Africaland • Leggi argomento - Termometro
Termometro
Messaggioil 04/03/2017, 12:19
Buongiorno! Qualcuno sa consigliarmi un buon termometro per misurare la temperatura esterna ed interna (dell'abitacolo) da montare sul defender?
Filippo94
Messaggioil 04/03/2017, 12:45
Io monto questo ed è ottimo: http://www.speedup.it/auto/auto-accesso ... 31211.html, ora non ho foto sotto mano ma se cerchi nel forum trovi sicuro, io avevo preso spunto da un altro utente (ora non ricordo chi) che aveva postato il montaggio.
Pike58 - Defender 110 Puma SW "SE" My 09
pike58
Messaggioil 04/03/2017, 20:11
Grazie mille!
Filippo94
Messaggioil 13/03/2017, 17:31
Filippo94 ha scritto:Buongiorno! Qualcuno sa consigliarmi un buon termometro per misurare la temperatura esterna ed interna (dell'abitacolo) da montare sul defender?
. DROK® -55-125 Centigradi Temperatura di Misura LED Termometro Digitale Temp Sensore DS18b20 (Verde)
4,6 su 5 stelle
28 recensioni
EUR 15,80
Io questo
federicom
Messaggioil 13/03/2017, 17:34
. DROK -55-125 Centigradi Temperatura di Misura LED Termometro Digitale Temp Sensore DS18b20 (Verde)
4,6 su 5 stelle
28 recensioni
EUR 15,80
Io questo
Grazie! Ha solo un sensore però giusto? Solo temperatura interna o esterna o entrambe?
Filippo94
Messaggioil 13/03/2017, 19:37
4,6 su 5 stelle
28 recensioni
EUR 15,80
Io questo
Ciao solo esterna...sul Def essendo aria manuale non vedo l'utilità. ..
federicom
Messaggioil 13/03/2017, 19:53
pike58 ha scritto:Io monto questo ed è ottimo...
Quoto il Pike.
Il termometro in questione ha diverse altre funzioni.
Messaggioil 13/03/2017, 22:07
Questo e' il mio :
Messaggioil 13/03/2017, 22:12
Theater ha scritto:Questo e' il mio...
Assomiglia tanto al barometro a corda!
Chi se lo ricorda?
Messaggioil 13/03/2017, 22:15
Quoto il Pike.
Ho quello della Politecnica 80 anch'io ;)
Messaggioil 13/03/2017, 22:18
Theater ha scritto:Questo e' il mio :
Ok, il tuo è decisamente il migliore. Poca spesa tanta resa, tipico da defenderista
Filippo94
Messaggioil 14/03/2017, 0:01
taglia2
Messaggioil 14/03/2017, 11:08
taglia2 ha scritto:...
Ho sempre desiderato averne uno!
Messaggioil 14/03/2017, 12:26
Che Defender hai? Sul puma uso un'interfaccia obd2 wifi e mi manda il dato della temperatura esterna rilevato direttamente dalla centralina all'app del telefono (15€ di obd2 e 5€ di app)
L'interna la misuro d'inverno con la frequenza del battito dei denti e d'estate con un contenitore graduato per il sudore.
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 14/03/2017, 12:28
TD4!
Filippo94
Messaggioil 14/03/2017, 12:59
tonyfish ha scritto:...L'interna la misuro d'inverno con la frequenza del battito dei denti e d'estate con un contenitore graduato per il sudore...
Ho sempre detto e sostenuto che l'aria condizionata del Defender è condizionata dal tempo che fa fuori.
Ci si può anche abituare al caldo, freddo, pioggia, ... ma il problema sorge quando nevica a vento!
Messaggioil 14/03/2017, 18:48
Basta un termometro normale.Tanto nel defender le temperature interna ed esterna coincidono
MANTOVAN MEMBER IL SUCCESSO DEL TAVERNELLO DEVE FARE RIFLETTERE
foreverland
Messaggioil 15/03/2017, 10:03
Filippo94 ha scritto:TD4!
E allora se hai uno smartphone perchè non provare l'obd2? (se hai iphone tra quelle provate consiglio l'app obd fusion)
L'unica cosa che manca (o non ho trovato) è la temperatura interna che personalmente trovo inutile, ma per il resto offre una quantità di funzioni notevole.
Io lo tengo sempre davanti con un attacco magnetico infilato nelle bocchette o nelle griglie di fianco all'orologio, la obd2 sempre nel quadro sotto il volante (ho tagliato il pannello in plastica così rimane chiuso ed esce solo quella) e quando voglio i dati apro l'app e in un secondo ho tutto.
Con una spesa irrisoria ti dà un sacco di dati utili in diretta dalla centralina senza bisogno di ulteriore strumentazione, il termometro ovviamente, poi ci sono i consumi istantanei e medi con 4 trip azzerabili (ti dà anche i litri all'ora volendo che fa molto ridere), velocità e contagiri, quantità benzina serbatoio (litri e percentuale), turbo, coppia, potenza, air mass flow, voltmetro, temperatura acqua e olio e un'altra marea di dati tecnici a tua scelta più altri programmabili se sei uno smanettone.
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 15/03/2017, 10:33
Caspita allora la scarico! Ma come funziona? Si collega col bluetooth?
Filippo94
Messaggioil 15/03/2017, 17:28
Bluetooth o wifi funzionano entrambi, io ho scelto la versione wifi perchè pare sia più stabile e funzioni meglio, varia anche il prezzo dai circa 10€ delle bt ai 20 delle wifi (e poi l'app costava sui 5€, non so ora)
Devi prendere un'interfaccia tipo questa: https://www.amazon.it/dp/B00DYOVXZ0/ref ... 5PGD1SDCEJ
O una a tua scelta tanto sono tutte cinesate, configuri l'app che la legge e poi te la imposti come ti pare.
Se cerchi nel forum ci sono delle discussioni in merito, in una avevo messo la risoluzione ad un paio di problemi banali di configurazione che mi erano capitati, io la uso regolarmente da un anno e a parte qualche riavvio dell'app perchè non riportava tutti i dati (risolto anche quello levando l'apertura automatica sul dashboard) non ho mai avuto problemi
My two cents.
tonyfish
Torna a ACCESSORI
