Africaland • Leggi argomento - Porta fari da tetto
Porta fari da tetto
Messaggioil 02/02/2008, 17:36
Stavo pensando di realizzare una sbarra portafari sul tetto del mio disco, se avete qualche consiglio sn tutte orecchie!!!
Avensis
Messaggioil 02/02/2008, 19:04
se hai le barre fisse longitudinali, sei oltre la metà del lavoro: puoi usarle per fissare la traversa porta-fari. Per portare i fili, partendo dalla batteria e intercettando l'interruttore in abitacolo, io correrei lungo il telaio in un posto ben protetto e salirei da dietro passandoli tra la guarnizione del portellone e le cerniere, poi dall'angolo in alto a dx esci sulla grondina e, fissando il cavo con dei fermagli (da inventare in qualche modo e qui la fantasia non deve mancare) corri fino a davanti, sali sulle barre portatutto e sei arrivato. Perchè tutto questo giro? Perchè da dietro i fili sono più protetti da rami e cespugli che possono strappare tutto. Ovviamente il problema si presenta alla barra porta-fari, ma almeno non hai anche quello dei fili! Oppure se hai lo snorkel puoi farli salire lungo il tubo. Sono anni che ci sto pensando anch'io, ecco perchè sembro così convinto nella descrizione! Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 02/02/2008, 22:16
anch'io voglio fare un lavoretto del genere, io avevo pensato di usare le barre portatutto, o meglio una barra, che ci sono in vendita qui sul forum, quelle fatte da roberto, vedi nella sezione shop, i faretti c'è lo già, gli interuttori anch'essi e tutto il materiale necessario, ma in questi mesi ho una montagna di cosa da fare e non riesco a trovare il tempo per eseguire il montaggio e l'ordine
Robysas
Robysas
Messaggioil 05/02/2008, 14:27
...così? ho messo un connettore a tenuta per poter smontare il tutto senza problemi, e con il filo sono passato dentro i montanti del vetro anteriore, è sufficiente spostare la guarnizione... ...e poi giù, dentro al vano motore... Voglio comunque accorciare un pò la barra: è troppo sporgente ai lati, e sto valutando se collegarla trasversalmente con un'altra per offrire più resistenza ai rami bassi che si impegnano per "sradicare" il tutto... P.S. Sappiate anche che siamo fuorilegge, a meno che non li teniamo oscurati con relativi coperchi. Saluti Fabio
Messaggioil 05/02/2008, 16:08
è quello che voglio fare
Robysas
Robysas
Messaggioil 06/02/2008, 9:47
ciao io vorrei mettere una barra a filo del vetro con i fari sopra..dite che è piu ingombrante per i rami?e per le storie del omologazione dei fari cambia qualcosa?, una cosa fatta cosi : o addirittura il tubo farlo scendere anche lungo i montanti del vetro ant. fino al cofano, come se fosse un roll bar..e cosi dentro al tubo far passare i fili... che ne dite? Saluti simone
KTM22
Messaggioil 06/02/2008, 12:33
Simone, il tubo che corre lungo il parabrezza lo vedo un pò pericoloso, se non è fissato a dovere rischia di fare danni al parabrezza stesso. inoltre, labarra portafari a filo del vetro si prende in pieno tutti i rami e i cespugli innalzati dal vetro quando avanzi col land. Credo che sia molto a rischio, così avanzata. In effetti però, anche più indietro sarebbe la stessa cosa. Le barre portatutto di serie offrono molta protezione, io ho ficcato i faretti laterali giusto là sotto e sono protetti al massimo. Ma vedo che Fabio non le ha, bella fregatura! Sono d'acco4rdo di abbassare il più possibile tutto pe evitare estirpamenti indesiderati! Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 06/02/2008, 13:47
anche secondo me i faretti messi sopra la barra sono a rischio, secondo me dovresti metterli al di sotto della barra così ti offre una maggiore protezzione,
Robysas
Robysas
Messaggioil 06/02/2008, 16:32
...esatto, a me mancano le barre normalmente di serie!! così come sono, ogni mia barra portatutto è un inciampo con i rami. Ma ci sto già lavorando....appena finito posto foto. Comunque tenendo i fari sotto sono sempre più protetti. Saluti Fabio
Messaggioil 06/02/2008, 17:36
è GIA....:) devo vdere allora s mettendo le barre porta tutto mi satnno sotto anche i fari tondi.. saluti Simone
KTM22
Messaggioil 17/02/2008, 15:31
Io non ho le barre originali sul disco cosi sono andato a chiedere per 4 piedina da aggangiare alla grondina....ma nessuno li fa, cioè solo i piedine che servono a me non li fa nessuno, ma vendono le barre complete e costano tantissimo...qualcuno ho qualche schema o foto per costruire 4 piedini sulle grondine?
Avensis
Torna a ACCESSORI
