Africaland • Leggi argomento - def td5 montaggio termometro esterno e varie
Messaggioil 17/12/2007, 17:02
Ciao scusa il ritardo, io l'ho trovato sul sito classico delle aste (ebay). Questo è lo stesso medello che ho preso io: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140190052532&ssPageName=MERCOSI_VI_ROSI_PR4_PCN_BIX_Stores&refitem=140187546462&itemcount=4&refwidgetloc=closed_view_item&refwidgettype=osi_widget Tobi8 Td504 SuperZ....
tobi8
Messaggioil 17/12/2007, 20:24
si, dopo averlo ordinato l'avevo visto anch'io, costa 4€ più di topgear
Federico
www.bbvillanina.it
walu
Messaggioil 20/12/2007, 12:51
Ragazzi mi è arrivato lo strumentino, niente male!!! ma per un ignorante in materia come me il montaggio è difficoltoso...hihihihihi!!! c'è qualche anima pia che mi da consigli utilie istruzioni dettagliate??? grazieeeeeeeeeeeeeee Tobi8 Td504 SuperZ....
tobi8
Messaggioil 20/12/2007, 13:29
se leggi poco sopra ci dovrebbe essere tutto
Federico
www.bbvillanina.it
walu
Messaggioil 28/07/2008, 23:47
riapro questo vecchio thread perchè stò finalmente installando questo termometro che ho acquistato a marzo!! enorme problema: come faccio a far passare il sensore temperatura per posizionarlo all'esterno (pensavo come fatto da carlo di metterlo sul longherone anteriore sotto al tappo di gomma per la binda). ho trovato la via d'uscita passando dal vano autoradio ed uscendo dove c'è il cavo dell'antenna, ma chiaramente il sensore è troppo grosso e non ci passa; non mi arrischio a tirare troppo altrimenti ho paura che si rompa il tutto. si potrebbe magari aprire il termometro e dissaldare il cavo del sensore in modo da fargli passare solo il filo ? si riesce poi a risaldarlo? altri suggerimenti?
Federico
www.bbvillanina.it
walu
Messaggioil 29/07/2008, 0:34
prendi un tubo con un'estremità a becco di flauto e del diametro interno che consenta il passaggio del sensore. Spingi il tubo lungo il gommimo da dove escono i cavi verso il motore. Dopo il passaggio del sensore sfila il tubo. Ciao Antonio
Ciao Antonio
antoniop
Messaggioil 29/07/2008, 8:29
Chiaramente il tubo dev'essere tagliato per il lungo per liberare il cavo una volta che hai inserito il sensore oppure abbastanza grosso per farvi passare dentro anche tutto lo strumento. Oppure, più semplicemente, tagli il filo (mi pare sia un bipolare) e lo ricolleghi dopo averlo fatto passare. Basta che tieni la giunta vicino allo strumento, quindi dentro l'auto, e che ripristini per bene il contatto, magari saldando i capi dei fili. Ciao Roberto Defender 110 300Tdi '98 150kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 21/08/2008, 18:26
io ho fissato il sensore sotto lo specchio ant dx e funziona benissimo, ho fatto parrare il filo dalla consolle centrale fino alla maniglia (TD5) e poi esterno fino a sotto lo specchio, mai dao un problema, collegamento con autoradio, sempre in tensione road to escondido.... uno di noi si chiamava priamo .......
È tutta colpa della Luna, quando si avvicina troppo alla Terra: fa impazzire tutti. William Shakespeare
vascodegama
Messaggioil 21/08/2008, 18:47
il posto migliore per il posizionamento del sensore è sotto il braccetto dello specchietto retrovisore. Non risente del calore del motore, non prende il sole, prende molta aria viaggiando. Sul longherone anteriore è comunque esposto a danni, e poi da fermo risente sicuramente del calore che proviene dal motore. Io ho fatto passare il cavo semplicemente dietro una guarnizione della porta, però si rompe dopo un po di mesi nel punto in cui piega quando apri e chiudi la portiera... l'ideale ssarebbe farlo passare insieme ai cavi della centralizzata e poi su allo specchietto...
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 04/09/2008, 11:56
al momento l'ho fatto passare, tagliando il filo del sensore in prossimita del termometro altrimenti non sarebbe mai passato da nessuna parte, tramite il bulk head e fissato di fianco, in posizione arretrata, al gommino para foro per l'attacco binda, sul longherone sinistro
Federico
www.bbvillanina.it
walu
Torna a ACCESSORI
