...almeno controllare l'olio dei ponti come è ridotto
(che tempi!)
http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
quote:...oltre agli altri che hai potuto scoprire rispetto all'asfittico td... p.s: visto che ti sei convinto a fare il trapianto su mio consiglio, mi merito almeno una birretta quando ci incontreremo (prima o poi...!!)
questo è il bello del VM
quote:Carlo, sei stato chiarisimo, e condivido in toto ciò che hai scritto. Ma proprio per ciò che hai scritto nelle ultime tue frasi non era la tua risposta che mi aspettavo. * comunque va bene lo stesso. Per notizia: stavo valutando di togliere lo snorkel per dissuadermi da inutili e dannose tentazioni
credo (.)
* visto che forse non si era capito: intendevo che non attendevo la tua risposta ma quella di fanfango, e non che la tua risposta fosse inesauriente
quote:Queste son valvole di sfiato automatico (si comprano dai negozi di termoidraulica)e sarebbero adatte per riempire un serbatoio perchè al momento del carico lascerebbero uscire l'aria ma se il gasolio arrivasse alla valvola viste le ondulazioni durante il viaggio non lo lascerebbero uscire. Permetterebbero anche il prelievo visto che fanno entrare l'aria. Comunque si possono tappare con il loro tappino. Secondo me per trasformare quelle comuni da acqua potrebbe essere sufficiente sostituire gli oring interni con altri adatti al gasolio. Per aprirle serve solo svitare il coperchio filettato. Il corpo è in bronzo quindi non ci sono problemi. L'unico dubbio che mi resta è se il galleggiante interno che è di plastica resista al gasolio.
Quelle valvole di cui parla Roberto le ho sentite nominare varie volte, ma non sono mai riuscito a trovarne una. Pensavo di utilizzarla coma sfiato per il serbatoio supplementare del gasolio. Qualcuno sa darmi un riferimento più preciso...?
Comunque domani in ditta ne smonto una e poi vi faccio saper se il discorso e fattibile o no.
CIAOquote:
ANCHE PIù D'UNA!!!!!
Serpavy: la fiera delle ovvietà è perchè appunto sono cose ovvie
Ma proprio a volerle scrivere: i paraolio ruota: puoi avere sfiati fino al tetto ma se un paraolio ruota è malridotto l'acqua entra e fai emulsione, idem per i paraolio di uscita alberi di trasmissione dal riduttore, e idem per il leveraggio cambio...per non parlare poi di guarnizione del raccordo di sfiato difettosa, o anche infiltrazioni d'acqua nella master frizione che (ricordiamolo) ha sul tappo un forellino per l'aria...
io di guadi qualcuno ne ho fatto, e anche abbastanza profondo, e ho sempre trovato qualcosa che non andava...
ma poi, come dice carlo, è solo questione di abitudine.
(che tempi!)
http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1quote:La lista di interventi è così lunga che i "Winterised Defender" ovvero i Defender militari inglesi appositamente predisposti per guadare fino a 1.5 mt di acqua SALATA con durata max del guado fino a 6 minuti necessitano come da capitolato di 10 (dieci!) ore di manutenzione programmata dopo aver affrontato tale guado. In queste 10 ore si fanno tutta quella serie di operazioni ovvie di cui Cercio e Carlo ti hanno accennato sopra; penso mi scuserai se non mi dilungo nella "lista della spesa", sia perchè lunghetta sia perchè non mi sembra che tu abbia voglia di seguirla, quindi mi risparmio il tempo...! Porto solo un esempio "non ovvio": prima del guado le cinture di sicurezza vanno smontare e messe in una borsa a tenuta stagna, pronte da essere rimontate a fine guado! Per i problemi che vanno al di là del semplice olio annacquato, mi sembra che col motorino di avviamento ne hai già scoperto uno, magari tra un mese dovrai cambiare una crocera o un cuscinetto...chi lo sa....
veramente a parte la fiera delle ovvietà sto ancora aspettando la sua lista di interventi.
quote:vedremo chi di noi cambierà prima crociere e/o cuscinetti, (per notizia i/le mie/miei sono maggiorenni) nel frattempo non ti ringrazio per il tuo contributo e ti saluto.
Per i problemi magari tra un mese dovrai cambiare una crocera o un cuscinetto...chi lo sa....
quote:???non è che l'hai anche bevuta un po' di quell'acqua, per diventare così acido???
Mi permetto di farti notare che sei stato scorstese anche con Cercio e Carlo...
quote:probabilmente non sono riuscito ad esprimere il mio punto di vista: 1) non mi pare di essere caratterialmente una persona che lascia le cose al caso; 2) non mi pare di trascurare cure e manutenzioni preventive e/o successive ai miei mezzi; 3) la tua osservazione sull'inutilità dei consigli mi è quindi sembrata fuori luogo.
quote:evidentemente con il mezzo mediatico non riesco a trasmettere il senso esatto di ciò che voglio dire. Non mi pare di essere stato scortese con Carlo e cercio, che ho pure ringraziato, anche perchè le osservazioni inserite nelle risposte non si riferivano certo al loro contributo (prezioso e preciso )ma a te che hai buttato il sasso e ritirato la mano. Con questo spero di essere riuscito ad esprimere ciò che penso. Grazie lo stesso per il tempo che mi hai dedicato, ed in bocca al lupo per le tue crociere e cuscinetti.
quote:Scusa, neh...ti ritrovi col pignone arrigginito perchè c'hai 3 litri d'acqua nella campana frizione e mi vieni a dire che fai una giusta, preventiva e consuntiva manutenzione??
quote:Vero a metà. Probabilmente non riesce a trasmettere il senso POSITIVO delle cose che vuoi dire, il senso NEGATIVO invece lo trasmette in pieno... (vedi righe quotate qui sotto...
quote:Ti saluto anch'io. Ah, p.s: ti ringrazio per l'appensione verso le mie crocere e cuscinetti, che sono nuovi ed ingrassati preventivamente e post-fangaie con grasso adeguato e specifico. Quando toccano l'acqua, ovviamente, visto che sono a 45 cm MINIMO dal suolo...
Ma lascia che ci metta una buona parola a San Kulovic, il santo protettore dei Land Rover d'annata, per i tuoi ormai maggiorenni e degni di passare a miglior vita...
fermarmi un po' prima ,mettermi il costume e tuffarmi da solo.
Che io non ho (ancora) bisogno di 10 ore di manutenzione per fare un tuffo
No sul serio...non è divertente abbastanza se si passa 20-40 cm di acqua?
e se c'è di piu' girarci intorno. O è cosi irresistibile?
Ciao Philipquote:la ruggine probabilmente si è formata dopo il primo guado effettuato venti gg prima quando e non avevo ancora i tappi inseriti. La verifica con lo svuotamento è stata effettuata all'indomani dei guadi successivi, subito dopo la revisione del motorino
quote:ognuno capisce ciò che vuole e ciò che è abituato a capire e/o comunicare.
quote:...guardi il guado che ti sfida, valuti la forza dell'acqua, la traiettoria della corrente, il fondo, gli ostacoli...se è davvero alto fai una bella ricognizione a piedi con gli stivaloni ascellari. Sali in macchina, pucci il muso: è più alta di quello che sembrava, il fondo è più cedevole: istintivamente acceleri ma non troppo: il livello è salito ancora, copre il cofano, non senti più il rumore del motore, (sulla mia macchina vuol dire 1.40 mt!)l'acqua entra da ogni parte, la spinta sulla fiancata è veramente forte, la traiettoria scelta ormai è passata...
No sul serio...non è divertente abbastanza se si passa 20-40 cm di acqua? e se c'è di piu' girarci intorno. O è cosi irresistibile?
sterzi, ma è leggeeeero...alla fine il muso arranca, la macchina si fa di nuovo pesante, torni a sentire il motore che ulula...acqua che cola da tutte le parti: sei fuori, con l'adrenalina a mille!!
...trova un altro ostacolo spettacolare ed emozionante come il guado!quote:Li hai fatti INOX anche quelli? Ihihihihhi!!
