Africaland • Leggi argomento - Leve land rover serie III
Messaggioil 07/04/2020, 10:03
Salve a tutti,
In questi gg ho acquistato una land rover serie III ( modello Santana ). Consultando vari manuali ho chiarocil funzionamento del 4x4 nonché delle ridotte e delle veloci.( leve rossa e gialla ) Esiste però una terza leva ( non considerando quella del cambio) di cui non ho ben chiaro il funzionamento.
Qualcuno potrebbe aiutarmi ?
Grazie in anticipo
GAncona
Messaggioil 07/04/2020, 10:16
Se intendi quella cerchiata in rosso, è l'inserimento della trazione anteriore.
Messaggioil 07/04/2020, 10:23
Se è quella vicino ai sedili, potrebbe essere l' overdrive o l' innesto di una presa di forza, dipende da cosa c'è montato sulla macchina...
Messaggioil 07/04/2020, 16:16
Intanto grazie per la pronta risposta.
La mia domanda cade sulla leva vincino i sedili come si vede dalla foto.
Anche questa leva ha tre posizioni. Indietro, folle e avanti.
GAncona
Messaggioil 07/04/2020, 17:12
overdrive
posizione contro i sedili, disinserito, posizione tutta avanti, inserito
Messaggioil 07/04/2020, 17:34
maurizioswo862 ha scritto:overdrive
Grazie Maurizio.
L'overdrive si aziona quando l'auto è in 4x2?
GAncona
Messaggioil 07/04/2020, 18:20
In linea teorica l'overdrive ti allunga qualsiasi marcia (se non ricordo male del 22%) tu abbia inserita, compresa la retro, e con qualsiasi combinazione di trazione 4x2 4x4.
In linea pratico/realistica, ti serve ad avere una sorta di 5°marcia di riposo, quindi andando ad inserire l'overdrive dopo la 4°.
In autostrada, quando lo avevo montato, in alcuni casi lo inserivo anche tra la 3° e la 4°, facendo la sequenza 3°,3°Overdrive, 4°, 4°Overdrive, e lo stesso in scalata. Un gran casino da gestire, anche perchè se non sei abbastanza rapido, dovendo muovere 2 diverse leve nella stessa cambiata, se i giri motore scendono, ti perdi l'efficacia, soprattutto tra 3°Overdrive e 4°.
A me capitava nelle salite liguri in autostrada, quando la 3° è troppo corta e la 4° troppo lunga.
Ora partono gli insulti... 8-)
Messaggioil 07/04/2020, 19:30
Quoto, anche io faccio così e confermo che passare da terza con overdrive e quarta senza non è facile senza far scendere troppo i giri del motore...
Meglio evitare di usarlo in prima e seconda in quanto piuttosto delicato e la coppia nelle marce basse è parecchia, nessun problema invece ad usarlo in terza e quarta ridotte in quanto il riduttore è dopo l' overdrive...
Messaggioil 07/04/2020, 21:07
Uso sempre la frizione, come se fosse una normale cambiata
Serve, non lo so, ma male non fa
Messaggioil 07/04/2020, 22:11
Non solo serve, è indispensabile con gli overdrive Fairey, altrimenti gratti e non si innesta...
Messaggioil 08/04/2020, 9:46
CIao a tutti,
volevo ringraziarvi tutti. Grazie delle preziose info da tutti voi. Adesso mi è chiaro tutto.
In merito all'over drive dovrò solo prendere dimistichezza.
Giuseppe
GAncona
Messaggioil 08/04/2020, 10:34
GAncona ha scritto:CIao a tutti,
Giuseppe
OK, però adesso compila il profilo, così sappiamo qualcosa più di te.
Messaggioil 08/04/2020, 16:00
...nei miei ricordi di gioventù, la scalata con overdrive avveniva con due mani, la destra sul cambio, e la sinistra alzava la leva dell'overdrive. Questo chiaramente quando lo sterzo poteva essere abbandonato momentaneamente...
La land che mi stò risistemando in questo periodo, ne è sprovvista, sicuramente in un futuro mi piacerebbe procurarmelo.
Walter Land Rover 88 serie III 1977
walterix
Messaggioil 08/04/2020, 16:38
sinceramente……...non ho capito
solitamente l'od viene inserito sopra la marcia esistente, sei un quarta, frizione, inserimento od con la destra, stacco frizione
non capisco perché tenevi la destra sul cambio e la sinistra sulla leva dell'od……….mi sembra macchinoso, da fachiro
Messaggioil 08/04/2020, 16:51
Forse per passare da terza overdrive a quarta normale, o viceversa...
Messaggioil 08/04/2020, 17:22
E' vero ragazzi, ora che mi ci fate ragionare meglio, era per salire di marcia senza rallentare, quindi da seconda overdrive a terza normale, poi overdrive....e ancora con doppia mano quarta normale senza overdrive,....quindi overdrive... :shock:
Lo so sembra da matto,...sono passati quasi quaranta anni, ma il divertimento alla guida e la passione non è cambiata affatto. Inutile aggiungere che non amo il cambio automatico nelle auto moderne, anche se riconosco possa essere molto comodo...
walterix
Messaggioil 08/04/2020, 17:33
Non riapro la disputa tra automatico e manuale, ti dico solo, prova una Jag F Type da 300 cv automatica...
Messaggioil 08/04/2020, 17:35
Nelle auto moderne usate per lavoro e con il traffico di oggi il cambio automatico e' qualcosa di irrinunciabile (per me beniteso), nelle auto per il tempo libero :D va benissimo il cambio meccanico con anche l'overdrive. 8-)
Messaggioil 08/04/2020, 20:27
Dove ho potuto, tutte le storiche automatiche.
Non sono il massimo, ma anche i manuali datati non sono così meglio
Comunque, anche le sportive moderne, con l’automatico, sequenziale sono molto più divertenti
Messaggioil 17/05/2020, 16:20
Giuseppe
Dove compilo il profilo?
GAncona
