Africaland • Leggi argomento - Ho comprato questo kit: è una cavolata?
Messaggioil 23/03/2008, 9:37
Ciao, ieri per 25€ ho cmprato questo kit: c'è una strop, due grilli, un paio di guanti e una tanica di emergenza. Ho paura di avere buttato via i soldi... la strop è lunga 6m e riporta una "resistenza" di 4000kg: è troppo poco vero? ieri sera guardando nei vecchi post ho visto che alcuni di voi ne hanno addirittura da 12000kg. Al limite (visto che non l'ho ancora spacchettata) me la faccio cambiare. Voi che dite? Sagrinte nen!
Black Oxygen - Land 90 (ex 19j) - 300.500km - Sagrinte nen!
Ossigeno nero
Messaggioil 23/03/2008, 10:20
se ti capitasse di tirare a "strappo" sei a rischio. A quei grilli poi ci metterei giusto le chiavi di casa. Cambioooo .... !!! Ugo-J'aime l'Afrique
ugobotta
Messaggioil 23/03/2008, 11:27
più che la strop anche a me preoccupano un pò i grilli così esili: effettivamente anch'io non tirerei più di una 500 con quei grilli. Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 23/03/2008, 11:42
dipende se devi trainare una macchina ferma sulla strada con il motore in panne, oppure una piantata nel fango, in questo caso non vanno assolutamente bene... Saluti. Roberto
Messaggioil 23/03/2008, 12:16
Ciao Ossigeno...veramente, non fidarti di quei grilli. Io una strop da supermercato(5T) sono riuscito a romperla ,ma per colpa mia ,cercando di togliere una vasca di acciaio piantata nel terreno....la vasca è ancora giu' ciao Philip
ciao Philip
bananajoe
Messaggioil 23/03/2008, 12:43
Non risparmiate su particolari dai quali può dipendere la vostra e la altrui sicurezza!!!! Prendi sempre materiale ad uso professionale, tipo strop per edilizia e grilli sovradimensionati. AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 23/03/2008, 13:00
va bene per quel che è fatta, trainare. se invece devi recuperare un mezzo impantanato e magari devi dare lo trappo allora realizzi perchè si usano cinghie da sollevamento e grilli sovradimensionati che hanno un coefficiente di sicurezza maggiore cordialmente mauro North-East Club Member powered by nanocom www.sciechimiche.org www.eugeniobenetazzo.com
Messaggioil 23/03/2008, 14:45
Ma infatti ero lì in questo negozio che guardavo tutte le strops che avevano, poi ho visto questo kit e ho pensato che fosse conveniente... poi a casa mi sono reso conto anche io che i grilli fanno pena e che la strop non è il massimo. Magari la cambio, ho visto che ce n'era una di 4 metri da 8000kg. Però le hanno solo da sollevamento, mentre ho letto che quelle da traino hanno altre caratteristiche: la prndo lo stesso? Sagrinte nen!
Ossigeno nero
Messaggioil 23/03/2008, 16:30
Devi distinguere tra carico da lavoro e carico di rottura: la cinghia (come anche i grilli) va tarata sul primo, non sul secondo. Considera che una 110" pesa a vuoto 2.100kg, in marcia con un po' di roba arriva facilmente a 2.500, e se è piantata per tirarla fuori può volerci anche più del peso: quindi ti serve roba con un carico da lavoro da 3.000kg almeno, 4.000. Carico di lavoro ( indicato anche come WLL= working load limit) appunto, non di rottura. Le strop, essendo nate per sollevamento, NON sono elastiche, quindi trasmettono direttamente e bruscamente tutte le sollecitazioni; per certe situazioni un po' di elasticità sarebbe utile, assorbe i colpie restituisce l'energia accumulata con gradualità. A questo scopo, possono essere utilizzati i cavi di ormeggio, in nylon. Comunque la marca del kit è seria, ma bisogna valutare la destinazione di uso del kit stesso, che parla di "traino", cioè l'impiego di una frazione del peso del mezzo. Silvio
Messaggioil 23/03/2008, 19:25
mi sembra che a parte le cinghie elastiche con cui molti si trovano bene, quelle da edilizia ovvero genericamente da sollevamento hanno solo un coefficiente di sicurezza maggiore rispetto le cinghie da traino come quella del kit in oggetto sul quale le istruzioni diranno di agganciare ad un punto solido dei veicoli, mettere in tensione la ginghia e tirare senza strappi. cordialmente mauro North-East Club Member powered by nanocom www.sciechimiche.org www.eugeniobenetazzo.com
Messaggioil 23/03/2008, 19:33
trovato in rete: http://www.viaggi4x4.it/strop.php ovvero: http://www.strops.it cordialmente mauro North-East Club Member powered by nanocom www.sciechimiche.org www.eugeniobenetazzo.com
Messaggioil 23/03/2008, 23:37
Concordo con i concetti espressi sopra. Sono cose buone per il campeggio, non quando si ruma selvaggiamente come è capace di fare un Land Rover! Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 24/03/2008, 12:43
vero, quando si pianta un land rover c'è da smadonnare per tirarlo fuori! cordialmente mauro North-East Club Member powered by nanocom www.sciechimiche.org www.eugeniobenetazzo.com
Messaggioil 25/03/2008, 0:03
carriolon
Messaggioil 26/03/2008, 11:17
Ho cambiato il Kit, ho preso una strop gialla da 4mt, quella da 3000kg con il coefficiente di 7:1, così sono tranquillo Sagrinte nen!
Ossigeno nero
Messaggioil 26/03/2008, 17:58
Ossigeno, per la prossima volta se vuoi risparmiare e andare sul sicuro. cima da ormeggio da 18t., 2 redance inox, 2 ganci rossi da edilizia da 4t. e vai sicuro. leggermente elastica e resistente all'usura. Dal fango veniamo e nel fango sguaziamo. Davide
Davide
Nel giorno più splendente, nella notte più profonda, nessun malvagio sfugga alla mia ronda.
colui che nel male si perde, si guardi dal mio potere, la luce di Lanterna Verde
lanternaverde
Messaggioil 09/04/2008, 12:04
Per forza sono ciofegate, vanno bene solo per i Jeepari da spiaggia, guarda l'imballaggio! Concordo con Carriolon! Saluti
Gian
Gian
Torna a ACCESSORI
