Africaland • Leggi argomento - ruota di scorta
ruota di scorta
Messaggioil 05/12/2005, 15:39
Ciao ho tolto la ruota di scorta dal portellone del mio land 90 e volevo metterla dentro(è autocarro)e posizionarla lateralmente, qualcuno lo ha già fatto? Ci sarebbe da autocostruire un supporto per agganciarla o modificare quello che ho smontato, mi date qualche suggerimento?
kuki
Messaggioil 05/12/2005, 16:43
Sergio 4x4 landmaniac sardo ha fatto una cosa del genere. Prova a usare la funzione cerca. Il Gasp D90 Td5 SW County MY00
Michele GaspTd5
Messaggioil 05/12/2005, 22:14
L'unico Sergio che ho trovato è un nuovo arrivato e non landmaniac è lui? se si gli mando un'email.......
kuki
Messaggioil 06/12/2005, 15:03
Se usi la mappa trovi questo [url="http://www.africaland.it/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=%20354"]Sergio[/url] Matteo Disco 300 Nord-Ovest Club Member
Matteo
Bomber82
Messaggioil 06/12/2005, 15:34
Lo avevo già visto ma Michele GaspTd5 parla di un Landmaniac, questo Sergio non parla di porta ruota........
kuki
Messaggioil 08/12/2005, 8:46
Ciao, io la ruota l'ho appena rimessa sul portellone,ma per tre anni è stata fissata all'interno,precisamente a ridosso della griglia, io ho semplicemente fissato due anelli (li danno anche come accessori originali,ma si trovano in ferramenta) alla parete che divide il cassone dall'abitacilo è con una cinghia a cricchetto ho fissato la ruota.... Per tre anni è stata ferma e buona!!!
giampland
Messaggioil 09/12/2005, 10:13
Tra le due soluzioni preferisco metterla lateralmente mi sa che realizzerò un supporto come quello del catalogo... Giamp bella macchina spero che non te ne sia già separato il 300 il quelle condizioni non è facile da trovare (e con quegli accessori!!)
kuki
Messaggioil 09/12/2005, 13:32
E` proprio lui kuki! Prova a mandargli una mail e sicuramente ti dara` qualche consiglio! Il Gasp D90 Td5 SW County MY00
Michele GaspTd5
Messaggioil 09/12/2005, 21:29
Fatto sono in attesa di una risposta .....vediamo un pò!!
kuki
Messaggioil 10/12/2005, 0:01
Io ho fatto cosi (vedi foto anche se poco chiara) traversa da parafango a montante posteriore, foro piatto e vite centrale. Tutto perfetto in vari viaggi anche tosti
ascoltare il silenzio
encati
Messaggioil 10/12/2005, 8:27
No kuki ancora è con me.... sai nella vita mi son separato da parecchie cose.... stavolta è veramente doloroso!!! però è per un ottimo motivo!!!!!! vedremo....
giampland
Messaggioil 10/12/2005, 10:38
Voglio vedere se è possibile sfruttare il supporto che era montato sul portellone per farci saldare uno o due longheroni da fissare......
kuki
Messaggioil 11/12/2005, 19:18
giampland mi fai una foto o mi dici come sono gli anelli per fissare la ruota di scorta nel pannello divisorio? ciao kiwi
kiwi
Messaggioil 11/12/2005, 20:50
Ciao, quelli originali li ho visti montati su alcuni td5,io li ho copiati. Premetto che non sono appositamente per fissare la ruota,ma per fissare il carico, sono delle piastrine (le originali credo in inox ma io le ho fatte in aluminio) piegate ad U con l'anello infilato dentro ho poi fatto due fori e rivettate un po' in tutto il cassone,sono anche molto comodi per fissare tutte le cose trasportate.... se non mi son spiegato bene nei prossimi giorni provero a fare delle foto.
giampland
Messaggioil 12/12/2005, 8:05
Esatto,gli anelli di cui parlavo son proprio quelli.... io ne ho fissati due nel divisorio dove ho poi fissato una cinghia a cricchetto. é anche una molto veloce se si deve spostar la ruota.... il sistema fisso non è per niente male,infatti avevo pensato anche io di usare la piastra originale,ma siccome poi ho installato il compressore arb dietro il cerchio, ho dovuto optare per il sistema più semplice....
giampland
Messaggioil 12/12/2005, 12:51
Ti ho inviato alcune foto, dopo che le hai viste..... chiedi pure. Sergio Sergio 88-90-90-90-90
Sergio
"88D" "90turbo" "Def90 200tdi" "Def90 300tdi" "Def90 Td5" "Disco1 300Tdi Auto"
Sergio
Messaggioil 12/12/2005, 13:03
Il risultato finale è questo: Sergio 88-90-90-90-90
Sergio
Sergio
Messaggioil 12/12/2005, 15:38
Grazie Sergio per le foto che mi hai inviato, infatti è proprio una cosa del genere che volevo realizzare! ma avevo notato che la ruota poggiata sul passaruota con il peso stesso lo deformava. La tua soluzione è ottima perchè distribuisci il peso della ruota su una supeficie maggiore tenendola staccata dal fondo. Ferro, saldatrice, qualche domenica mattina mi armo di buona volontà e lo faccio, grazie ancora per l'idea Sergio.....
kuki
Messaggioil 12/12/2005, 17:28
Due consigli: il primo è quello di creare "assolutamente" gli attacchi laterali dove solitamente vengono ancorate le panchette, senza di quelli perdi tutto. il secondo è l'attacco ruota io ho utilizzato questo vitone rapido se hai un'amico che lavora in grossi cantieri edili (ponti, viadotti, dighe) non ci metterà molto a procurartene uno compreso di vitone d'acciaio da saltare alla struttura. http://www.doka.com/doka/it/products/components/formties/index.php Tra il cerchio (in lega) e la piastra circolare ho posizionato un cilindro di gomma morbida con il foro per il vitone, in modo da poter stringere senza rovinare il cerchio. Sergio 88-90-90-90-90
Sergio
Sergio
Torna a ACCESSORI
