Africaland • Leggi argomento - griglie parafari
griglie parafari
Messaggioil 21/09/2006, 22:57
ciao a tutti mi sono arrivate dall inghilterra le griglie per i fari landrover 90 td5!!!!io la land la ho da poco ma mi sembrano estremamente inglesi quindi incomprensibili!!!!!c e qualcuno che le ha gia montate?mi farebbe piacere vedere qualche immagine!grazie ps !ho avuto un ingresso d acqua nella scatola centralina come si puo risolvere????? saluti a tutti philipp
filozzo
Messaggioil 22/09/2006, 0:28
una foto della tua griglia, servirebbe a capire meglio che modello hai
Robysas
Robysas
Messaggioil 22/09/2006, 10:03
Ciao e ben arrivato tra' noi.il problema dell'infiltrazione d'acqua l'ho risolto ad un mio amico che ha un td5,sigillando completamente il vano dove e' alloggiata la centralina.Ho usato del mastice poliuretanico nero x uso nautico e carrozzerie,e' molto elastico e resistente. saluti vincenzo
Saluti Vincenzo
maverik
Messaggioil 22/09/2006, 15:15
le griglie parafari sono quelle orginali landrover quadrate con solo due fori per le viti superiori!sotto penso si attacchino con due grappette in dotazione.in piu nel kit c e una staffetta di metallo con un foro!!!le istruzioni non le capisce neanche un meccanico!due disegni sbiaditi in bianco e nero e basta!!!la soluzione per la centralina mi sembra buona ma con del semplice silicone non si puo fare?(perche gia ce lo ho a casa) grazie a tutti saluti philipp
filozzo
Messaggioil 22/09/2006, 15:37
Il silicone non e' adatto alle carrozzerie,oltretutto a lungo andare puo' essere corrosivo,il poliuretanico,e' quello usato dai carrozzieri e nel settore nautico,x le indiscusse caratteristiche,infine esteticamente,il lavoro appare + rifinito e professionale,che con del semplice silicone. saluti vincenzo
Saluti Vincenzo
maverik
Messaggioil 22/09/2006, 16:00
grazie ragazzi seguiro i vostri consigli saluti philipp
filozzo
Messaggioil 22/09/2006, 16:06
la staffetta che hai nel kit,dovrebbe essere quella x fermare con la vite la griglia,ma all'occorrenza aprirla a compasso x sostituire lampadine o pulire i fari. saluti vincenzo
Saluti Vincenzo
maverik
Messaggioil 22/09/2006, 17:25
Qui le istruzioni delle griglie originali: http://www.landrovertechinfo.com/extfree2viewlrprod/servlet/peachviewfile?t=1158934904453/Front_Lamp_Guards_2.pdf Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 22/09/2006, 18:50
a proposito di griglie parafari meglio queste o queste
Federico
www.bbvillanina.it
walu
Messaggioil 22/09/2006, 23:35
io preferisco le griglie della prima foto
Robysas
Robysas
Messaggioil 23/09/2006, 18:02
ciao ragazzi il modello delle griglie e purtroppo il (om8969)equivalent to landrover part number rtc 8986 quindi e quello dove si deve bucare la carrozzeria maledizione e non riesco ad arrivare a mettere i dadi visto che dal vano motore non ci si arriva grazie ancora a tutti.
filozzo
Messaggioil 24/09/2006, 11:42
Sopra devi mettere dei rivetti filettati in modo da poter aprire le griglie velocemente e facilmente, sotto puoi usare indifferentemente dei rivetti filettati, delle viti autofilettanti o bulloncino + dado. Ciao Roberto 300Tdi MY1995 230kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 24/09/2006, 14:42
Quoto Roberto. Nella confezione dovrebbero esserci già i rivetti filettati (alluminio, M6 mi pare)e le viti (inox) relative. Sotto mettici traquillamente un dado autobloccante, ci si arriva senza problemi (sdraiati sotto) Ciao Mauro 110SW TD5 MY03 "A horse with no name" Omne opus difficile uidetur, antequam temptes
maurofuma
Messaggioil 25/09/2006, 2:33
ragazzi il mio problema non e sotto ma sopra sul pezzo curvato della carrozzeria dove devo fare i buchi !!!!per mettere i rivetti con il dado da dietro mi si pone il problema non ci si arriva dal vano motore,sopratutto sul lato sinistro (se si sta davanti la macchina!!!).vi prego vio potete spiegare un po meglio.scusate la mia non esperienza ma piano piano si impara.non voglio mica far subito del male alla regina del deserto. saluti e ancora grazie
filozzo
Messaggioil 25/09/2006, 8:37
I rivetti (o inserti) filettati si montano dall'esterno però ci vuola l'apposita pinza. A [url="http://www.africaland.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12351&FORUM_ID=89&CAT_ID=19&Topic_Title=Pinza+per+inserti+filettati&Forum_Title=MANUTENZIONE+PERIODICA"]questo link[/url] vedi come sono fatti e come si usano sia gli inserti che la pinza. Se non ce l'hai tu potresti chiedere ad un amico meccanico e/o fabbro e/o carrozziere. Ciao Roberto 300Tdi MY1995 230kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 25/09/2006, 8:58
di solito nei kit land ci sono dadi e bulloni per evitare l'uso della pinza stringirivetti-filettati, provate a leggere bene le istruzioni. ciao
giove2
Torna a ACCESSORI
