Africaland • Leggi argomento - piastra paraserbatoio td5
Messaggioil 26/02/2006, 23:13
Ciao carissimi, in questi giorni ho iniziato a fare qualche lavoretto sulla Pinta grazie all'aiuto di un amico carpentiere. Abbiamo realizzato i rinforzi posteriori per mettere un bel gancio, la piastra paratiranteria e dei ganci di traino anteriori, ma di questo ne riparliamo quando i pezzi tornano dalla zincatura e verniciatura con qualche foto e misure . La cosa sulla quale sto lavorando adesso è la realizzazione di una piastra posteriore a protezione del serbatoio, un' oggetto, per intenderci, simila a questo ... In realta verrà parecchio personalizzata per la presenza di un gancio di traino con rinforzo che preferirei non cambiare. Pensando ai punti di ancoraggio della piastra mi venivano bene quelli incidati nelle freccie rosse sui longheroni sul lato sinistro .. e sul lato destro. Ma visto che nella vita faccio altro mi è sorto un dubbio: quell'oggetto nel riquadro verde al quale andrei ad attaccarmi serve a qualcosa per cui un domani mi potrei pentire d'aver utilizzato ? Credo, ma non ne sono assolutamente certo... che sia la staffa di supporto per la barra stabilizzatrice che non so nemmeno a cosa serva (qualora comunque lo fosse..) Ho iniziato a fare le prime misure e ho trovato utile fare dei modelli di staffa con un lamierino molto leggero che avevo utilizzato per fare del cartongesso in casa. Se funziona forse con diventerò matto come ho fatto per le staffe della piastra paratiranteria. Accetto consigli di ogni tipo e ringrazio. un salutone. Zioroby Marcy e Pinta
zioroby
Messaggioil 27/02/2006, 10:37
sono gli attacchi al telaio della barra stabilizzatrice posteriore, come hai detto!! ma se non ce l'hai, usali pure come attacchi per la piastra, non mi pare ce ne siano altri! duilio Def 90 Td5 "MASTODONDICK" Mamma LAND fa le pentole, ma non i coperchi!
duilio
Messaggioil 27/02/2006, 16:38
Grazie duilio, adesso so che posso fissarmi li. L'altra difficoltà sta nell'attacco al crossmember (si dice così ??) Io ho il kit di rinforzo posreriore per il gancio e mi piacerebbe laascirlo. Il problema è che il punto di attacco coincide con l'aggancio del profilato ad elle del kit di rinforzo. e non so se riuscirò a far stare sotto lo stesso bullone piastra e kit... Qualcuno ha già montato una piastra avendo il kit di rinforzo ? come ha risolto? Grazie ancora, un salutone ! Zioroby Marcy e Pinta
zioroby
Messaggioil 27/02/2006, 20:08
Mi interesserebbe avere qualche informazione sulla piastra paratiranteria che a quanto ho capito hai già costruito.Se possibile ,sarebbero utili misure,materiali e qualche foto.Grazie.
mg4253
Messaggioil 27/02/2006, 21:26
La piastra l'ho fatta in acciaio inox 304 spessore 5 mm con staffe in ferro di 4 cm spesse 1. Ho portato a far zincare e poi verniciare a polvere. Appena ho tutto sotto mano posto alcune foto con misure. un salutone Zioroby Marci e Pinta
zioroby
Messaggioil 28/02/2006, 1:04
penso che, siccome il tuo kit di rinforzo e' di quelli standard di cui si e' tanto discusso, hai due modi di agire: i) modifichi la protezione cercando dei nuovi agganci che non interferiscono con la parte del rinforzo che va sotto il rear member (provi a vedere se si possono utilizzare i tre buchi gia filettati che ci sono sotto il rearmember) ii) togli il rinforzo e confidi nel fatto che la protezione dacciaio sia gia' di per se' un rinforzo sufficiente!! io opterei per la seconda scelta (appena posso ti posto le foto del mio gancio che e' "predisposto" per una futura piastra) domanda: come hai fatto a piegare l'acciaio? in modo domestico? mi interessa perche' dovrei farla anch'io...prima o poi! duilio Def 90 Td5 "MASTODONDICK" Mamma LAND fa le pentole, ma non i coperchi!
duilio
Messaggioil 28/02/2006, 23:01
considerato che che ho la pistra di rinforzo standard con un gancio attaccato agli otto fori ( non sei, ma otto) opterò per la prima soluzione se sarà realizzabile. Sto facendo una dima in cartone a tempo perso e spero di saltarci fuori. L'acciaio per la piastra paratiranteria (acciaio inox 304 di 5 mmm) l'ho piegata con una macchina esagerata da un fabbro in zona che mi sta aiutando a realizzare i disegni che gli porto. Credo che tentare di farlo a mano sia praticamente impossibile ... Una prima bozza della piastra posteriore dovrebbe assomigliare a questa con misure ed angoli ancora "ufficiosi". non so se gli angoli stretti tra A B e C saranno realizzabili nella piegatrice per la loro vicinanza. posterò angoli e misure a chi è interessato a lavoro finito. Un salutone a tutti Zioroby Marci e Pinta
zioroby
Messaggioil 01/03/2006, 23:17
i tre buchi filettati che dicevo, ho guardato, e li usi gia' come aggancio della piastra di rinforzo. quindi se ci infili sotto 5mm di paratiranteria, devi rifare i 2 buchi "aggiuntivi" con cui il gancio e' attaccato al rinforzo 5mm piu' in basso. a questo punto, visto che ci sei, fai girare la piastra d'acciaio in alto e rifai anche su questa i 6 restanti buchi per farci passare i bulloni "normali" del gancio. cosi' hai la piastra paraserbatoio che e' ancora piu' salda ed il gancio ancor piu' rinforzato!! spero di essere stato chiaro...! duilio Def 90 Td5 "MASTODONDICK" Mamma LAND fa le pentole, ma non i coperchi!
duilio
Messaggioil 03/03/2006, 0:09
chiarissimo duilio! la mia idea era di fissare la piastra sotto al rinforzo, nella parte dei tre bulloni sperando d'avere lo spazio per farlo. in alternativa freserò i fori inferiori della piastra(ad otto buchi) per avere un'asola che possa prendere la parte ad elle allontanata di 5 mm per l'interposizione della piasta. La settimana scorsa ho tentato di stroppare un mercedes 300 con il fango fino alle ossa e sono riuscito a piegare leggermente il cross member perchè non avevo il rinforzo.... sono desico a trovare la soluzione più solida perchè non accada più .. grazie dei consigli, credo che alla fine mettendo insieme i tuoi suggerimenti dovrei ottenere una piastra paraserbatoio che aumenti la rigidità del telaio nella parte posteriore ed evitare pieghe in caso di stroppate un po' decise. un salutone ! Zioroby Marci e Pinta
zioroby
Messaggioil 03/03/2006, 10:27
duilio
Torna a ACCESSORI
