Africaland • Leggi argomento - MEGA 2 PROTODEFENDER part 2
Messaggioil 03/11/2014, 14:35
Nell'incerto..gas aperto
il giorno più facile era ieri
map
Messaggioil 05/11/2014, 13:28
E sono 108 gradi!!!
map
Messaggioil 06/11/2014, 9:55
Coperto con un tampone il foro dello spinterogeno
map
Messaggioil 06/11/2014, 10:17
la pompa dell'olio come la fate girare?
lollorock
Messaggioil 06/11/2014, 12:03
lollorock ha scritto:la pompa dell'olio come la fate girare?
Il suo 3.9 è un serpentine. La pompa è comandata dall'albero motore ;)
odan
Messaggioil 08/11/2014, 21:21
Il lavoro procede ed avrei bisogno di un consiglio :
Sto valutando di montare il plenum girato per migliorare l'aspirazione ma devo obbligatoriamente allungare il cavo del chick down, secondo voi si trovano più lunghi o opportunamente modificati?
map
Messaggioil 20/11/2014, 13:20
Riposizionamento dei radiatori
Finito cablaggi cruscotto
map
Messaggioil 20/11/2014, 14:45
Cavoli,sembrano stra ordinati.
alex33
Messaggioil 20/11/2014, 14:56
per il kickdown io ho sostiutito il filo con uno generico di scooters con il fermo della stessa dimensione della sede nel cambio
salvobj
Messaggioil 20/11/2014, 16:27
Sto cercando di fare una modifica del genere
map
Messaggioil 22/11/2014, 12:22
c'è da impazzire un pò con il comando farfalla ma ci si può riuscire
oppure altre idee
Messaggioil 22/11/2014, 19:10
bello il plenum con doppia aspirazione
map
Messaggioil 30/11/2014, 13:00
Preparazione del serbatoio
map
Messaggioil 03/12/2014, 10:36
Vedo la luce infondo al tunnel
Kick down pronto
map
Messaggioil 03/12/2014, 11:41
bravo bel lavoro Map
lo volevo fare anche io ma avevo rinunciato rifacendo l'aspirazione diversa, ,ma io ho piu spazio di te :D
sono curioso di sapere come va a finire il lavoro e soprattutto come risponderà il motore dopo il trattamento
cartech
Messaggioil 03/12/2014, 12:52
In effetti lo spazio è angusto... Ogni millimetro è tutto di guadagnato
map
Messaggioil 06/12/2014, 10:14
Giochi di luce
map
Messaggioil 06/12/2014, 13:45
...non riesci a togliere il corrugato e mettere solo un gomito in silicone?
Messaggioil 07/12/2014, 0:53
Sto cercando ovunque ma non trovo ciò che mi serve.. ci vorrebbe una curva da 90, un pezzo dritto e forse un'altra curva a 45°
map
Messaggioil 07/12/2014, 9:56
TD5
boccadirio
Torna a PROTOTIPI & LRSV
