, anche da fermi a motore spento. Sul carriolon è così.
carriolon
Messaggioil 09/05/2019, 19:29
Dipende dai modelli..
Se ne hai una con la centralina e il monitor separati wireless.. se la monti così fai un capperata pazzesca..
Meglio collegarla alla retro ;)
Come vanno gli auto abbattimenti alberi per test sfangamento?? :lol:
teos81
Messaggioil 09/05/2019, 19:53
Interessanti idee. Dovrei installarla anche io. Avevo pensato di togliere il lavavetri posteriore e sfruttare il
Foro già esistente.
Dapo78
Messaggioil 09/05/2019, 19:56
io ho preso il comando dal filo che va all'interruttore della retro, lo segui dal cambio fino all'ingresso sotto il sedile del passeggero, Puma 2.2
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Torna a ACCESSORI
