Africaland • Leggi argomento - jate ring + piastra africaland
Messaggioil 12/12/2006, 22:58
che jate ring e di che marca si monta con la piastra prot. di africaland?lochiedo xchè con funzione cerca ho saputo che ad ogni piastra si deve abbinare un tipo/marca di jate. IL RICORDO CHE PORTIAMO NEL PROFONDO D'OGNI CUORE SON GLI AMICI CHE PORTARON STESSA FEDE E STESSO ONORE.SE LA SORTE CHE CI ATTENDE E' FINIR SULLA COLLINA:DECOLLIAMO E CI LANCIAMO COL SORRISO OGNI MATTINA
Mondo
Messaggioil 13/12/2006, 23:24
non monta nessuno la piastra prot. ant. di africaland? IL RICORDO CHE PORTIAMO NEL PROFONDO D'OGNI CUORE SON GLI AMICI CHE PORTARON STESSA FEDE E STESSO ONORE.SE LA SORTE CHE CI ATTENDE E' FINIR SULLA COLLINA:DECOLLIAMO E CI LANCIAMO COL SORRISO OGNI MATTINA
Mondo
Messaggioil 14/12/2006, 0:48
Mi dispiace, ma non conosco quella piastra: io monto il tubo di protezione, originale LR, e l'ho montato insieme ai jate rings anch'essi originali LR (part n. RRC 3237). Utilizzando l'agevolatore (alias Land Rover tool n. 1), tubo e jate rings convivono senza troppe difficoltà. Questi jate rings hanno la "bocca" da 85mm; ne esistono anche con la "bocca" più larga, da 96mm, anch'essi originali e forse più adatti al montaggio con la piastra. Il codice di questi jate rings larghi è ZXC 9435 Silvio
Messaggioil 14/12/2006, 1:37
bè,sono info utili che salvo ti ringrazio IL RICORDO CHE PORTIAMO NEL PROFONDO D'OGNI CUORE SON GLI AMICI CHE PORTARON STESSA FEDE E STESSO ONORE.SE LA SORTE CHE CI ATTENDE E' FINIR SULLA COLLINA:DECOLLIAMO E CI LANCIAMO COL SORRISO OGNI MATTINA
Mondo
Messaggioil 14/12/2006, 2:21
Con la piastra di alluminio paratiranteria difficilmente si possono montare i jate rings, sia con bocca più piccola sia con bocca più grossa. Dovresti fare un intervento e segare via un pezzo di alluminio alle estremità in prossimità dei longheroni del telaio, a scapito della pulizia di chiusura della piastra a contatto con la lamiera. Poi dovresti considerare il gioco della U dei jate imbullonati sul telaio lasciando una escursione possibile alla U per qualsiasi movimento oscillatorio del jate. la soluzione di Silvio si rivela molto efficiente e stilisticamente pulita, di derivazione militare. Pino
Pino
porcupine
Messaggioil 14/12/2006, 16:56
...l'agevolatore ?! ne porto uno da 1,5 kg nella cassetta ma non sapevo di questa sua denominazione Andrea
Andrea
Andreap
Messaggioil 14/12/2006, 17:01
Beh, mi sembra una definizione azzeccata ... in fondo a cosa serve? Ad agevolare montaggio e smontaggio! Certo che da 1,5 kg ... è quasi un Persuasore, allora! Io mi accontento di 0,5 kg. Silvio
Messaggioil 22/12/2006, 2:39
grazie mille IL RICORDO CHE PORTIAMO NEL PROFONDO D'OGNI CUORE SON GLI AMICI CHE PORTARON STESSA FEDE E STESSO ONORE.SE LA SORTE CHE CI ATTENDE E' FINIR SULLA COLLINA:DECOLLIAMO E CI LANCIAMO COL SORRISO OGNI MATTINA
Mondo
Torna a ACCESSORI
