Africaland • Leggi argomento - Silent-block VS poliuretano
Messaggioil 14/11/2021, 21:57
Cercando sul forum le discussioni in merito alle boccole poliuretaniche si sprecano, per i Defender...sulle Series ho trovato solo una discussione, non chiarificatrice
Qualche possessore di Series ha utilizzato/utilizza le boccole in poliuretano al posto dei tradizionali Silent-block?
Quale tipologia e con che risultato (sia in termini di montaggio che di utilizzo)?
Pregi e difetti delle boccole poliuretaniche?
slash84
Messaggioil 18/11/2021, 13:05
Proprio nessuno nessuno, eh...!?
Vince Silent-block a tavolino, allora :lol:
slash84
Messaggioil 18/11/2021, 13:11
Dopo un periodo in cui andavano per la maggiore le boccole poliuretaniche mi sembra di capire che son meglio gli originali silent-block, ma questo vale per i Defender, sulle Series non saprei.
Messaggioil 18/11/2021, 14:33
in termini di montaggio sicuramente quelle poliuretaniche in quanto si riescono agevolmente a calzare nelle sedi, diversamente dai silent block che hanno la gomma vulcanizzata attorno alla boccola interna e nella sede principale. Rimuoverle poi è abbastanza difficoltoso ma alla fine con seghetto e scalpello si fa ….montarle invece senza pressa non è possibile.
Poi qua, si aprono varie scuole di pensiero legate al comfort/usura/prezzo e c'è chi preferisce l'une alle altre.
Io ho montato le poliuretaniche mesi fa e ne sono soddisfatto per il momento. Tanto il Defender preciso e comodo nella guida non potrà mai esserlo.
zuckuss
Messaggioil 18/11/2021, 15:24
zuckuss ha scritto:Io ho montato le poliuretaniche mesi fa e ne sono soddisfatto per il momento. Tanto il Defender preciso e comodo nella guida non potrà mai esserlo.
Io ho un 88 del 1965...Comodità e precisione non sono proprio contemplati nella scelta Silent-block vs Boccole :mrgreen:
slash84
Messaggioil 18/11/2021, 15:28
allora prove le poliuretaniche.. cosi almeno cambi e vedi come ti trovi.
zuckuss
Messaggioil 18/11/2021, 15:37
Il telaio verrà zincato a caldo: l'utilizzo delle boccole poly mi convincerebbe a zincare anche le sedi (online sembra che tutti o quasi i produttori di telai zincati a caldo le montino), soluzione questa che vedo più "pericolosa" dovendo decidere di tornare ai silent-block per il rischio di un possibile addensamento dello zinco nella sede, difficile da togliere riportando il foro della stessa nella giusta tolleranza
slash84
Messaggioil 18/11/2021, 16:07
zuckuss ha scritto:montarle invece senza pressa non è possibile.
Sulle Series non è necessaria, basta un pezzo di barra filettata, due dadi ed una serie di rondelle di diametro crescente...
Messaggioil 18/11/2021, 16:13
be si si puo' fare tutto anche cosi sul defender...guarda di una comodità infinita
zuckuss
Messaggioil 18/11/2021, 16:18
Ci vanno pochi minuti ed in più c'è la comodità che si possono sostituire i silentbloc senza neanche staccare la balestra dal ponte, la sganci davanti, la abbassi e lo cambi, la riattacchi e poi cambi quello posteriore allo stesso modo, si fa molto prima che a staccare la balestra ed usare la pressa (che ho ma non uso per questo lavoro)...
Messaggioil 27/11/2021, 12:43
roby65to ha scritto:Ci vanno pochi minuti ed in più c'è la comodità che si possono sostituire i silentbloc senza neanche staccare la balestra dal ponte, la sganci davanti, la abbassi e lo cambi, la riattacchi e poi cambi quello posteriore allo stesso modo, si fa molto prima che a staccare la balestra ed usare la pressa (che ho ma non uso per questo lavoro)...
Spiega però che i silent Block vanno comperati esclusivamente originali e che vanno serrati con un apposita procedura
saluti dal Sindaco p.s. candidato premier alla camera dei Deputati.... ma anche candidato presidenza repubblica.....
ma anche candidato papa..... AHO' MA INSOMMA na carica oltre quella de Sindaco..
antonio.po
Messaggioil 27/11/2021, 13:04
Non solo i silentbloc andrebbero comprati originali, anche per molti altri ricambi la qualità degli aftermarket è penosa rispetto agli originali...
Per quanto riguarda la proceduta di serraggio, spero che chi fa questi lavori si legga il manuale...
Messaggioil 11/01/2022, 7:49
roby65to ha scritto:Non solo i silentbloc andrebbero comprati originali, anche per molti altri ricambi la qualità degli aftermarket è penosa rispetto agli originali...
Altrimenti ricambia le boccole dopo 100 km
antonio.po
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
