Africaland • Leggi argomento - Foto attacchi snorkel
Messaggioil 27/03/2007, 15:22
Ciao a tutti, sto cercando di costruirmi un snorkel fatto in casa per il discoI. So che molti lo hanno gia fatto e nei vari 3d ho trovato molti spunti interessanti, ma ora mi piacerebbe vedere un po nel dettaglio come lo avete fissato al montante della carrozzeria. Se avete delle foto ve ne sarei grato. ciao.., Luca
ciao.., Luca
burningbenso
Messaggioil 27/03/2007, 16:35
Credo ci siano anche quelle comunque, delle staffe piegate con attenzione esattamente del diametro del tubo che finiscano con due superfici lisce. Fai due fori o quanti ne vuoi tu dove poi inserire delle boccole con l'interno filettato a passo 8, sul montante. Per inserire correttamente queste boccole devi usare un apposito strumento che non costa molto ma che ti consiglio di acquistare per vari impieghi futuri, dove sarà necessario inserire boccole filettate. Cerco di metterti delle foto ulteriori appena possibile AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 27/03/2007, 17:03
...io molto più grezzamente ho messo viti passanti attraverso il montante da parte a parte, e lasciandole dalla parte interna al di sotto della plastica di rivestimento. Appena riesco faccio foto! Claudio "Acciugone" LR Discovery 200 Grigio "Wally" [url="http://www.cobrateam.it"]Cobrateam[/url]
Claudio "Acciugone" LR Discovery Td5 ancora senza nome...
http://nanosupport.forumup.it
Acciugone
Messaggioil 27/03/2007, 17:25
Per un lavoro più pulito e duraturo propendo per le boccole filettate, meglio se inox AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 27/03/2007, 23:27
Grazie ragazzi, è proprio per questo che mi piacerebbe vedere le foto, per avere spunti utili e poter confrontare soluzioni diverse, alla ricerca della perfezione ovviamente. Di per se non ci dovrebbe essere nulla di troppo difficile, è solo che vorrei cercare di stare piu attaccato possibile al montante, per perdere meno visuale possibile e prendere meno rami possibile,e al contempo vorrei fare un lavoro guardabile. Se riesco a fare un lavoro da non doversi vergognare al termine faccio anch' io le foto. ciao.., Luca
ciao.., Luca
burningbenso
Messaggioil 28/03/2007, 0:29
quote:
alla ricerca della perfezione ovviamente...
Finalmente trapelano le prima immagini del primo prototipo del BurningSnorkel!!! (ovviamente applicato sul BurningDisco) AndreaC 88" Diesel SIII 1983
AndreaC
Messaggioil 28/03/2007, 10:08
chissa' che alito...se vuoi caro burning di boccole filettate ti riempio il disco cosi' ci avviti tutti gli optional che vuoi...
massi.nepal
Messaggioil 28/03/2007, 10:14
Cosa è l'ultimo ritrovato in fatto di aerosol?? Chissà come ti senti bene dopo.... .... stiamo ancora passando ....
....stiamo ancora passando....
gianlu4x4
Messaggioil 28/03/2007, 11:43
...beh, ma con amici così, i nemici a che servono??
bosrenzo
Messaggioil 28/03/2007, 16:27
Ho appena finito di farne uno per il mio Disco. Ho messo due collari stringitubo da 75 dentro il passaruota, fissati alla paratia interna, e lo snorkel e' gia' molto stabile cosi'. Ora aggiungero una staffetta al montante del tetto, giusto per l'eventuale urto con rami. Ciao Stefano Discovery 200TDi '91
Discovery 200TDi '91 - 109 Serie 2A '67
genovese
Messaggioil 28/03/2007, 17:38
se riesci potresti fare due foto? il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 28/03/2007, 19:43
Ecco una foto, fa un po' schifo...... Non fare caso alla fiancata, frutto di una cazzata da parte mia e del fatto che l'albero non si e' spostato. Come dicevo prima non ho ancora fissato il condotto al montante, ma e' comunque sufficientemente saldo da non vibrare. Se ti servono altre info o foto chiedi pure. Ciao Stefano Discovery 200TDi '91
genovese
Messaggioil 28/03/2007, 20:12
una sola domanda e ti lascio in pace,come si smonta il parafango?aprendo il cofano si vedono diverse viti a testa a croce,e poi ? dove sono le altre? grazie mille ottimo lavoro il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 28/03/2007, 22:51
Apri la porta e ce ne sono altre 3 o 4 dietro alle cerniere, una sotto il sottoporta,forse una dietro la freccia e mi pare basta, spero di non sbagliarmi, vado a memoria, l'ho fatto 2 anni fa... Matteo Disco 300 "Cambiano i ca**i, ma i cu*i sono sempre gli stessi....i nostri...."(Blizzard)
Matteo
Bomber82
Messaggioil 28/03/2007, 23:37
E sul mio una tiene il parafango attaccato al cantonale del paraurti. ciao.., Luca
ciao.., Luca
burningbenso
Messaggioil 28/03/2007, 23:39
se quella del sottoporta la tagliassi e non la riattaccassi???che succederebbe?da me è bloccata il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 29/03/2007, 11:28
Confermo quanto detto da Bomber: ci sono quattro viti con testa esagonale da 10mm nel vano tra porta e parafango; serve una chiave a tubo un po' lunga. La vite che fissa al sottoporta ha fatto la stessa fine del sottoporto (eliminato). Il parafango e' sigillato con mastice da carozziere; quando l'ho tolto ho trovato insieme al fango anche parecchia ruggine. Ti rimane attaccato il filo della freccia ripetitrice, che si disconnette con faclita'. Il lavoro piu' lungo e' stato determinare come tagliare il parafango ed un lembo del cofano; se puo' servire posso ricalcare delle dime di carta. Sono utili se si usa lo stesso tubo (io ho usato il Geberit da 75 mm). Ciao Stefano Discovery 200TDi '91
genovese
Messaggioil 29/03/2007, 11:33
per le giunzioni di questo tubo come hai fatto? il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 29/03/2007, 12:01
Ho usato lo specchio per saldare il polietilene: e' una piastra termostatata che permette di scaldare fino al punto di rammolimento del materiale; accostando poi i lembi questi si fondono assieme e risolidificano come parte unica. Se hai problemi a farlo ti posso aiutare. Dobbiamo solo risolvere la questione logistica. Ciao Stefano Discovery 200TDi '91
genovese
Messaggioil 29/03/2007, 12:04
ottimo a sapersi,adesso sto raccogliendo informazioni,perchè prima o poi uno snorkel ci deve scappare anche se guadi non ne faccio tanti però dove sono io c'è tanta polvere. la questione logistica mi sa che è proprio irrisolvibile,il disco sta in sicilia,e per giunta la punta più bassa della sicilia,appena sopra l'africaio sono un africano italiano trapiantato a milano il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Torna a ACCESSORI
