Africaland • Leggi argomento - MEGA 2 PROTODEFENDER part 2
Messaggioil 16/02/2018, 8:23
Non ci penso nemmeno
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Nell'incerto..gas aperto
il giorno più facile era ieri
map
Messaggioil 16/02/2018, 20:53
io voto per il musetto series
carotino90
Messaggioil 16/02/2018, 21:09
map ha scritto:Cosa fatta capo A...
la porzione di radiatore chiusa dalla lamiera non partecipa allo scambio termico perché impedisce il passaggio dell'aria, il convogliatore DEVE essere fatto ad imbuto.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 16/02/2018, 21:22
Non sono così d'accordo:
Il convogliatore è montato a.circa tre cm dal radiatore.. la.maggior parte delle foto che ho trovato rappresentavano un montaggio simile.
Accendendo la ventola è evidente che l'aspirazione avviene per tutta la superficie del radiatore e non solo in corrispondenza della ventola (che di per se ha già una forma conica).
Mu auguro vivamente di aver ragione altrimenti brucio tutto ))
map
Messaggioil 16/02/2018, 21:26
Che cosa è quel simbolo con.la.scritta op che vedo vicino al mio nick???
map
Messaggioil 17/02/2018, 9:04
map ha scritto:Non sono così d'accordo:
può essere che le foto che hai visto riguardino applicazioni "fai da te" eseguite con scarso rispetto per la fluidodinamica; resta il fatto che TUTTI i convogliatori originali sono fatti ad imbuto, questo accorgimento fa sì che la velocità dell'aria che attraversa la massa radiante sia la più elevata possibile in ogni suo punto, massimizzando lo scambio termico.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 17/02/2018, 12:23
Questo è un convogliatore di un'audi da 180cv, non è ad imbuto.
Sicuramente una sorta di "tronco di cono" aumenterebbe l'efficacia della ventola, ma non dispero che, vedendo anche macchine da rally, la soluzione che ho trovato possa essere risolutiva.
Grazie per i consigliImmagine
map
Messaggioil 22/02/2018, 20:17
Oggi abbiamo fatto le prime prove:
Con macchina ferma in officina la.temperatura scende da 90° a 78° in circa 35 secondi..
Devo capire adesso anche temperatura far attaccare la ventola visto che ha un trimmer regolabile anche se il risultato mi sembra soddisfacente... ovviamente le prove dinamiche saranno più significative..
map
Messaggioil 24/02/2018, 12:45
Abbiamo finalmente rimontato tutto cambiando anche il servofreno... ma c'è sempre un imprevisto...
Mille grazie a chi mi aiutaImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
map
Messaggioil 24/02/2018, 17:53
dai dai un giorno finirai
carotino90
Messaggioil 14/04/2018, 21:38
Non finirò maiImmagine
map
Messaggioil 03/05/2018, 17:26
Per cercare di contrastare il.problema del riscaldamento del motore che ancora, nonostante tutti i lavori, ancora affligge il mio motore ho deciso di provare questo antigelo...
Presto vi dirò se funziona o se è solo tipo quel liquido miracoloso che prometteva prestazioni da urlo e dimezzamento dei consumi ... Immagine
map
Messaggioil 17/07/2018, 8:34
Evans è il refrigerante usato da tantissimi, su motori da corsa.
Penso possa fare al caso tuo. ;)
Criscsw
Messaggioil 16/09/2018, 11:27
Conoscete qualcuno che sia esperto di questi cambi?
lo zf intendo, quallo del disco 1
volevo cercare anche una leva più adatta, sempre per il cambio, prima del crash del server qualcuno mi aveva consigliato qualcosa ma adesso...
map
Messaggioil 10/10/2018, 19:15
Secondo voi sul def ci vanno le pinze freno del disco td5?
map
Messaggioil 20/10/2018, 15:39
guardate qui per favore
viewtopic.php?f=33&t=111346
map
Messaggioil 30/10/2018, 21:55
I lavori continuano..
ImmagineImmagine
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
map
Messaggioil 17/11/2018, 18:24
Oggi abbiamo finito di montare il pistommy.
Visto che il calore è notevole ho rivestito i tubi con una speciale guaina ignifuga.
Questo è il lavoro finito...
Adesso freno a mano..ImmagineImmagineImmagineImmagine
map
Messaggioil 19/11/2018, 22:53
Ottimo acquisto il pistommy che oltre ad alleggerire la sterzata elimina un sacco di vibrazioni...
Adesso proviamo questoImmagine
map
Messaggioil 23/11/2018, 14:16
map ha scritto:Ottimo acquisto il pistommy che oltre ad alleggerire la sterzata elimina un sacco di vibrazioni...
Lo hai montato con la pompa olio supplementare? O hai sempre e solo la pompa olio originale?
Maath
Torna a PROTOTIPI & LRSV
