Africaland • Leggi argomento - SNORKEL P38
SNORKEL P38
Messaggioil 02/05/2006, 14:03
Qualcuno sa chi produce/distribuisce snorkel per la P38 diesel ??? Grazie 1000 Padanian Club
stefen67
Messaggioil 04/05/2006, 9:12
Ad oggi la soluzione migliore sembra adattare quello "safari" per disco Td5, posterò modifica durante esecuzione - se riesco - grazie lo stesso. Padanian Club
stefen67
Messaggioil 06/05/2006, 11:57
grande Stefano.....metti al più presto foto e dettagli. Avevo pensato anche io allo snorkel del disco,ma non ho trovato nessuno così gentile da prestarmelo per vedere se è fattibile...... Aspetto ansioso la risposta è dentro di te.... purtroppo è sbajata!
però.... è sbajata!
Mauro110
Messaggioil 18/05/2006, 20:49
Ciao Stefen..... purtroppo,non c'è nessuno che produca lo snorkel per la p38,almeno fino ad ora le mie ricerche non hanno avuto esito. Ho trovato un tizio che lo ha fatto "home made" in america,ma il risultato è un poco bruttino,e comunque,aveva il kit molle,quindi non aveva tutto l'ambaradam della centralina sospensioni,e quindi molto spazio per passare fino al filtro. Per la questione TD5..... ho studiato bene la snorkel di un amico,e non credo sia proprio possibile montalo sul Range,data la conformazione del cofano.... io non dispero,continuo a cercare..... la risposta è dentro di te.... purtroppo è sbajata!
però.... è sbajata!
Mauro110
Messaggioil 19/05/2006, 9:04
Ciao Mauro, mi ero scordato di aggiornare il post. Purtroppo il safari del DiscoII è proprio fuori dai giochi, come da te constatato il cofano si oppone in apertura, senza tralasciare la portiera guida... Quello home made l'ho visto, sembra un distributore di biglie a gettone, quelli che si trovavano nei bar negli anni '70... Non vedo soluzioni per ora, a parte una malsana idea di modificare il cofano per far uscire il tubo dal cofano diretto verso il montante sx. Aspetto il benestare di uno che stà facendo il P38 da guerra per procedere, nel caso metto on-line foto e qualche misura per chi ha voglia di tagliare. Padanian Club
stefen67
Messaggioil 19/05/2006, 14:01
K! Qualche info in più non fà male. la risposta è dentro di te.... purtroppo è sbajata!
però.... è sbajata!
Mauro110
Messaggioil 20/05/2006, 0:13
quì si va di "artigianato" http://www.rangerovers.net/outfitting/snorkels/snorkel4.html
range66
Messaggioil 20/05/2006, 9:42
Grazie Range, mi riferivo a questo quando parlavo del distributore di biglie... Padanian Club
stefen67
Messaggioil 08/06/2006, 20:37
Continuando a studiare.....ho pensato ,che,forse,si potrebbe adattare quello del range sport G4. Lo sò,è dal lato sbagliato,ma forse con qualche prolunga interna........ la risposta è dentro di te.... purtroppo è sbajata!
però.... è sbajata!
Mauro110
Messaggioil 09/06/2006, 15:59
Non sembra male, un pò di lavoro per portare l'aspirazione fino all'attacco, ma non impossibile... Il problema è che costa 396 di listino e prenderlo per prova non ha molto senso, aspetterò una cavia... Padanian Club
stefen67
Messaggioil 14/06/2006, 17:53
Durante le mie seghe mentali.....ho trovato lo snorkel della Mantec per il defender 200TDI,di plastica....'mbè....con photoshop ho fatto 'sto lavoro..(lo sò,fa cagare,ma mica faccio il grafico!) A me non sembra malaccio(meglio del portabiglie di cui sopra) forse si riescie ad adattarlo,basterbbe vedere se si apre il cofano..... Stefen.....che dici??? la risposta è dentro di te.... purtroppo è sbajata!
però.... è sbajata!
Mauro110
Messaggioil 14/06/2006, 18:19
altra prova grafica..... la risposta è dentro di te.... purtroppo è sbajata!
però.... è sbajata!
Mauro110
Messaggioil 14/06/2006, 18:50
Buon tentativo ... Purtroppo il cofano, scende allargandosi per raccordarsi al parafango e bombatura porta. Con questa "piega" del cacchio succede che aprendosi tende ad allargare la sagoma, e lo snorkel non può essere rasente come da foto, ma staccato dal parafango almeno 4/5 cm. Una schifezza! Addirittura, posizionando quello del defender in ferro - grazie alla piega esterna - ci fa stare il cofano aperto appena appena, ma esteticamente è osceno... L'ingombro esterno arriva a circa metà specchio. Sarei davvero curioso di vedere fisicamente quello del RRS... Padanian Club
stefen67
Messaggioil 15/06/2006, 12:00
Peccato Pensavo di aver risolto..... Se non ci và neanche quello del RRS,la soluzione drastica,è di mettere il tubo flessibile,direttamente nel cofano,in modo di farlo aprire insieme(tipo vecchio snorkel camel). Oppure?????? la risposta è dentro di te.... purtroppo è sbajata!
però.... è sbajata!
Mauro110
Messaggioil 15/06/2006, 12:11
certo pure quello del disco3,non è che sia "parco" di ingombri........ la risposta è dentro di te.... purtroppo è sbajata!
però.... è sbajata!
Mauro110
Messaggioil 15/06/2006, 15:11
Ecco, belle foto, visto che sagomatura per far aprire il cofano? Quello del RRS sembra il migliore, ma ha un profilo cofano più basso di almeno due cm. Sarà sufficiente per il P38 ? Siamo sempre lì, senza provare prima non mi fido all'acquisto... Verrà un giorno che ne avrò uno a disposizione, prima o poi... Rimango fermo - intanto - nella mia malsana idea di ritagliare lo spazio giusto nel cofano per farlo uscire come sul mio classic attuale. Ma il capo non vuole - adesso - forse lo convincerò con qualche settimana di erosione di palle... Padanian Club
stefen67
Messaggioil 15/06/2006, 18:06
ANCHE IO AVEVO PENSATO DI RICAVARE UNO SPAZIO SUL LATO DEL COFANO,PROPRIO SOTTO IL VETRO.TIPO UNA c CHE A COFANO CHIUSO CIRCONDA 1/2 SNORKEL(MI SARò CAPITO????).....TU COMA HAI FATTO(FOTO,FOTO) la risposta è dentro di te.... purtroppo è sbajata!
però.... è sbajata!
Mauro110
Messaggioil 15/06/2006, 18:20
Sorry!! prima ho scritto ,poi ho visto.... comunque....pensi che sotto il cofano,ci sia lo spazio per il tubo? la risposta è dentro di te.... purtroppo è sbajata!
però.... è sbajata!
Mauro110
Torna a ACCESSORI
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
