Africaland • Leggi argomento - Snorkel Land 90
Snorkel Land 90
Messaggioil 15/10/2006, 13:10
Voglio autocostruire uno snorkel per il mio land 90 (19J). Per prima cosa voglio che l'interno del tubo sia liscio e possibilmente tutto un pezzo, per cui volevo dirottarmi sul rame o alluminio da fare curvare nell'angolo parabrezza-parafango, e una seconda curva per entrare nella griglietta del parafango. Internamente dal tubo al filtro con un pezzo di tubo siliconato. Domande? Che diametro? Pensavo 80...... In estremità superiore volevo mettere quella presa d'aria curva in plastica tipo Mantec ma la fanno per questo diametro? Aspetto delucidazioni in merito. Buona domenica a tutti
kuki
Messaggioil 17/10/2006, 17:00
io,ne ho costruito uno in acciaio inox da 70mm di diametro e non mi ha dato problemi di nessun genere,la tua idea non e' male,pero' dubito che possa riuscire a piegare l'alluminio,inquanto non tollera simile lavorazione e tende a spaccare,forse il rame si'.un'altro buon sistema ,peraltro molto leggero,e' costruirlo in tubi di polietilene nero a saldare,di quelli usati per gli scarichi idraulici.ip polietilene,e' molto robusto agli urti alle flessioni ecc. infondo e' il materiale usato dai costruttori di famosi snorkel. saluti vincenzo
Saluti Vincenzo
maverik
Messaggioil 19/10/2006, 22:14
Avevo pensato ai tubi in pvc ad incollaggio ma volevo che anche esteticamente venisse liscio. Devo informarmi se riescono a fare le curve sul rame da chi lavora l'acciaio sono in fase di studio......vedremo. Grazie Maverik
kuki
Messaggioil 19/10/2006, 23:45
Usa i tubi neri GEBERIT termo saldati, sono resistentissimi e puoi usare le curve già pronte. Per saldarli, scalda una piastra di metallo con le superfici lisce, poi avvicini i due tubi che vuoi saldare fino a quando non si sciolgono superficialmente formando una piccola ondina di materiale sciolto. Aquesto punto li unisci, attendi qualche secondo tenendoli stretti et voilààààà il gioco è fatto. Costi: una verga da 5 metri più 4 curve a 90 gradi e 4 a 45 gradi totale 25 euro. In testa metti un prefiltro a ciclone del costo di circa 30 euro AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 20/10/2006, 2:23
concordo sull' uso del Geberit, dopotutto il mio l'ho fatto così elfoagile@gruppointercom.net
"Felice chi, come Ulisse, ha fatto un bel viaggio."
Joachim Du Bellay
elfoagile
Messaggioil 20/10/2006, 9:21
...ma i tubi geberit di cui parla Giovitapane e il polietilene di Maverik sono la stessa cosa?mettendo un filtro a ciclone ad olio avete anche eliminato il filtro aria?foto?
maxdef
Messaggioil 20/10/2006, 11:08
Il filtro originale o similare, lascialo! anche se il ciclone filtra per un buon 80 per cento, lascia il filtro originale. Sinceramente non so di preciso il materiale di cui sono fatti i tubi geberit, ma credo siano gli stessi. Sono comodissimi e molto resistenti. Prendili da 75mm di diametro, sono più che sufficienti per far respirare un 2500 turbo AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 20/10/2006, 13:42
Per saldare il geberit uso un ferro da stiro che a casa non viene più usato. La temperatura adatta è appena superiore alla posizione "cotone". Fai pratica con alcuni ritagli di tubo così impari a fare le giunture con il minimo di bava. Le curve vengono vendute con gli angoli di taglio già segnati per facilitare la scelta dell'inclinazione che darai al tubo. Attrezzi necessari: vecchio ferro da stiro, seghetto, cassetta guida lama, un taglierino e una lima. Paolo (ociodesoto...che toca la panza!) skype: crevatin_
ociodesoto
Messaggioil 20/10/2006, 13:56
Per saldare il geberit sono un pò avvantaggiato, la ditta per cui lavoro fà anche idraulica Per quanto riguarda il filtro originale ti consiglio di lasciarlo. Io sul mio 200tdi ho usato il diametro 63 perchè il precedente proprietario l'aveva fatto con tubi incollati di quel diametro e devo dire che respira bene comunque. Per il prefiltro io ho montato un semplice ciclone da trattore, non quelli a bagno d'olio. Ciao Fabio P.S. per la foto forse si intravede su quella del profilo. elfoagile@gruppointercom.net
Joachim Du Bellay
elfoagile
Messaggioil 23/10/2006, 22:11
Eccomi.... mi mettereste due foto per vedere di cosa si tratta non avevo mai sentito parlare di questo materiale.... Dove si trova...non è un'idea mica male e se il risultato è buono FOTOOOOOO e come staffe???
kuki
Messaggioil 23/10/2006, 23:24
ho visto che la foto dal profilo è scomparsa, dimmi se ti và bene questa. Se vuoi dei chiarimenti non hai che da chiedere. Ciao Fabio elfoagile@gruppointercom.net
Joachim Du Bellay
elfoagile
Messaggioil 24/10/2006, 0:12
Avevo la foto inserita, ho provato ad inserirne una ma mi da un errore forse perchè sono in umts....boh Comunque certo che mi interessa, in un negozio di materiale idraulico posso trovarlo?
kuki
Messaggioil 24/10/2006, 0:30
Ho letto anche altro post OK mi metto alla ricerca grazie. Goffredo
kuki
Messaggioil 24/10/2006, 9:22
x elfoagile:complimenti,un bel lavoro pulito,quello che mi preoccupa di più dello snorkel in generale è la curva in uscita dal parafango,mi sembra molto soggetta ad incastrarsi con i rami....
maxdef
Messaggioil 24/10/2006, 13:21
Beh, se non strappi lo specchietto o il paraspruzzi non rompi neppure quella, il tubo geberit e molto resistente, puoi tranquillamete prenderlo a martellate Comunque se non ti convince molti la fanno uscire dalla presa d'aria superiore, almeno sul 200, per il 300 ed il td5 non sò se sia possibile. Ciao Fabio elfoagile@gruppointercom.net
Joachim Du Bellay
elfoagile
Messaggioil 24/10/2006, 22:33
Stamattina sono stato in un negozio che vende materiale idraulico ho chiesto tubi Geberit è mi hanno guardato straniti.......ha un uso differente o ho chiesto qualcosa troppo all'avanguardia per il negoziante.......vorrei provare a realizzarlo dove lo cerco? Me lo spedite? Help
kuki
Messaggioil 24/10/2006, 22:48
Spedirtelo da Como immagino sia un pò costoso, prova da un grosso fornitore di materiale per idraulici, il geberit non è certo una novità, sono 11 anni che lavoro in questa azienda e già lo utillizavano. Ciao Fabio elfoagile@gruppointercom.net
Joachim Du Bellay
elfoagile
Messaggioil 24/10/2006, 23:11
Con 8,20 euro me ne puoi mandare fino a 30 kili che non superino il metro...........ma vediamo se qualcunaltro lo conosce......
kuki
Messaggioil 24/10/2006, 23:15
Senza vincoli di volume? elfoagile@gruppointercom.net
Joachim Du Bellay
elfoagile
Messaggioil 25/10/2006, 0:59
Guarda tu stesso le condizioni..... http://www.poste.it/postali/paccocelere3/confezionamento.shtml
kuki
Torna a ACCESSORI
