Africaland • Leggi argomento - Bagagli su barre portatutto: dubbi
Messaggioil 24/06/2009, 23:22
Paolo, fai prima a fartele da solo...compri una verga da 120 mm..è lunga sicuramente 6 mt quindi ne farai 3, devi solo trovare due tubi fermi e posizionati a circa due cm uno dall'altro, infili la verga lasciando una ventina di cm e inizi a "calandrare" cioè a piegare la lama di ferro fino a fare un angolo di circa 80°..per fare prima metti la verga vicino il tetto e vedi se devi piegare ancora o tornare un po indietro, calcola quanto hai usato per finire bene la curva e segnati dove devi piegare dall'altro lato, flessibile per tagliare l'eccedenza è il gioco è fatto..se vuoi puoi saldare due triangoli ai lati per aumentare la superficie d'appoggio. per i fermi fori e saldi un dado nella parte interna, fai una L come la grondina, fori e usi un bulloncino del diametro del dado che hai sakdato, meglio usare due bulloncini per piede, se non saldi un fabbro gli attacchi non avrà problemi a farteli. ;)
tobyamos
Messaggioil 24/06/2009, 23:37
Ok. Ho le foto fatte alla macchina di Brega che mi aiuteranno.
Grazie. ;)
Scandiano-Adventures
Paolo63
Messaggioil 01/07/2009, 19:04
Cardenz-One ha scritto:@ Brega: tutto giusto quello che dici peccato che....e anche per l'idea del sacco nero, effettivamente tornando da Saint Tropez l'anno scorso con la Vespa, avevamo dovuto ricoprire tutto con i sacchi neri!!....da Ceva a Novara sotto l'acquazzone ma non mi si è bagnato nulla!!...non fa viaggiatore fighetto, ma è proprio questo il bello!!
Lascia perdere i sacchi neri della spazzatura e vai direttamente alla Decathlon e ti prendi le sacche nautiche stagne: costano poco e fanno il loro sporco lavoro in modo perfetto! ed oltre a d essere impermeabili sono anche resistenti ( cosa che i sacchetti di plastica non sono) .
tipo questa :
http://it.decathlon.com/sacca-da-traspo ... 83529.html
il massimo sarebbe prendere quelle che vendono ogni tanto alla Lidl... costano una stupidata ma sono ottime! :) :D
bissio
Disco Tdi 300
bissio
Torna a ACCESSORI
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti
