Africaland • Leggi argomento - COLORI DEI PARTICOLARI SERIE III
Messaggioil 25/08/2019, 13:55
Nero lucido nel vano motore:
-supporti pedaliere e alloggiamenti delle pompe per freno e frizione
- serbatoio liquido freni (il mio è ancora un cilindro in metallo)
- filtro aria
- tappo dello sfiato delle valvole
- tubo per l'inserimento dell'olio motore
- alcune parti del motorino d'avviamento (solo il corpo centrale in ferro ?)
- coppa dell'olio
-tubi del riscaldamento,
- il carter che protegge la ventola + staffa che la fissa in basso al supporto batteria
-la staffa di supporto del tubo che fa dal filtro aria al collettore
- radiatore
leveraggi acceleratore
-servofreno
-staffe e serbatoio aria per servofreno
-supporto acqua espansione radiatore
-supporto batteria saldato alla macchina
-supporto batteria/filtro aria (nero plastificato)
testa motore 5 supporti
carter distribuzione
pompa acqua
tutte le pulegge
staffe alternatore
coperchio e indicatore finestra sul carter volano
supporto molla richiamo acceleratore sulla pompa iniezione
intelaiatura in ferro del cofano
tutte queste staffe e particolari (che si fa prima che descriverle)
scatola sterzo
piantone sterzo
tutti i rinvii sterzo
manca altro?
Sotto la macchina:
telaio
ponti e differenziali
alberi trasmissione
serbatoio carburante
Tutti i predellini
supporti sottoporte in alluminio
Zona ruote
bocce al completo(meno la parte cromata)
leva di sterzata
dentro la macchina
Supporti sedili scorrevoli
tutte le leve
sul cambio
supporto leva cambio
tutti i coperchi in lamiera
carlocosta
Messaggioil 25/08/2019, 14:17
Non tutto è nero lucido, alcune parti sono semilucido, altre decisamente opaco (servofreno per esempio)
Messaggioil 25/08/2019, 14:25
sarebbe interessante sapere bene questa differenza che qui è il ricapitolo preciso
per esempio la scatola sterzo va nera opaca?
carlocosta
Messaggioil 25/08/2019, 14:32
si
Messaggioil 12/09/2019, 15:05
Il coperchio posteriore del motorino avviamento va lasciato alluminio nudo o verniciato nero?
carlocosta
Messaggioil 12/09/2019, 18:15
Sulla mia era alluminio nudo, sui motorini ricondizionati in fabbrica è nero, ma presumo che per far prima riverniciano tutto, tanto sull' alluminio senza un primer adeguato non tiene...
