Africaland • Leggi argomento - oggi alla LIDL...
oggi alla LIDL...
Messaggioil 20/03/2020, 15:44
rommel1 ha scritto:https://www.lidl.it/it/p/auto/avvitatore-a-percussione-ricaricabile/p37790
Qualcuno l'ha provata? com'è?
Ottima, funziona perfettamente.
aless672001
Messaggioil 20/03/2020, 20:35
Grazie, quando ritornerà sugli scaffali la prenderò ;)
Mior sburtà une Toyota che guidà une Jepp
Born to Run "the Boss"
L'unico uomo che io invidio è l'uomo che non è ancora stato in Africa - perché ha così tanto per guardare al futuro
rommel1
Messaggioil 21/09/2020, 7:56
Messaggioil 21/09/2020, 8:10
crys76
Messaggioil 21/09/2020, 8:18
Messaggioil 21/09/2020, 8:38
Io ho quello a batteria da 450Nm e funziona abbastanza bene per uso tipo smontagomme anche belle strette, bulloni non troppo grandi (altrimenti uso quella ad aria compressa), questo ha 500Nm quindi andrà pure un pò meglio, inoltre essendo a 220V non ha problemi di batteria scarica e hai sempre la massima coppia disponibile...
crys76
Messaggioil 21/09/2020, 10:29
Crivelli ha scritto:Ciao, qualcuno lo ha già usato?
https://www.lidl.it/it/p/auto/avvitator ... one/p45279
Io lo avevo comprato qualche anno fa e funziona bene.
L'unica pecca è che non ha frizione e non si può regolare la coppia di serraggio, per cui svita e avvita sempre alla massima potenza.
Nemmeno col pulsante di avvio non si riesce a dosare la velocità.
Il filo è abbastanza lungo, ci sono le spazzole di ricambio e nella valigetta che avevo preso io c'era un buon assortimento di bussole (in questo ne vedo solo 4 lunghe).
Io di solito lo uso solo per svitare, perché ad avvitare c'è il rischio di far danno. ;)
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 21/09/2020, 11:38
Però dice che la coppia per avvitare è minore.
Max. coppia per svitare: 500 Nm
Max. coppia per avvitare: 100 Nm
Io ho quello a batteria e funziona benissimo!
aless672001
Messaggioil 21/09/2020, 14:22
aless672001 ha scritto:Però dice che la coppia per avvitare è minore.
Si ma avvita sempre a 100Nm e svita sempre a 500Nm ... quindi se devi avvitare a meno di 100Nm spacchi tutto e se sviti alla massima potenza, senza stare attento (io agisco sul pulsante a brevissimi intervalli), c'è il rischio di danneggiare lo stesso il filetto! ;)
Fausto
scirocco81
Messaggioil 21/09/2020, 18:18
Meglio avere avvitatori di quel genere con i regolatori perché il rischio è concreto, io ho il makita a batteria e devo stare attento a vitare anche quando è al minimo, certo che a svitare però è una goduria
nippur
Messaggioil 21/09/2020, 18:54
Preso, svitato dadi ruota per prova, mi sembra molto efficiente. Confermo che avvita poco ma questo è un bene, a me interessa più svitare dadi particolari o bloccati
Torna a ACCESSORI
