Padanian Club
Padanian Club
Padanian Club
Busone ma all'uscita della scatola filtro facevi 70mm secco?
Chissa quanto ti sara' costato il finale col ciclone.....busone!!
Nome del rivenditore??..del tubo.
Comunque il montaggio l'ho fatto il mattino dopo della cena da te, dunque il tuo vinello ha contribuito, per il fornitore ... bhè ... mi inchino alla Aylmer...
Padanian Clubquote:...mmm...considerando che in Aylmer sono almeno in 6/7 ti viene a costare qualcosina...almeno in crema.
... bhè ... mi inchino alla Aylmer...![]()
Ah!..se il vino ti puo' aiutare a nn sentire il dolore offro io!
Ma queste due fascette le hai messe x..?
In cambio del vino se hai tempo fai un salto da Barani e gli blocchi 3 metri di quel tubo?
Grazie BUSONEEEEEEE
quote:stessa mia curiosità.... inoltre: se il tubo è spiralato, le fascette riescono a stringerlo lo stesso? ed ancora: come hai chiuso i fori di sgocciolamento della scatola filtro? normale silicone? Temo che, a causa della impossibilità di pulire la plastica (e soprattutto attorno ai budelli in basso, proprio dove ci sono i buchi) il silicone non attacchi bene e si scolli, senza però far notare lo scollamento! Ottimo lavoro! Umberto So quando parto e da dove, ma non quando arrivo, nè dove. Però torno sempre, col mio land.
al telefono, il vino esce lo stesso? Sai, la gola secca...
Le fascette... e si, nella mia mente bacata pensavo che il tutto togliesse molta potenza, ed allora avevo preventivato una sorta di raccordo rapido per far si di girare con snorkel staccato - normalmente - e di riattaccarlo in vista di uscite polverose od umide.
Raccordo che poi non ho ultimato, (era previsto un tubo lì in mezzo - con tappo a vite - da aprire in condizioni non rischiose) in quanto l'impianto non toglie potenza, e dunque ho sigillato tutto così com'è...
Carriolon:
Il tubo è spiralato con fili di naylon o teflon, non capisco - tipo quelli dei decespugliatori a filo, ma molto rigido.
Allo stesso tempo una fascetta metallica abbastanza robusta riesce a stringere bene, ma per sicurezza ho apposto un "giro" di silicone ad ogni giunzione.
I fori di scolo della scatola filtro sono chiusi con colla a caldo, quella con pistola elettrica e stick, (brico center a 7 euro) prima di "incollare" ho pulito le parti con una piccola mola in pietra tipo "dremel".
Serpavy:
Dove esce il corrugato infatti è un poco rischioso... Mi conforta il fatto che sono le spire rigide ad essere a contatto con il labbro del foro, ma non è bello comunque - un taglietto anche in quella posizione rinforzata potrebbe protrarsi - dunque tengo monitorato il tubo, e più avanti penso di allargare un poco il foro e rivestire il bordo con una guaina.
Spero di non aver scordato nulla.
Padanian Clubquote:Davvero?
"colla a caldo, quella con pistola elettrica e stick" mmmmhhh ...!con il freddo si stacca cmq bel lavoro! Marco
cheppalle! Sapevo io che dovevo metterci dei bulloncini con dadi e siliconare - vabbè questo week-end provvedo...
Hei xwarx, la prossima sfiga che mi lanci me la vieni anche a risolvere, ok? Ha ha
Padanian Clubquote:Grazie Stefen , al LM guardo il tubo e se va bene melo vado a prendere. Ciao Nicola Quand la fadìga la pasa al gòst, mola la f..a e pasa al lambròsc LAMBROLAND 4x4
Heilà, Nic il tubo lo trovi da Barani Natale e figli, via Cafiero 12 RE (dietro la Schiatti) ne hanno ancora circa 5/6 metri. Naitis:Comunque il montaggio l'ho fatto il mattino dopo della cena da te, dunque il tuo vinello ha contribuito, per il fornitore ... bhè ... mi inchino alla Aylmer...
Padanian Club
