Africaland • Leggi argomento - compressorino interno cabina
Messaggioil 20/12/2008, 11:45
Ciao, ho acquistato un t-max bicilindrico e vorrei montarlo fisso in cabina, nell'angolo a sinistra nel posteriore del Disco : il problema è il collegamento elettrico dato che il compressore ha i 2 morsetti per il collegamento diretto con la batteria ed io vorrei farlo sempre diretto ma con uno spinotto all'interno del Disco .
Qualcuno ha fatto un lavoro del genere?
ciao e grazie ,
bissio
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 20/12/2008, 13:09
nota moderatore. spostato da chicche&dritte, dove si pubblicano soluzioni non domande, ad accessori ;)
Armando
Hunt!
Messaggioil 20/12/2008, 13:15
OK, grazie ! ;)
bissio
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 20/12/2008, 14:07
seocndo me tagli i morsetti, vai da un lettrauto e ti fai dare una presa portafastom da due posti e usi quella per fare il collegamento, magari metti un fusibile vicino alla batteria per sicurezza
marco84
Messaggioil 20/12/2008, 23:46
Puoi portare la corrente in qualsiasi posto, con i cavi giusti. Intendo dire che devono avere la sezione adeguata e non essere troppo sottili altrimenti si scaldano.
carriolon
Messaggioil 21/12/2008, 21:27
assolutamente si, i cavi che ho preso sono grossi il triplo dei suoi originali ! Il mio problema è lo "spinotto" maschio e femmina da usare....sono tutti per un basso amperaggio ( il compressore "tira " fino a 45 ampere!) ed inoltre uno deve essere da pannello dato che lo vorrei fissare da qualche parte all'interno del disco. Qui da me c'è un negozietto di roba elettrica ma dubito abbia qualcosa che fa al caso mio.
bissio
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 21/12/2008, 21:36
se assorbe 45 ampere ci sono prese apposite, io ho le proconect, ma le ho usate anche per portare la corrente della batteria di un 110 al motorino d'avviemnto di una motopompa honda montata sul cassone (per servizio antincendio), ce n'è di ogni misura, anche se non sono troppo economiche.
per il cavo direi di usare almeno un 10mmq
marco84
Messaggioil 22/12/2008, 8:48
Io ho usato queste prese:
le ho trovate in una grossa rivendita di materiale autoelettrico qui a Piacenza, ma le ho viste anche su internet (mi pare sul sito della 4Technique).
Portano 50A e hanno la particolarità che un'unico modulo fà sia da presa che da spina, io ne avevo tre o quattro sul 90, sul 110 per ora solo due, e una l'ho messa sul cavo del compressore.
Gegio
Messaggioil 22/12/2008, 9:20
ottimo, ringrazio tutti per le dritte!
in effetti il cavo è proprio da 10mm;
Gegio,esattamente la stessa cosa che vorrei fare io! ti ricordi per caso come si chiamano quelle prese?
ciao e grazie,
bissio
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 22/12/2008, 9:32
Assolutamente no, io mi sono stampato una foto e l'ho portata al rivenditore.
Ora vedo se le trovo sulla 4Technique....
Gegio
Messaggioil 22/12/2008, 9:40
Ho idea che non li abbiano più: li vedo sul catalogo 2007, ma inserendo il codice nel campo di ricerca del sito me li trova ma non mi apre la pagina.
Se vuoi provare il codice è 1-22680, però questi vedo che sono da 175A, fin troppo grossi per il tuo uso.
Gegio
Messaggioil 22/12/2008, 12:16
ti ringrazio! proverò a stamparmi la foto del tuo connettore e chiederò in giro; mi sono anche ricordato che vicino a casa mia c'è un revisionatore-riparatore-rivenditore di muletti per cui oggi proverò ad andare a chiedere a loro visto che i muletti sono anche elettrici!
bissio
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 22/12/2008, 12:38
I muletti usano delle spine del tutto simili per l'accoppiamento batteria/muletto e batteria/caricabatteria ma sono generalmente più grosse.
Se però hanno muletti piccoli oppure altri piccoli/medi macchinari a batteria dovresti trovarle (noi, per esempio, in ditta abbiamo una piccola spazzatrice ed usa un'accoppiata presa/spina del tutto identica alla mia)
Gegio
Messaggioil 22/12/2008, 13:16
intendevo rpopio quelle spine.
marco84
Messaggioil 22/12/2008, 14:08
La presa di Gegio mi pare si chiami "connettore Anderson": digitalo su google ed esce un mondo.
Trovo utile montare sul compressore un pressostato, come usato sui compressori fissi: in questo modo l'accendi spegni diventa automatico, in relazione al prelievo dell'aria. Puoi fare un miniimpianto fisso, con connettori rapidi alle estremità, eil compressore parte non appena prelevi l'aria. Data la portata limitata di questi compressori, qualche metro di tubo funge già da "polmone".
Messaggioil 22/12/2008, 16:04
si, l'impiantino con bombola di riserva aria lo farò più avanti, per il momento confermo che ho trovato i connettori nel negozio di cui parlavo, esattamente come quelli di Gegio e sono proprio Anderson! :)
Grazie a tutti per la consulenza,
bissio
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 10/01/2009, 18:04
rispondo qui a Danyland : dalle foto allegate puoi vedere che il compressore ha una base principale rettangolare di 30 cm di lunghezza e 14 cm di larghezza; questa base può essere comunque separata dal compressore in modo da averlo il più compatto possibile . le misure del compressore sono : cm 10 per la larghezza ; cm 19 per l'antezza e cm 31 per la lunghezza .
bissio
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 11/01/2009, 0:07
bene Grazie ;)
domani vedo dovo potrei posizionarlo!
Saluti Daniele
DanyLand
Messaggioil 11/01/2009, 1:45
so di qualcuno che sul Def l'ha posizionato all'interno della struttura del parafango anteriore sinistro !
qui ne parlano : http://www.africaland.it/pics.htm : clicca su "compressor"
bissio
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 11/01/2009, 12:08
...si ma non penso si tratti del Bi cilindrico ma bensì del piu piccolino Mono!
Chi sa....parli!!!! :roll:
Saluti Daniele
DanyLand
Torna a ACCESSORI
