Africaland • Leggi argomento - Ancora binda hi lift
Messaggioil 17/02/2009, 18:44
Ciao!
Vorrei chiedere a qualche buon samaritano di postarmi il link per acquistare una binda adatta al disco 1,che all'occottenza faccia anche da verro...volevo stare sulla hi lift ma non riesco a capire le differenze tra i vari modelliche ci sono in rete ...
Non ho mai acquistato nulla on-line,quindi se mi date qualche dritta mi fate proprio un piacere ;)
PS:sarebbe il regalo di compleanno per mio papà ;)
DEADLANDER
dana
Messaggioil 17/02/2009, 19:02
guarda comunque su Aylmer, ne hanno di buone come rapporto qualità/prezzo
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 17/02/2009, 19:09
Avrei trovato questo modello: BA 185G - BINDA HIGH LIFT a questo indizizzo http://www.aylmermotors.com/catalogo/IT ... oad_9.html ma non capisco dove guardare per i prezzi e le modalità di pagamento...
Sono troppo gnurant..è che son abituato ad andare in negozio :?
DEADLANDER
dana
Messaggioil 17/02/2009, 19:15
manda una mail a info@aylmer.it ti manderanno preventivo oppure chiamali al tel
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 17/02/2009, 19:32
Ma il modello va bene?come è?..devo prendere anche qualche altra cosa per poterla usare?
DEADLANDER
dana
Messaggioil 17/02/2009, 19:40
Il modello va bene e secondo me , ti conviene prendere anche la base, per evitare che ti sprofondi nel fango. Unico problemino: non ricordo se il tuo disco ha i sottoporta in ferro o quelli originali; se li ha in ferro, detti rock slider, allora puoi usarli per infilarci sotto la binda e soleevare la macchina, altrimenti se sono quelli in plastica originali lascia perdere. Stesso dicasi per i paraurti ant e post. Se hai quelli per off road, in acciaio con tanto di fori per binda ok altrimenti la binda non ti serve. A quel punto meglio un air jack, il pallone che si gonfia con i gas di scarico.
Altro punto a sfavore della binda, la sua pericolosità se usata male e la quasi inutilità se hai assetti molto rialzati con molle alte e ammo lunghi. Ti servirebbe una cinghia ferma ponte....insomma vedi bene prima di comprarla.....
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 17/02/2009, 19:52
Ecco alcuni esempi
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 18/02/2009, 9:47
il disco è un 200 tutto originale...prima aveva le pedane (penso originali anche quelle)che ora non ci sono più,non lo sò se i sottoporta sono in plastica,non ci ho ma fatto caso :? ...
...mi piace anche il pallone,però il bello della binda è che la si potrebbe utilizzare anche come piccolo verro;è vero che però,se non la posso usare per alzar la macchina è intutile....
DEADLANDER
dana
Messaggioil 18/02/2009, 10:00
Se non la usa per il cambio gomme potresti aggiungere l'accessorio per sollevare la gomma direttamente dal cerchio, in questo modo potresti usarla anche sul Disco (certo però le possibilità di utilizzo sarebbero ridotte....)
Gegio
Messaggioil 18/02/2009, 11:20
Cavolo non lo sò....
...il pallone è comodo poichè si adatta bene all'utilizzo su neve dove se la macchina spancia,si infila sotto,si gonfia e si riempiono le buche....la binda mi sa di più versatile....alzi la macchina e riempi comunque le buche,la usi come morsa(non ho capito se è di serie o un altro accessorio),come verro,come sfollagente :mrgreen: ....boh,sono combattuto....il pallone mi piace ma non mi convince...in testa ho binda contro pallone= catene da neve contro calze o ragni
Gli accessori costano un botto...
DEADLANDER
dana
Messaggioil 18/02/2009, 11:58
dana ha scritto:Gli accessori costano un botto...
Già, si spende più in quelli che di binda.
Calcola che se un domani la userai su un Def ti servirà l'adattatore, se vorrai utilizzarla come verro ti serviranno delle catene accorciabili (se n'era parlato tempo fà), come morsa ci vuole il suo apposito accessorio (ma quello magari te lo fai da te), come levagomme pure, ecc..
Gegio
Messaggioil 18/02/2009, 12:25
la binda è già un atrezzo con una sua pericolosità intrinseca, figuriamoci se usata come verro, sarebbe più corretto dire come tirfor, comunque si la si può usare anche per tiri/recuperi ma in emergenza se non si ha niente di meglio, e con la massima attenzione
Arnold Rover
Messaggioil 18/02/2009, 12:30
sono d'accordo
chiccopaqe
Messaggioil 23/02/2009, 17:22
Alla fine non ho preso nulla;la binda viene comoda se si hanno le iddee chiare per l'utilizzo a cui sarà destinata;prossimamente prenderò un "pallone";meno pericoloso ed utile per sollevare il mezzo dalla neve(persandoci io,quando mi pianto,lo faccio per colpa della neve)
Se lo troverò a prezzo provvederò a riportare le mie impressioni ;) grazie a tutti:)
DEADLANDER
dana
Messaggioil 23/02/2009, 20:21
non ho esperienza diretta, occhio però che il pallone dicono che puzza, logicamente di gas di scarico.... :mrgreen:
Arnold Rover
Messaggioil 23/02/2009, 23:35
prenditi anche una pala....
comunque la binda tanto e pericolosa tanto è un attrezzo affascinante..e utile..quandi ce lhai..non potresti farne a meno..ultimo esempio?togliere marmitta rotta dai collettori..dove devi staccare il ponte dal telaio..2 colpetti e via..
bregablock
Messaggioil 24/02/2009, 11:51
la verità è che "mi fanno gola"(si dice anche da voi?)tutte e due,però visto che ormai il compleanno è passato,penso che aspetterò che esca un offerta,anche se dubito fortemente...e se salta fuori qualcosa uno o l'altro lo prendo;ovvio,la binda è più fica 8-)
PS: non ho scritto foca :D
DEADLANDER
dana
Torna a ACCESSORI
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
