Africaland • Leggi argomento - gancio equipe, misure viti!
Messaggioil 09/05/2006, 12:11
ciao a tutti. una domanda veloce-veloce: mi è appena arrivato il gancio ad H dell'equipe (grazie Francesco!!!) e assieme ci sono anche le 4 viti (2 grosse e 2 piccole). visto che volevo montarle con la rondella perchè i fori sul gancio sono parecchio grandi (e le viti ballano dentro) temo possano essere troppo corte e che abbiano poco filetto su cui fare presa. non è meglio metterci 4 viti più lunghe? quelle "in dotazione" hanno il filetto da 35mm, io pensavo a qualcosa di più lungo, tipo un 50 (tanto dietro la filettatura sul CM va "a vuoto" e non in battuta) voi che ne dite? e che coppia di serraggio applico?
tomotto
Messaggioil 09/05/2006, 13:13
Mi sembra inutile una filettatura più lunga: è sufficiente che il filetto si impegni per una lunghezza almeno pari al diametro esterno del bullone, o leggermente superiore, e mi pare che con 35mm ci stai ampiamente. Non sarà lo spessore delle rondelle piane a variare la cosa ... Per le coppie di serraggio, mi pare che gli M12 vadano serrati circa ad 80Nm e gli M16 circa a 200 (questi sono valori generici). Silvio
Messaggioil 09/05/2006, 14:45
grazie 1000 dell'info!
tomotto
Messaggioil 09/05/2006, 21:04
metti una contropiastra di rinforzo, o al primo stroppaggio violento il crossmember diventera' un crossmember curvo ---------------------------- La Panda 4x4 e' un piccolo Defender... ma il Defender e' una grande Panda
Panda4x4
Messaggioil 09/05/2006, 21:46
ma ho letto che Nolimit non l'ha mai messa questa piastra... ....beh, comunque per sicurezza mi sa che la compro
tomotto
Messaggioil 09/05/2006, 21:48
Leggi qui e prendi tu una decisione ;-) http://www.africaland.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=14301&FORUM_ID=59&CAT_ID=7&Topic_Title=info%2Drequest%3A+gancio%3F&Forum_Title=DEFENDER CIAO! Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone"
mhrk
Messaggioil 09/05/2006, 21:58
aaaaargh! così sono ancora più confuso!!! facciamo così: adesso "progetto" (leggasi: copio pari-pari ) un paio di jate rings che così ho una maggiore scelta quando dovrò essere tirato fuori da qualche buco fangoso! anche se, se devo essere sincero, i jate rings mi sono semrpe sembrati un pò "fragilini"... ...e poi devo iniziare a pensare alla piastra davanti e i ganci anteriori...
tomotto
Messaggioil 10/05/2006, 16:32
I jate di equipe ad esempio possono tenerti appeso a 30 metri da terra. A parte gli scherzi mi fido di piu' dei jate che del gancio ad H. Inoltre per ridurre il pericolo di danni ti consiglio di prwendere due strop da attaccare alla principale (Y) per ripartire meglio lo sforzo. buona caccia rudi ‘Il mio def non perde olio, marca il suo territorio’
rudi
Messaggioil 10/05/2006, 19:58
beh, in effetti mi sono spiegato male, io intendevo dire che secondo me i jate lavorano "peggio" sul telaio che non il gancio, per il fatto che l'ultimo ha 4 punti di aggancio. è anche vero eprò che i jate si attaccano al telaio e non al CM... bah, per adesso mi tengo il gancio e cerco le misure e i materiali per i jate (tanto il babbo sa saldare molto bene!!!) non ho capito il discorso strop: tu dici di attaccarne 2 ai 2 jate a un'estremità e all'altra collegarle con una strop principale, giusto? c pensavo anch'io questi giorni, magari addirittura a fare una triangolazione a 3 punti di base, compreso il gancio, in modo da ripartire la forza indipendente dall'angolo di tiro...una specie di "carrucola" nel mezzo...mah...vedarèm!
tomotto
Torna a ACCESSORI
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
