Africaland • Leggi argomento - Rumore anomalo dalla testa
Messaggioil 25/03/2021, 12:16
Buongiorno, a quanti gradi va fatta la messa in fase di questa pompa? GrazieImmagine
Inviato dal mio Nokia 8 Sirocco utilizzando Tapatalk
Pepparedu1396
Messaggioil 25/03/2021, 12:21
15 gradi prima del PMS
Messaggioil 25/03/2021, 16:20
Grazie, la posizione seger è corretta? Chiedo perché è successo che l'anello non era in posizione corretta e la fase era compromessa.Immagine
Pepparedu1396
Messaggioil 25/03/2021, 16:25
Qualcosa non quadra...
Messaggioil 25/03/2021, 16:28
Sarà stata montata male, ora che faccio?
Pepparedu1396
Messaggioil 25/03/2021, 17:25
Ricordo che prima di smontarla l'indicatore era allineato con il segno sulla pompa, e stranamente in questa posizione mi ritrovo questa situazione, forse è un tipo di pompa differente?ImmagineImmagineImmagine
Pepparedu1396
Messaggioil 25/03/2021, 17:27
Non mi risulta ce ne siano di differenti, potrebbe essere stata revisionata e rimontata male...
Messaggioil 25/03/2021, 17:58
E come posso verificare la fase?
Pepparedu1396
Messaggioil 25/03/2021, 18:02
Solo con l' apposito attrezzo, oppure devi far rimettere a posto la pompa...
Messaggioil 25/03/2021, 21:15
Va bene, grazie delle informazioni. Praticamente sono nella stessa situazione di Rolfi. È stato montato l'anello elastico al contrario
Pepparedu1396
Messaggioil 25/03/2021, 21:18
può essere, ma non farei toccare la pompa se va bene...
Messaggioil 25/03/2021, 22:24
La pompa funziona, il motore girava bene, ho pubblicato i video tempo fa se ricordi, magari lo monto sotto e vedo come si comporta su strada. Per ora la monto nella stessa posizione di prima.
Pepparedu1396
Messaggioil 26/03/2021, 0:19
A quanto pare l'anello elastico non ha alcuna sede ben precisa (ha un verso però) ma viene posizionato durante la taratura della pompa. È sufficiente quindi attaccare una valvola di sovrapressione che interviene a 30 bar circa tra una pompa di taratura iniettori e l'uscita del primo iniettore contrassegnata con la "W", e poi seguire la guida allegata (fatta eccezione al verso di rotazione, va seguito quello indicato sulla targhetta della pompa stessa), guida che ho trovato in un manuale di officina dei trattori Fiat anni 70. Inoltre suppongo sia una procedura comune anche alle nostre DPA, in quanto ho trovato sul manuale di officina della CAV una guida analoga.Immagine
Pepparedu1396
Messaggioil 28/03/2021, 22:01
Oggi finalmente ho sostituito il motore alla Land, eccolo come gira.
https://youtube.com/shorts/QZbcumlgziY
Pepparedu1396
Messaggioil 01/04/2021, 10:25
Buongiorno, qualcuno ha il codice corteco del paraolio 236305 ?
Pepparedu1396
Messaggioil 01/04/2021, 10:38
15510053
Messaggioil 01/04/2021, 10:43
Ha anch'io questo pensavo ce ne fosse un altro, allora penso sia fuori produzione. Codice Land Rover c'è solo 236305?
Pepparedu1396
Messaggioil 01/04/2021, 11:09
Si, solo quello...
Messaggioil 01/04/2021, 11:37
Ok grazie, hai per caso le dimensioni? Perché non riesco a trovare da nessuna parte, quello vecchio era ristretto quindi non posso prenderle da lì.
Pepparedu1396
Messaggioil 01/04/2021, 11:40
Non ci sono scritte sul paraolio?
