il 01/12/2021, 12:20
Non avendo trovato disponibile sul mercato un temporizzatore del tergicristallo, ho deciso di costruirmene uno.
Ho realizzato un circuito elettronico con un timer ,con il circuito stampato inciso con una Cnc ed il contenitore in Abs stampato con una 3d.
Si installa facimente in prossimita' del motore del tergicristallo sul guscio di protezione praticando 3 fori 2 per il fissaggio del contenitore
ed uno per il potenzionetro di regolazione della temporizzazione con interruttore.
Per il cablaggio ci sono 3 fili , 2 di alimentazione da collegare ai fili verde e nero del motore del tergicristallo, tramite rubacorrente con faston, ed il terzo dotato di faston maschio/femmina da collegare sul motore in parallelo al filo rosso. All'interno del contenitore e' presente un fusibile di protezione.
Il contenitore ha la dimensione di 66 x 60 x 37 mm. l x p x h.
Per il funzionamento, a quadro elettrico acceso, basta girare il potenziometro per azionarlo e regolarlo da veloce a lento, nel caso di forte pioggia
si puo' usare l'interruttore originale per il funzionamento continuo, senza la necessita' di dover disattivare il temporizzatore che riprendera' a funzionare con i suoi cicli all'interruzione del funzionamento in continuo.
Avendo la possibilita' di riprodurli, se siete interessati contattatemi
