Africaland • Leggi argomento - PROGETTI DA SCARICARE
Messaggioil 12/01/2009, 12:44
Ecco il progetto della cassetta centrale in DWG con delle foto
http://www.mediafire.com/?jt1mmzd5yrj
Spero che altri mettano in "Mediafire" qualche cosa di più utile!
.... ma ci vuole sempre un inizio!!!!
ciao a tutti
E.Castallo
ettorecastallo
Messaggioil 12/01/2009, 12:58
http://www.mediafire.com/?sharekey=affd ... b9a8902bda
piastra di rinforzo traino, seguiranno aggiornamenti su piastra verricello
chiccopaqe
Messaggioil 12/01/2009, 13:00
Ho pensato che si possono nserire anche files PDF di manuali difficili da trovare o traduzioni degli stessi:
MANUALE D'OFFICINA WINCH RAMSEY REP 8000
http://www.mediafire.com/?rt4dnmdujgj
E.Castallo
ettorecastallo
Messaggioil 12/01/2009, 13:16
Ok oggi, vedo di mettere il dwg dell'attacco ammortizzatore!
ciao!!
Def89
Messaggioil 15/01/2009, 7:40
Cornice fermabatteria x series sino 1980
spessore della lamiera piegata a "L" : 2 mm (lo spigolo di pegatura è leggermente arrotondato)
Verniciatura: nero semilucido o cataforesi nera
File DWG:
http://www.mediafire.com/?dwyzzm2zhdq
Foto in allegato:
E.Castallo
ettorecastallo
Messaggioil 15/01/2009, 10:18
ho inserito nella cartella Defender il dwg della piastra per riposizionare gli attacchi degli ammortizzatori posteriori (http://www.mediafire.com/?mddmoyoyefj)
ho anche creato delle cartelle per raggruppare per veicolo e vari progetti cosichè la ricerca sia più selettiva ;)
Ciao!!
Def89
Messaggioil 15/01/2009, 10:53
chiccopaqe ha scritto:http://www.mediafire.com/?sharekey=affd0b92146918dfd2db6fb9a8902bda
Non riesco a scaricarlo. Mi da questo msg di errore:
The key you provided for file download was invalid. This is usually caused because the file is no longer stored on Mediafire. This occurs when the file is removed by the originating user or Mediafire.
Cmq la piastra è per l'anteriore o il posteriore?
(Burn baby burn) Disco Inferno - (Burn baby burn) Burn that mother down (The Trammps)
foresta67
Messaggioil 15/01/2009, 11:04
mah non so proprio che dire, non funziona nemmeno a me, ma non ne funziona nessuno, pere essere un problema del server, visto che gli indirizzi che fornisce sono quelli postati nei messaggi, ma non li apre! il file che avevo messo nella cartella defender, quello che ho messo io lo ho riportato sulla schermata principale ma non funziona uguale!
ora provo a ricaricarlo e vedo che succede
ciao!!
Def89
Messaggioil 15/01/2009, 11:10
ho ricaricato il file con un altro nome piastra ammortizzatori, ma da lo stesso identico tipo di errore, proviamo ad aspettare un pochino e vediamo se il tutto si sblocca! :-|
ciao!!
Def89
Messaggioil 15/01/2009, 12:42
Questa notte ( da mezzanotte alle tre) hanno fatto manutenzione al server..........
sicuramente bisogna aspettare che rimettano tutto in ordine
ciao a tutti
P.S.
ho appena provato a cliccare sul link della cornice fermabatteria........... Tutto OK
per la piastra ammortizzatore ............ "ERROR !!! "
E.Castallo
ettorecastallo
Messaggioil 15/01/2009, 13:08
a me si apre ancora soltanto la prima schermata se provo a fare il downoad, anche della staffa della batteria, mi vie fuori l'errore :?
aspetiamo ancora.....una cosa solo quando chi ha fato l'accesso è uscito ha fatto il logout? non vorrei che il sito sia progettato per non consentire l'accesso a terzi se la pagina è acceduta in modalità modifica?!
ciao!!
Def89
Messaggioil 16/01/2009, 10:12
pare rifunzionare tutto, il collegamento alla piastra per riposizionare gli ammortizzatori è questo http://www.mediafire.com/?ze25mtdkd0y
soltanto una cosa, ho notato che se un file è dentro ad una cartella o meno l'indirizzo cabia, quindi proporrei di organizzare l'archivio in cartelle "tematiche" (series, defender, disco, range, manuali vari, ecc) questa operazione converrebbe farla adesso che i file caricati sono pochi e che quindi si fa presto a ripostare gli indirizzi ;) che ne pensate?! se si chi si incarica di farlo?
Ciao!!
Def89
Messaggioil 16/01/2009, 10:17
Ok, si apre, ma non c'ho capito niente :oops:
Che piastra è e dove andrebbe?
foresta67
Messaggioil 16/01/2009, 10:59
serve per riposizionare gli attacchi originali degli ammortizzatori, se si fa un rialzo di circa 5cm senza dover sostituire gli ammortizzatori stessi, è ovviamente per gli ammortizzatori posteriori!!
io lo ho messo, se a qualcuno serve anche per prendere eventualmente le misure dei fori sul telaio (quello per cui è serivto a me), ma personalmente alzare l'assetto senza allungare gli ammortizzatori lo ritengo poco utile, ma opinone personalissima, ed ovviamente condizionata dei dindi a disposizione!!
ciao!!
Def89
Messaggioil 16/01/2009, 15:01
Intendevo quella di chiccopage, parlava di piastra di traino :?
foresta67
Messaggioil 16/01/2009, 15:32
ops... :oops: :oops: avevo letto con lo sconto scusami :oops: :oops:
la piastra di chicco è quella di rinforzo per il crossmember del defender per metterci sopra il gancio di traino posteriore senza arricciolare la traversa!
ciao!!
Def89
Messaggioil 16/01/2009, 15:43
Ok, grazie! Allora non mi serve.
foresta67
Torna a ACCESSORI
