Africaland • Leggi argomento - lr88 anno 81 pressione olio
Messaggioil 31/05/2021, 13:14
Buongiorno a tutti,
ho un problema sulla pressione dell'olio, la spia verde all'accensione si spegne, poi si riaccende in modo casuale e con intensità più bassa ,poi si spegne e così via.
Ho già cambiato:
- pressostato
- filtro olio
- pistoncino e molla della pompa olio
Avete qualche suggerimento?
Un grazie in anticipo.
Atomino
Messaggioil 31/05/2021, 13:47
Lo fa solo al minimo o a qualsiasi regime? Hai provato ad attaccare un manometro per misurare la reale pressione?
Messaggioil 31/05/2021, 16:34
Ciao Roby, era il portalampada della spia, li ho messo un po' di nastro per isolarlo ed ora non da piu' problemi....
Mi e' servito come input per fargli manutenzione.
Ottima la tua osservazione del manometro, devo procurarmelo , a quanti bar dovrebbe essere?
Ho visto l'attacco del pressostato e non mi sembra un passo comune, te lo sei autocostruito?
Atomino
Messaggioil 31/05/2021, 18:22
Io ho comprato il kit originale, 100 PSI (7 bar) fondo scala, l' attacco è 3/8 BSF, ma c'è un adattatore che lo porta a 1/2 UNF che è il passo del trasmettitore di pressione originale.
Messaggioil 29/08/2022, 16:59
Buongiorno a tutti, provo a scrivere qui per non aprire altre discussioni.
Ho acquistato per la mia series 1 (1.6 cc) il doppio strumento per la misurazione della temperatura dell'acqua e della pressione dell'olio (meccanico). smiths.
La temperatura dell'acqua in faraday è sempre corretta, la pressione dell'olio invece rimane a zero.
A questo punto vorrei acquistare un tester che usano i meccanici per la misurazione della pressione dell'olio, poichè quest'estate, a motore caldo, ogni tanto si accendeva la spia dell'olio al minimo.
Il passo del sensore è 3/8 BSF, ho dato un'occhiata sui soliti siti ma non tutti sono dotati dei raccordi per le series, qualcuno ne ha già acquistati? Consigli?
Grazie Gian Piero
offroad4x4
Messaggioil 29/08/2022, 17:27
Fahrenheit, Faraday è un' altra cosa...
https://it.wikipedia.org/wiki/Costante_di_Faraday
Ma che strumento hai preso? Il suo era graduato in gradi Celsius...
Come e dove hai attaccato il manometro dell' olio?
Messaggioil 29/08/2022, 18:02
Hai ragione Roby, ho fatto confusione, lo strumento è in fahrenheit, e la misura della temperatura dopo una decina di minuti si ferma a 180 F, lo strumento è uno Smiths con fondo bianco.
Il tubo, in gomma, della pressione dell'olio l'ho attaccato con un T insieme al bulbo.
Siccome l'ho preso usato posso pensare che non funzioni.
offroad4x4
Messaggioil 29/08/2022, 18:54
Spero sia un tubo adatto a quello che deve fare, sia per quanto riguarda la pressione che la resistenza all' olio, l' originale era in gomma ricoperto da maglia metallica, adesso si usano quelli in nylon, i raccordi li puoi trovare qui:
https://www.holden.co.uk/c/hardware/gau ... ackets_etc
Lo strumento originale era questo:
Messaggioil 29/08/2022, 19:07
Si il mio è molto simile a questo solo con fondo bianco e gradi in fahrenheit, mi piaceva per l'aspetto vintage.
Il tubo per il collegamento è in nylon, ora ne prendo uno in rame
offroad4x4
Messaggioil 29/08/2022, 19:19
In nylon va bene...
Messaggioil 29/08/2022, 21:05
Devo trovare il modo di testare questo strumento, oppure controllare la pressione presso qualche officina
Grazie Roby
offroad4x4
Messaggioil 29/08/2022, 22:21
Il rame lo eviterei, collegare in maniera quasirigida una parte fissa a una che vibra non e' mai una buona idea..
Albertone81
Messaggioil 29/08/2022, 22:30
Si può fare, con un tubo sufficientemente lungo, facendogli fare alcune spire che facciano da "molla"
Messaggioil 30/08/2022, 15:01
Ecco spiegato il motivo per cui lo vendono attorcigliato a spirale
offroad4x4
