ciao a tutti,ho visto in offerta da aylmer un verricello che a prima vista non sembra male(considerate le caratteristiche)
Treuil TMax 11000
Capacité 4985 kg
Moteur Series 12V 5,5 Hp
Series 24V 6 Hp
Réduction par planétaire, ratio de 265:1
Taille du tambour 6,4cm X 22,4cm
Poids 43 kg
Cable 30m en 9mm de diamètre
Commande Manette de commande à distance avec une rallonge de 3,70m
Débrayage du tambour Par une manette pour déroulement manuel du cable
Profil bas Boitier de solénoides séparé
Batterie recommandée 650 CCA minimum
Livré avec: - cable,
- manette de commande
- guide cable à rouleaux
- crochet
- cables de batterie
Perçages 254mm X 114,3 mm
Dimensions Longueur: 541mm
Hauteur: 218mm
Profondeur: 160mm
Performances par couche de cable
Couche de cable 1 2 3 4
Charge (kg) 4985 3930 3275 2800
Performances sur la 1ere couche de cable
Charge Vitesse d'enroulement Consommation
12V 24V 12V 24V
0 kg 8 m/minute 10 m/minute 70 A 45 A
900 kg 4,2 m/minute 5,3 m/minute 145 A 80 A
1810 kg 3,7 m/minute 4,3 m/minute 210 A 120 A
2720 kg 3 m/minute 3,3 m/minute 275 A 155 A
3620 kg 2,2 m/minute 2,9 m/minute 345 A 180 A
4532 kg 2,0 m/minute 2,6 m/minute 390 A 205 A
4985 kg 1,9 m/minute 2,4 m/minute 415 A 220 A
Données fournies par le constructeur.
Qualcuno sa come va?ciao bruno
la vita è bella e allora godiamocela
