Africaland • Leggi argomento - Aquisto 109 3° serie
Messaggioil 05/02/2006, 21:56
Allora vai tranquillo. Saluti. Roberto
Messaggioil 10/02/2006, 23:53
Avevo letto da qualche parte come il dispositivo di depressione del servo influisse sulla fumosità. Ho già sostituito il filtro del gasolio ed ora vorrei dargli una messa a punto,com'è che funzionava?? Ciao Gabriele
Gabriele
Gabri(landy88)
Messaggioil 11/02/2006, 0:26
con motore al minimo la farfalla deve essere completamente chiusa, premendo l' acceleratore deve prima iniziare ad aprire la farfalla, poi la mandata della pompa CAV. Saluti. Roberto
Messaggioil 11/02/2006, 0:35
La differenza deve essere minima? Ciao Gabriele
Gabriele
Gabri(landy88)
Messaggioil 11/02/2006, 0:44
il massimo che consente il leveraggio, sarà circa 1 cm di corsa a vuoto del pedale in cui si apre la farfalla, ma non accelera ancora. Saluti. Roberto
Messaggioil 11/02/2006, 11:23
OK grazie, vado subito a dare una regolata! Ciao Gabriele
Gabriele
Gabri(landy88)
Messaggioil 16/02/2006, 19:21
Ieri l'ho provata per bene: - A freddo fuma bianco, poi entrata in temperatura (veramente la lancetta esce appena dalla zona bianca)fuma scuro ma è accettabile. -Inoltre si sente un leggero battito che aumenta con il numero di giri, non vorrei che fossero andate anche qui le bronzine! Cosa mi dite?
Gabriele
Gabri(landy88)
Messaggioil 16/02/2006, 23:22
magari sono solo le valvole da regolare..? Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 17/02/2006, 0:05
Spero! Ciao Gabriele
Gabriele
Gabri(landy88)
Messaggioil 17/02/2006, 0:19
se sono le bronzine dovresti sentire il battito sopratutto a motore caldo al minimo. Saluti. Roberto
Messaggioil 01/04/2006, 13:58
Ho fatto sentire il battito ad un meccanico, e mi ha confermato che ci sono le punterie da registrare. Potete mica mandarmi le pagine relative del manuale di officina in italiano? Inoltre l'ho anticipata appena ed il fumo è diminuito un poco. Ciao Gabriele
Gabriele
Gabri(landy88)
Messaggioil 01/04/2006, 15:15
te le mando lunedì dall' ufficio. Saluti. Roberto
Messaggioil 01/04/2006, 17:11
Grazie Roberto. Ciao Gabriele
Gabriele
Gabri(landy88)
Messaggioil 06/04/2006, 12:07
La mail è arrivata: Quando dice: 'Valvola 1 con valvola 8 completamente aperta', vuol dire che posso regolarle entrambi ed il bilancere è in alto con la valvola chiusa? Ciao Gabriele
Gabriele
Gabri(landy88)
Messaggioil 06/04/2006, 12:18
No, vuol dire che per regolare il gioco sulla valvola 1 devi aprire completamente la valvola 8 (ovvero molla compressa)possibilmente montando un comparatore sul bilancere in modo da vedere bene il punto di massima apertura, ma non è così critico, si può fare anche ad occhio. Saluti. Roberto
Messaggioil 06/04/2006, 18:03
Ok Roby, ora è più chiaro, poi se ho altri dubbi.. Ciao Gabriele
Gabriele
Gabri(landy88)
