Africaland • Leggi argomento - rinforzo portapacchi 90
Messaggioil 13/04/2006, 17:28
ho acquistato da aylmer per il mio 90 un portapacchi doppio BA 123. sto cercando di rinforzarlo mettendo 4 tubi di ferro per riunire in un pezzo unico i 2 segmenti di portapacchi. vorrei poi mettere un piano di mandorlato di 3 mm (o compensato marino?) e non so se rivettarlo ai tubi trasversali o mettere delle staffe a cavallotto per tener fermo il piano ... avete consigli? robysas, baran, jagoseth mi sa che è uguale al vostro! http://www.aylmermotors.com/catalogo/ba123_green.jpg kiwi
kiwi
Messaggioil 13/04/2006, 17:37
Per il piano di mandorlato direi che sono meglio i cavallotti ad U, però prevedi delle asole dove far passare le cinghie per fissare la roba! Ciao Roberto 300Tdi MY1995 215kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 13/04/2006, 17:57
cavallotti a U sezione tonda? da far passare attraverso il mandorlato e poi metterci il dado su? fare le asole sul mandorlato è un casino... penserei tipo ... occhielli piatti o orecchi di topo da fissare ai bulloni dei piedini della bagagliera ... cosa dici? hai in proposito fatto qualcosa del genere? hai foto? ciao kiwi PS fra il piano e i tubi trasversali del portapacchi per evitare ruggine ci metti della gomma?
kiwi
Messaggioil 13/04/2006, 18:25
Cavallotti a sezione tonda ad U se intendi farli stare sotto e mettere i dadi sopra, altrimenti due bulloni e piastrina che prende la traversa del portapacchi se intendi non far sporgere troppo il bullone da sopra. Io intendevo farlo il piano di mandorlato perchè in effetti è molto comodo per camminarci sopra ma poi ho desistito proprio per il motivo che ti ho detto prima: o lo asoli oppure diventa impossibile fissare la merce e non mi pare comodo nemmeno il tuo metodo di fissare dei ganci alle gambe: ti ritroveresti un portapacchi di 2mt x 1,5mt (praticamente un letto matrimoniale) dove potresti fissare roba solo ai lati e oltretutto male, pensa a come potresti caricare una gomma fissandola solo di lato: impossibile! L'unica cosa che ho fatto è una passerella centrale che parte dal davanti lunga 50/60cm e larga una 30ina per poter salire comodamente dal cofano. Ciao Roberto 300Tdi MY1995 215kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 13/04/2006, 19:01
e se usassimo gegio alcuni cavallotti a U con parte convessa sopra il piano da usarli come occhielli? kiwi
kiwi
Messaggioil 13/04/2006, 23:54
il portapacchi è come quello che o io sulla mia, resistenza c'è na, io ci ho caricato degli enormi tubi metallici, di diametro sui 50/60 cm ed alti come la larghezza del portapacchi, ne sono stati caricati ben 4 sopra al mio portapacchi 3 lungitudinali ed 1 perpendicolare, trasportati dalla ditta dove sono stati presi sino ad un terreno in campagna, all'incirca un paio di km,(che fatica poi a ritirali giù) non ho capito perchè gli vuoi fare un fondo piano per l'intera superfice del portapacchi? con la modifica che vuoi fare, non credo che troveresti dei giovamenti, sopratutto per il motivo da gegio menzionato, per non parlare poi delle turbolenze d'aria che si creerebbero, già da solo il portapacchi crea abbastanza rumore, se ci vuoi camminare sopra forse è meglio ed anche più semplice farci una passerella centrale, più che bucare i tubi del portapacchi con viti o rivetti, credo sia meglio utilizzare dei cavalotti ad "U"
Robysas
Robysas
Messaggioil 14/04/2006, 8:46
Potrebbero anche andare ma poi non avresti più una superficie piana su cui appoggiare la roba ma una tutta piena di prominenze... Mi associo alla domanda di Robysas, perchè ti serve la superficie piana? Magari partendo dalle tue esigenze si riesce a risolvere in altro modo. Ciao Roberto 300Tdi MY1995 215kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 14/04/2006, 9:41
la superficie piana mi serve per camminarci su e stazionare, la passerella centrale non riesco a farla per la presenza dell'antenna CB. I cavallotti a U li metterei solo in alcuni punti e non dovunque. ah roby hai rinforzato anche tu con tubi la struttura o hai lasciato separate le 2 parti del portapacchi? thanx kiwi
kiwi
Messaggioil 14/04/2006, 11:27
ho lasciato così come è, senza fare nessun rinforso, perchè penso che non c'è ne sia bisogno, ha dimenticavo, i tubi che fanno da fondo, verso l'estremità si piegano verso il basso, quindi montando un piano-fondo ti rimarrebbe due fasce longitudinali estrene, di circa 15/20 cm, libere prorpio per il dislivello inclinato sopramenzionato, alla fine ti ritrovi con una passerella centrale allargata
Robysas
Robysas
Messaggioil 14/04/2006, 12:17
Non capisco: non ti ci stà la passerella centrale e vorresti metterci un piano unico? Forse ho la soluzione: perchè non metti due passerelle laterali, più o meno così in questo modo avresti comunque una buona superficie coperta, ti ci stà l'antenna ed hai diverse possibilità di aggancio della roba sul tetto. Ciao Roberto 300Tdi MY1995 215kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 14/04/2006, 16:56
a) si gegio, pensavo proprio così b) grazie gus, ho spedito una email a mantide...ma come hai collegato il mandorlato con il portapacchi? staffine o rivetti? c) robi, ho messo i 4 tubi laterali (nel cui interno scorrono quelli delle estremità del portapacchi) perchè quelli del portapacchi non si giustappongono e rimangono sfalsati ... e poi se devo mettere il mandorlato non avrei altrimenti un piano perfettamente rettilineo ciao kiwi
kiwi
Messaggioil 14/04/2006, 17:06
si in effetti anche il mio portapacchi nei punti in cui si incrociano le due parti, le spondine non sono perfettamente allineate, c'è uno scarto sfalsato di 1cm circa, più o meno, la soluzione che ti ha messo gegio, in quella foto ritoccata, è buona, anch'io avevo pensato una soluzione del genere stamane,
Robysas
Robysas
Messaggioil 14/04/2006, 17:09
Ciao ragazzi, purtroppo al momento non ho foto sottomano abbastanza vicine per fare capire gli attacchi del portapacchi,pero' vi posso dire che il mandorlato e' attaccato alla base attraverso delle semplici viti autofillettanti con una base di gomma in mezzo per garantire l'assenza di vibrazioni. per il resto ha 4 attacchi per parte e le sponde sui 4 lati... http://www.raffo703.com/A-Synch/pages/A-synch013.htm appena posso vi posto le foto....pero' non prima della Tunisia,torniamo a fine mese.... ciao -Raffo- "A-Synch" 90 TD5 ....a colpo sicuro! www.raffo703.com
a presto, in qualche posto sperduto!
Raffo
mantide
Messaggioil 14/04/2006, 17:12
ancora qua sei???? ma proprio non riesi a staccarti dal forum, mi sa che quando sari partito ne sentirai nostalgia!!!! su su fati a preparare che il tempo passa e sei agli sgoccioli
Robysas
Robysas
Torna a ACCESSORI
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
