Africaland • Leggi argomento - Riparare warm m8000
Riparare warm m8000
Messaggioil 02/06/2014, 20:09
Un saluto a tutti, ieri durante un tiro di verricello per recuperare un altro 90 ho avvertito uno strano rumore metallico ed oggi l'amara sorpresa.... problemi alla scatola ingranaggi , il tamburo rimane sempre agganciato anche azionando la leva di sgancio per metterlo in 'folle'; Il verricello funziona ma anche avvolgendo il cavo senza carico si avverte lo strano rumore . Avete esperienze al riguardo ?
in settimana inizio a smontarlo se avete suggerimenti e dritte fatevi avanti , anche su dove comprare i ricambi!
Grazie a tutti
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 04/06/2014, 9:42
Nessuno? :?:
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 04/06/2014, 9:53
...l'unica è aprire e guardare
per i ricambi
4technique
Messaggioil 04/06/2014, 10:29
Meccanicamente è molto semplice. Inizia a smontare la calotta del riduttore e vedi cosa c'è dentro. Mageri è solo bloccato l'anello che ingaggia o meno il riduttore col camburo e non ingrana bene. A me era entrata acqua e si era bloccato per un po' di ruggine. Una bella pulita, una bella ingrassata e tutto funziona nuovamente.
orlando67
Messaggioil 05/06/2014, 7:01
Aperto il verricello, sembra che il tambuto esterno del riduttore sia bloccato da quello che era grasso e che ora e' una poltiglia solida mista a fango, lievi segni di ruggine ma non sembrano gravi, dopo 9 anni di fango e acqua credo ci puo' stare, ora controllo anche il motore e aggiorno
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 08/06/2014, 14:54
cosa intendi per tamburo esterno? metti due foto....
comunque s eper tamburo intendi quello che è il tamburo, ovvero dove si avvolge il cavo, ricordati che dentro c'è un freno, che ingrana sull'albero che attraversa il tamburo stesso, potrebbe essersi bloccato e rimanere frenato...
Ciao!!
Def89
Messaggioil 20/06/2014, 13:28
Intendo il cilindro esterno della scatola ridittore che si aziona con la leva solitamente cromata. Quale grasso e' conigliato utilizzare per rimontare il tutto e lubrificare gli ingranaggi? Avevo pensato al tutela z2 idrorepellente, altre soluzioni ?
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 20/06/2014, 14:14
Come grasso io utilizzerei un grasso al litio bianco, che non è idrolavabile.... oppure il grasso alla grafite o al bisolfuro di molibdeno (quelli nero pece); in generale basta sia grasso... tanto alle lunghe se il verricello lo inzuppi spesso si riempie di trogolai lo stesso...
Ciao!!
Def89
Torna a ACCESSORI
