Africaland • Leggi argomento - Non arriva gasolio
Non arriva gasolio
Messaggioil 09/10/2018, 20:56
Buonaseraaaa,
ho provato a fare lo spurgo al circuito gasolio più volte al 109, dopo che era stato fermo parecchi mesi senza gasolio dentro, dalle viti dello spurgo gasolio esce, ma non arriva agli iniettori.
Non so dove sbattere la testa :( :( :( :( :(
Possibile che la pompa CAV sia morta?
Fora
Messaggioil 09/10/2018, 21:23
allenta un iniettore e prova
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 09/10/2018, 21:26
ciao, è quello che ho fatto e non arriva gasolio...
Fora
Messaggioil 09/10/2018, 21:30
Alghe
Se rimasta ferma per mesi, il gasolio senza additivo antialghe ti intasa il circuito
Capita, a me sul Series One ha fatto molti danni, pompa, tubi, iniettori
Messaggioil 09/10/2018, 21:33
benissimo :( :( :( :( , come hai risolto?
Fora
Messaggioil 09/10/2018, 21:37
maurizioswo862 ha scritto:Alghe
caspita ma vuoi dire?la pompa credo che fosse, non completamente vuota ma quasi il cavo dal filtro gasolio al serbatoio era staccato, prima di provare l'avviamento ho smontato il filtro, messo filtro e gasolio nuovo...
Fora
Messaggioil 09/10/2018, 21:42
Non si deve MAI lasciare la pompa di iniezione non piena di gasolio, altrimenti possono esserci problemi dopo un po' di tempo che è ferma...
Messaggioil 09/10/2018, 21:43
la macchina è stata acquistata ferma non funzionante
Fora
Messaggioil 09/10/2018, 22:07
Allora credo ti convenga far dare una controllata alla pompa da un pompista...
Messaggioil 09/10/2018, 22:09
ma la pompa sono sicuro che funzionasse, il motore fino a marzo girava
Fora
Messaggioil 09/10/2018, 22:24
e perché è stato lasciato vuoto? Se si sono formate "alghe" nella pompa sono dolori...
Messaggioil 09/10/2018, 22:36
non lo so perché è stato lasciato vuoto :( Ho aperto il coperchietto della pompa CAV...mi sa che sono DOLORI, giro una foto...
Fora
Messaggioil 09/10/2018, 22:48
Decisamente… ma è solo mucillaggine oppure ha fatto ruggine dentro?
Messaggioil 09/10/2018, 22:54
Solo muccillagine, però dentro è come se ci fossero dei granelli di sporco
Fora
Messaggioil 09/10/2018, 23:05
Tutta da smontare e pulire, purtroppo lasciare aria nella pompa è la cosa peggiore che si possa fare...
Messaggioil 09/10/2018, 23:55
Fora
Messaggioil 10/10/2018, 13:47
Ma non c'è un sistema per pulirla, senza smontarla?
Fora
Messaggioil 10/10/2018, 20:21
in quello stato no di certo, occhio che non finisca la melma negli iniettori, altrimenti ti tocca revisionare anche quelli, pulisci tutto l' impianto di alimentazione, a partire dal serbatoio, ce ne sarà ovunque… dove il gasolio è a contatto con aria si forma.
Messaggioil 10/10/2018, 21:07
Ti ha risposto Roby
Devi smontare tutto e revisionare/pulire, partendo dal serbatoio per arrivare agli iniettori
Fatto dal mio meccanico
Da quel giorno, additivo nel gasolio, anche se ferme da molti mesi, mai piu' un problema
Ma per la tua e' tardi.....
Messaggioil 10/10/2018, 23:00
iniettori già staccati ;)farò smontare la pompa :( :( :( :( :(
grazie ragazzi gentilissimi ;)
Fora
