Africaland • Leggi argomento - MEGA 2 PROTODEFENDER part 2
Messaggioil 03/04/2015, 19:20
Il 300 ha una valvola termostatica controlla può darsi che ce l ha anche il tuo.
221068
Messaggioil 04/04/2015, 11:20
Mah, la temperatura sul motore raggiunge i 100 gradi, quindi presumo che se ci fosse una valvola dovrebbe aprirsi
Nell'incerto..gas aperto
il giorno più facile era ieri
map
Messaggioil 06/04/2015, 10:38
Potrebbe essere dell'aria nel circuito?
map
Messaggioil 06/04/2015, 20:06
map ha scritto:Potrebbe essere dell'aria nel circuito?
Ma i tubi sono freddi sia in entrata che in uscita?
Messaggioil 06/04/2015, 20:24
Si, appena tiepido quello di mandata
map
Messaggioil 06/04/2015, 21:04
map ha scritto:Si, appena tiepido quello di mandata
Allora non c'è circolazione. Se si scalda il tubo di mandata fino al radiatore e quello di ritorno no, non hai circolazione. Vedrai che c'è aria nel circuito, o qualcosa che lo ostruisce.
Messaggioil 06/04/2015, 21:53
E come ce la tolgo l'aria?
map
Messaggioil 06/04/2015, 21:57
Metti in moto e allenti il raccordo del tubo di ritorno vicino al motore,come esce olio lo riavviti.
221068
Messaggioil 07/04/2015, 10:27
221068 ha scritto:Metti in moto e allenti il raccordo del tubo di ritorno vicino al motore,come esce olio lo riavviti.
Quoto ;)
alex33
Messaggioil 13/04/2015, 19:25
Ecco il cruscotto...quasi finito..
[youtube]v=_fD2AXRSA40[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=_fD2AXRSA40
map
Messaggioil 13/04/2015, 19:35
Che figata!
:33 :33
LandFede
Messaggioil 14/04/2015, 20:15
Ho un altro problema ragazzi... Mi sono accorto che l'olio dell'idroguida scalda molto e la sterzata si indurisce... Come posso risolvere? Non ditemi che devo montate un altro radiatore
map
Messaggioil 14/04/2015, 20:24
Dico una cavolata.... Montare una vaschetta maggiorata in maniera che ci sia piú olio,può scaldare meno??
Messaggioil 14/04/2015, 20:26
221068
Messaggioil 15/04/2015, 12:10
map ha scritto:Non ditemi che devo montate un altro radiatore
:twisted:
odan
Messaggioil 15/04/2015, 19:05
221068 ha scritto:Leggi questa discussione http://archivio.fuoristrada.it/messages ... 08121.html
ristrada
che ricordi.. hai postato il link proprio di ragazzi con cui facevo fuoriustrada..abbiamo alimentato il forum di fuoristrada.it con molte cazzate per diverso tempo, ormai sembra passato un secolo :oops: :oops:
map
Messaggioil 17/04/2015, 14:42
Se conosci qualcuno che salda l'alluminio fatti vendere uno di questi http://www.assowerke.it/Pistoni_Pistons ... one.html#0 , tappo sopra, tappo con entrata/uscita sotto e hai il serbatoio-radiatore! :lol: :lol:
Ciao, Luciano
P.S. Tra l'altro è a due passi da te!
Land Rover 90 19J SALLDVABBAA271241
papiuxtlan
Messaggioil 17/04/2015, 14:44
Anzi, non hai nemmeno bisogno di saldare puoi unire il sopra e il sotto usando i fori dei prigionieri!
papiuxtlan
Messaggioil 17/04/2015, 18:24
Prendi questo ( o qualcosa di simile) e in un attimo con il tornio ti fai un bel "dissipatore" per il calore ;)
husky
Messaggioil 22/04/2015, 15:18
Riguardo al mancato riscaldamento del radiatore olio motore nessuno ci aveva indovinato..
diofatto, nel rimontare il motore, abbiamo invertito i raccordi: uno è più lungo mentre l'altro, quello sotto al monoblocco è più corto e finisce in una precamera.
Invertendo i raccordi, seppur siano esattamente compatibili, quello lungo non riesce a "pescare" efficacemente limitando il circolo dell'olio.
Effettuato il cambio il radiatore entra subito in temperatura, la pressione è costante e l'elettroventole hanno una maggiore efficacia..
map
Torna a PROTOTIPI & LRSV
