Africaland • Leggi argomento - Ganci orientabili equipe
Messaggioil 03/04/2006, 15:42
Scusa la domanda, ma come si istallano i ganci davanti al paraurti ? Dove si imbullonano ? You can go fast... I can go everywhere Valter
wawao
Messaggioil 03/04/2006, 18:20
questi??? se si, devi forare con una punta a tazza per fare spazio alla base del perno rotante e poi utilizzare gli stessi attacchi del paraurti per il supporto del gancio. Ciao LORENZO DEF 110 TD5 "ZEBRA" - SERIE III 88 HT "NONNETTA"
LORENZO DEF 110 TD4 "ZEBRA2" -
zebra
Messaggioil 03/04/2006, 18:32
esatto confermo
Robysas
Robysas
Messaggioil 03/04/2006, 20:29
Mi mancava il foro a tazza, non capivo come metterli graziiiieeeeee You can go fast... I can go everywhere Valter
wawao
Messaggioil 03/04/2006, 20:34
Io, inevce, temo che abbia i ganci nudi, senza la "C" che si fissa ai longheroni. In questo caso il montaggio "dovrebbe" essere fatto direttamente sulla lamiera del paraurti. Dico dovrebb eperchè sul paraurti originale non ci metterei nemmeno un adesivo.. Battute a parte.. Se hai solo il simil grillo ed il cilindretto zincato vuol dire che devi forare il paraurti nel diametro del cilindretto, il quale posteriormente dovrebbe essere leggermente più grande di modo da poter fare battuta sulla faccia interna del lamierato del paraurti. Una volta passato il cilindretto, applica l'anello Seeger (si scriverà così???) che intravedi anche nella foto di Zebra. A questo punto avvita il similgrillo. Ora: stante la fragilità massima del paraurti originale, "impongo" che tu metta una contro-piastra posteriormente, a contatto con il lato interno del paraurti medesimo. Dovresti avere circa 4mm, ossia lo spessore della "C" che non hai e che vedi in foto. Teoricamente dovrebbe bastare.. A fare un bel lavoro, invece, dovresti ricreare la "C". Ad essere proprio sborone, invece cha farla esterna al paraurti potresti farla interna, rendendola così invisibile. NOTA BENE: la contropiastra di cui ti dicevo è un palliativo e non so fino a che punto può essere solida come soluzione. Nel caso delle "C" il lavoro viene assorbito dai longheroni, mentre con la contropiastra il tutto è sopportato (pur se in forma distribuita) dal paraurtino originale. Sui paraurti €quip€ i ganci vengono fissati alle predisposizioni, che sono da 4mm, appunto. Se invece hai i ganci della foto... ho parlato per nulla ;-D Facce sapè... ;-D Matteo Defender 90 Td5 (Nembo) Italian North West Club -Division Pauuuuuura!!!!!!!
Terabyte
Messaggioil 03/04/2006, 22:26
Bene sempre più cpmplesso e io che pensavo di fare in tre minuti. 1° i ganci in foto mi davano maggior idea di sicurezza, ma appunto mi mancava di sapere come metterli per via dello snodo interno al gancio. Però siccome sto apprestandomi a mettere il verricello il paraurti si discosterà in avanti di qualche centimetro e quei ganci li non ci vanno più. 2° Quelli invece che dici tu Matteo mi davano appunto idea di fragilità in quanto solamente fissati al paraurti. 3° A questo punto mi devo rifare un paraurti ex nuovo, con alloggio verro e rinforzo per ganci. Però mi domandavo una cosa, sabato mattina sono andato nella nostra zona industriale in una ferramenta specializzata, ero andato a cercare dei Golfari, siccome pensavo al carico che dovevano avere ho fatto un rapido conto, se l'auto è 2t ci vuole almeno un golfaro o gancio da 4t un pò come per i verri, me ne son fatti portare qualcuno per vederli, ma caspita uno da 4t tondo è circa 20cm di diametro e per raggiungere le dimensioni dei ganci equipe si scende a 1t. Mi domando allora ma quanto cappero tengono quelli dell'equipe ?? You can go fast... I can go everywhere Valter
wawao
Messaggioil 04/04/2006, 0:26
Visto che siamo in argomento e che equipe non sembra interessata a rispondere alle mie richieste sui prezzi, qualcuno mi sà dire il costo dei sudetti ganci? Grazie. elfoagile@gruppointercom.net
"Felice chi, come Ulisse, ha fatto un bel viaggio."
Joachim Du Bellay
elfoagile
Messaggioil 04/04/2006, 12:08
una sessantina d'euro, se non ricordo male, per il carico di rottora dei ganci.... forse dipende dai materiali utilizzati nella loro realizzazione, magari un tipo di lega resiste di più rispetto ad un'altro tipo di lega
Robysas
Robysas
Messaggioil 04/04/2006, 18:01
60.oo € l'uno??? Azz!!! Matteo Defender 90 Td5 (Nembo) Italian North West Club -Division Pauuuuuura!!!!!!!
Terabyte
Messaggioil 04/04/2006, 18:45
però non ne sono sicuro, non prendetelo per oro colato, li avevo chiesti verso settembre 2005 e mi sembra che il prezzo si aggirasse a quella cifra, ma come ripeto posso essermi sbagliato
Robysas
Robysas
Messaggioil 04/04/2006, 20:18
Tera offri di meglio??
Principiante
Messaggioil 04/04/2006, 21:05
Fatemi fare 2 chiacchere con la mi adolce metà (Davide) ;-D E' da un po' che ci pensiamo.. Matteo Defender 90 Td5 (Nembo) Italian North West Club -Division Pauuuuuura!!!!!!!
Terabyte
Messaggioil 04/04/2006, 21:51
confermo sono 60 euri x 1 per questo non li ho presi , con la stessa cifra ti porti a casa 2 jate rings rinforzati Ola! da max
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 04/04/2006, 22:24
Ok intanto salutamelo e ringrazialo ancora per la disponibilità...e se riesco a vendere il Kart vengo a trovarti...
Principiante
Messaggioil 05/04/2006, 2:34
Quale kart ? Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !! Corradoland www.saharaland.it Discovery Td5 "Major" Defender 200 Tdi "Bimba" Tuareg
Corradoland
Tuareg
Messaggioil 08/04/2006, 11:51
Scusa per la risposta in ritardo ma ero via per lavoro...Ho un Trulli 100cc da vendere perchè non lo uso più e la sua vendita andrebbe in beneficenza al mio scatolone d'alluminio,ho una lista di desideri che non finisce più...
Principiante
Messaggioil 11/05/2006, 14:12
volevo sapere se c'era quancuno che poteva postare una foto con i ganci equipe della foto postata da zebra montati sul paraurti originale del defender. Ho cercato un pò in giro ma vedo che la maggioranza ha cambiato direttamente il paraurti mettendo quello dell'Equipe4x4. La mia idea era di mettere la piastra paratiranteria e i ganci orientabili sul paraurti originale. Dite che tengono bene le stroppate?
Ciao Alessio&Thor
uccio
Messaggioil 11/05/2006, 14:51
eccola: ...reggono, reggono. Ciao Stefano DEFENDER 90 TD5 SW S "Beppe"
stefanino
Messaggioil 11/05/2006, 16:13
ottimo... grazie mille stefanino. Ma hai riverniciato la C di nero? è molto bella perchè si mimetizza con il paraurti
Ciao Alessio&Thor
uccio
Messaggioil 11/05/2006, 17:18
esatto, verniciata brutalmente con una bomboletta nero opaco! Stefano DEFENDER 90 TD5 SW S "Beppe"
stefanino
Torna a ACCESSORI
Visitano il forum: Google [Bot] e 40 ospiti
