Africaland • Leggi argomento - aiuto solenoide verricello
Messaggioil 11/10/2008, 1:22
ciao a tutti. ieri ahimè mi si è bruciato un solenoide del verro. sapete dove posso comprarne uno, o più di uno? o poter comprare una nuova intera scatola di solenoidi? sapete i prezzi? anche on-line qui dalle mie parti non ci provo nemeno, troppo particolare come pezzo. se avete un negozio vicino casa fatemi sapere. grazie
barracuda
barracuda
Messaggioil 11/10/2008, 9:30
aylmer li dovrebbe avere ciao!! quando gli altri tirano gli accidenti, io la prendo con filosofia e se si rompe è un buon motivo per rimettere le mani sul Def!!!!
Def89
Messaggioil 13/10/2008, 9:51
barracuda anche io ho il tuo stesso verricello e lo stesso problema! non so se sono bruciati i solenoidi o cosa, ma quando aziono il telecomando dalla scatola provengono dei "click" senza portare al movimento del verro...cosa può essere? cosa dovrei fare per risolvere il problema visto che domenica vado al raduno della FIF? un saluto e un sentito grazie a chiunque può aiutarmi a risolvere il problema! Valerio
thunder
Messaggioil 13/10/2008, 21:53
Rocca di botte? Ci sarò anch'io!! DiscoverOne 200tdi
DiscoverOne 200tdi, e daje la ciccia!!
...eh lo fanno, lo fanno, a volte lo fanno!!!!!!!!
Sacs
Messaggioil 14/10/2008, 12:00
Ma certo!!!! Ci vediamo lì allora...io sarò con il club "Roma Nord Offroad"! Ho un Patrol TR marrone...il 109 si riposa! a presto, Valerio
thunder
Messaggioil 16/10/2008, 0:50
Ciao Ho letto tra gli annunci di fuoristrada.it/LandRover un annuncio di vendita ricambi per verricelli, magari trovate il pezzo che fa al caso vostro Ciao ciao Maurilio GOSA QUE LA VIDA ES CORTA!
NURAGICO
Messaggioil 16/10/2008, 0:54
Ecco l'annuncio http://annunci.fuoristrada.it/detail.php?id=36290 Ciao ciao Maurilio GOSA QUE LA VIDA ES CORTA!
NURAGICO
Messaggioil 22/10/2008, 17:42
Stesso problema anche io, Maurizio se te ne sei accorto domenica non mi andava il verricello in rilascio, e questa è gia la seconda solenoide del rilascio, e il che mi lascia basito, domani chiamo A.M.
Il mio Def. mi ha portato alla rovina :)
volontario
Messaggioil 22/10/2008, 23:10
Me sò accorto, Marcone, ciao
Maurizio
Sacs
Messaggioil 23/10/2008, 11:12
provate ad usare dei solenoidi differenti....tipo "albright"...sono stagni e durano molto di più.
Resta da capire il perchè della "moria"...acqua? troppo caldo? poca corrente sotto sforzo? (i solenoidi tendono a rimanere "incollati") masse "strane"?
Messaggioil 23/10/2008, 14:05
Infatti Arkadia, è la stessa cosa che mi hanno risposto ad A.M., proverò a verificare la massa.
volontario
Messaggioil 25/10/2008, 19:02
Solenoide sostituita, purtroppo nulla, in rilascio proprio non vuole andare (ora si sente la solenoide che attacca ma il montore non va), anzi, svolgendo la corda a mano sento molta resistenza.
Cosa potrà mai essere? Devo ricambiare il verricello un'altra volta?
volontario
Messaggioil 27/10/2008, 0:32
Volontario, ma il motore non da nessun segnio di vita? ne in un senso ne nell'altro? se riscontri resistenza nello svolgimento, mi immagino che questo tu lo avverta con il riduttore in folle, il che mi fa pensare al fatto che hai il riduttore e il motore pieni di fanghiglia.
prima di comprarne un altro verifica la situazione dell'interno verro.
ah una cosa che verro monti?
ciao!!!
Def89
Messaggioil 27/10/2008, 11:54
Ciao Def 89 (il biondo, gusto?)
Bhe veramente è un semplicissimo T-Max, ti confermo che il tentativo di srotolamento è stato effettuato in folle, ma si sente una resistenza esagerata, sabato proverò ad aprirlo e vedremo che ne esce fuori.
volontario
Messaggioil 27/10/2008, 16:05
No non sono biondo, sono quello ceh arrivò domenica, abbiamo parlato un po' se ti può far ricordare sono quello che sta realizzando il 3 link anteriore, te en avevo parlato marginalmente.
comunque la soluzione migliore è quella di aprire è molto strano che in folle lo srotolamento sia duro in questo caso le possibilità sono ben poche o sporco oppure assenza di lubrificazione-rottura di qualche molla; a meno che non sia duro da srotolare perchè il cavo è strinto parecchio, mi è risuccesso di non riusire a svolgere il cavo percè si era stretto parecchio ma una volta srotolato tutto il tamburo torna liberissimo.
ciao!!!
Def89
Messaggioil 28/10/2008, 15:36
Si mi ricordo di cosa si è parlato, ma mi ricordavo, non so il perchè, che eri biondo :)
Comunque ho già provato a srotolare tutto il cavo, ma nulla, il problema è proprio interno, vedremo......, sabato mi metto lì e smonto.
volontario
Messaggioil 28/10/2008, 17:38
Stessa cosa anche a me, ho cambiato i 4 solenoidi, ma è morto, solo il tick, tick, io ho un warn, sabato controllo tutte le masse, tanto per incominciare, poi vediamo.
Se pensi di aver visto tutto nella vita e non sei mai salito su un Land Rover, ne hai visto solo una metà.
http://www.landmagia.com
darkside
Messaggioil 19/11/2008, 23:53
si anche a me fa solo "click click" e il motore non va, sicuramente non è un problema di motore perchè ha girato qualche volta, ma poi torna a rifare click. Anche le masse dovrebbero essere a posto...come hai risolto tu?
saluti,
Valerio
thunder
Messaggioil 03/12/2008, 20:05
dark sei riuscito a risolvere il problema???
thunder
Messaggioil 08/01/2009, 19:27
ciao a tutti! qualcuno può aiutarmi a trovare dei solenoidi di ricambio per il mio verricello primetech 12.000lb?
grazie mille,
Valerio
thunder
Torna a ACCESSORI
Visitano il forum: Nessuno e 58 ospiti
