Africaland • Leggi argomento - binda
binda
Messaggioil 02/03/2008, 22:37
ciao, ho l'impressione che le molle che fanno entrare e uscire i perni di sostegno della binda jack all siano troppo morbide, nessuno ha mai pensato di sostituirle con due un pò più dure?
tobyamos
Messaggioil 06/03/2008, 21:51
binda hi-lift? brega
bregablock
Messaggioil 14/03/2008, 20:51
Tobyamos io ho provato ma non ha funzionato,ho rimontato le morbide ciao Giba
giba foto
Messaggioil 16/03/2008, 0:23
Ciao Giba, a proposito di binda come la tieni tu normalmente oliata/ingrassata o secca e all'occorenza lubrifichi?
tobyamos
Messaggioil 13/04/2008, 10:53
ciao Toby non sostituire per nessun motivo le molle con più dure o simili. Riguardo la sicurezza in base a quello che indica la Hi-lift, usare solo le loro originali. Guarda che con la binda non si scherza, importante oliare, ingrassare bene e se é possibile coprirla con il suo astuccio originale così non prende la polvere e sabbia!(v. il sottoscritto la protegge x benino) Saluti
Gian
Gian
Messaggioil 13/04/2008, 12:28
Confessa Gian... quella non è la binda, è un Winchester! COmunque confermo che forse è un po rischioso montare parti non originali... Io la tengo nel bagagliaio, comunque sempre ingrassata. Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 13/04/2008, 14:53
io vado controcerrente...se tenuta nel bagagliaio va bene ingrassata oliata..mentre se tenuta all'esterno solo una prozzata di olio e in caso lubrificata all'occorrenza perchè polvere più olio-grasso viene peggio che il cemento
marco84
Messaggioil 13/04/2008, 23:41
Ciao Remo sembra incredibile pensa che ca. 3 anni fa alla dogana di Ponte Chiasso un finanziere mi ferma chiedendomi: che ci fa una guiana porta fucili a cà . Io tutto tranquillo scendo dal Black Bull gambe larghe alla cowboy dicendogli che lì sotto c'é una binda, lui risponde tutto sbigottito che ä ! Troppo mitico quell'astuccio originale Hi-lift. Saluti
Gian
Gian
Messaggioil 13/04/2008, 23:48
Marco concordo con te che grasso/ olio con la polvere o sabbia = schifezza , però con una protezione in questo caso un'astuccio apposito per la binda non esiste questo problema. Certo molti mi hanno detto, ma per smontarla ci vuole troppo tempo . Ma io sono del parere che per quel poco utilizzo, non mi faccio nessun problema. Poi diciamo la verità un landista che si rispetta non cerca la velocità, anzi la lentezza! Saluti
Gian
Gian
Messaggioil 14/04/2008, 13:36
giustissimo, se ben protetta va benssimo. e poi magari propio tenuta come un arma..sempre pulita e oliata anche se non usata spesso
marco84
Torna a ACCESSORI
