Africaland • Leggi argomento - spiegazione su strop e traino
Messaggioil 07/09/2005, 0:10
concordo al 100% con BCCCRL.
Remo
rnd
Messaggioil 07/09/2005, 0:11
disco rosso e blu..., bene, perchè fin'ora solo pochi def mi hanno risposto al saluto.
Remo
rnd
Messaggioil 07/09/2005, 0:31
lo straccio pesante posto sopra un cavo di acciaio in tensione (verricello) dovrebbe servire ad impedire la frustata prodotta da una sua eventuale rottura in quanto il peso dello straccio ridurrebbe la "corsa" del cavo rotto, il condizionale e' dobbligo a meno di avere moooolti stracci mooolto pesanti !!! riguardo ai saluti tra defenderisti sono la regola, molto piu' difficile tra def-disco, e praticamente assenti tra disco-disco.... ..sara' xche' li tenete sempre belli e puliti???? Carlo e Vyper
four is mejo che sinque
BCCCRL
Messaggioil 07/09/2005, 0:41
Ok, ma mi sembra poco efficace. se la forza con cui "parte" il cavo rotto è così alta come racconta chi ha visto... mi chiedo come qualche straccio possa fermarlo. Grazie ancora... Caspita, questo forum funziona davvero bene.
Remo
rnd
Messaggioil 07/09/2005, 12:02
ma montando i jate rings davanti bisogna rinunciare al paratiranteria ?? se si allora non e` meglio collegare i 2 occhielli originali con una strop corta infilando una campanella a cui fissare il tiro ?? Carlo e Vyper
BCCCRL
Messaggioil 07/09/2005, 12:46
piano-piano che sono tonto: 1)bulloni post= tagliare solo se montati rovesci (il serbatoio rompe) ok 2) adattare il paratiranteria? mi sembra ne rimanga ben poco se vuoi i jate e un po` di posto per grillo e strop !! o no? 3) i tuoi davanti al telaio originale ?? ma se e` un lamierino da 2,5 mm e la contropiastra e` impedita dai guidabulloni? ..forse dico cretinate non avendo Vyper sott`occhio? Carlo e Vyper
BCCCRL
Messaggioil 07/09/2005, 13:00
bhe, sempre parlando senza vedere (mannaggia), per la "C" devi trovare una soluzione, che non vedo facile ed elegante, per il paraurti. Probabilmente il mio paratiranteria e` piu` grande di quelli venduti, ma gia` cosi` non mi sembra di avere sufficientemente protetto , vedasi botte sulla testa bella phanard e financo sul braccio dell`idroguida Carlo e Vyper
BCCCRL
Messaggioil 07/09/2005, 23:08
A sto punto per i ganci anteriori mi sembra buona metterli sopra il paraurti, meno fango da togliere per raggiungerli e manco serve forare il paraurti...cosi come quelli di Mat (per dirne uno) lo "scain" l'ho fatto poco dopo che avevo il Def, senza vederne altre, pero' dietro e' bassa come le vostre, ma effettivante davanti e' piu' bassa, all'epoca avevo il verricello a livello terra e 1 mt avanti. Per cui, ora, in effetti si nota di piu'. Che dici la stringo e la alzo ?? Carlo e Vyper
BCCCRL
Messaggioil 07/09/2005, 23:26
buona idea, vedro' + avanti; comunque ora ho altri pensieri !! Carlo e Vyper
BCCCRL
Messaggioil 27/09/2005, 23:37
Dopo aver fatto tesoro dei consigli, ho eliminato la piastra paratiranteria, realizzato una barra paratiranteria e montato il tutto con i jate-rings. Ora non mi resta che acquistare strops ... o kinetic-rope? Ho postato la foto nel topic "paratiranteria homemade".
Remo
rnd
Messaggioil 28/09/2005, 0:40
Strops amico, prendi quelle..... AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 28/09/2005, 11:00
hola Giovi, mi interessa un tuo parere sulla cinetica. Io l`ho presa da poco e usandola mi sono accorto quanto utile possa essere in stroppate dure. Penso che se usata con "arguzia" possa sostituire il verricello (con 2 land) e comunque e` utilissima in caso di aderenza " nulla". Penso possa sostituire la strop anche nei casi in cui non serva "strappare", mentre trovo improprio l`uso della strop quando servirebbe la cinetica. Ovviamente c`e` da farsi un po la mano e verificare gli agganci !!! Carlo e Vyper
BCCCRL
Torna a ACCESSORI
