Africaland • Leggi argomento - Montaggio paratiranteria..
Messaggioil 09/06/2006, 2:41
Ho provato a montare il paratiranteria sul mio Def ma una volta fissate le sue staffe con le quattro viti al telaio ( due per parte ) il problema è che: 1) i fori nn erano allineati con la piastra, ho dovuto allentare le viti del telaio 2) una volta fissata la piastra nn sono più in grado di stringere le viti al telaio.. mi impedisce di accederci sono io impedito?
diafino
Messaggioil 09/06/2006, 10:34
ciao,che i fori non sono allineati e' normale,devi solo accostare tutti i dadi sui bulloni,successivamente li serri.non so' che tipo di paratiranteria monti,comunque si accede anche se un po' scomodo, dalla parte posteriore,lato tiranteria. saluti vincenzo
Saluti Vincenzo
maverik
Messaggioil 09/06/2006, 14:06
Sei impedito :-D Scherzo! Allora... suppongo che pistra tu abbia preso e quindi: monta prima le staffe a al telaio, poi prodeci con il montaggio della piastra. Non è molto comodo tenere i dadi (visto che lavori da dietro la piastra) e bisogna procurarsi qualche contusione... ti consiglio di usare le chiavi inglesi ad S invece delle dritte. Ciao! Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone"
mhrk
Messaggioil 15/06/2006, 20:51
Giusto per cronaca, domenica scorsa ho invitato il neolandista da me e abbiamo montato la piastra paratiranteria, rimosso le pedane e montato i sottoporta dei milanesi... dopo di chè, rumatina Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone"
mhrk
Messaggioil 16/06/2006, 0:43
io nel montaggio della mia piastra, mi sono sdraiato sotto il deffy ed ho invitato, con l'aiuto di mio padre, dalla parte posteriore i relativi 4 bulloni, medesimo lavoro sia per i bulloni posteriori che per quelli anteriori, comunque prima li ho inseriti tutti e quattro e poi ho serrato
Robysas
Robysas
Messaggioil 09/07/2006, 2:08
ahhh mi ero dimenticato.. Grazie mhrk
diafino
Torna a ACCESSORI
