Africaland • Leggi argomento - Pompa Cav che spande
Messaggioil 06/01/2022, 19:03
Ciao a tutti.
Ho scoperto che la mia pompa Cav gocciola gasolio..e parecchio, una goccia al secondo, da quell'alberino cerchiato nella foto.
Cosa potrebbe essere?
La riparazione implica smontare la pompa dal vano motore?
GrazieImmagineImmagine
Inviato dal mio SM-G998B utilizzando Tapatalk
Werner87
Messaggioil 06/01/2022, 19:34
https://www.robertodecarlo.it/landrover ... onecav.htm
Cos'è quel solenoide che hai sopra la pompa? Antifurto?
Messaggioil 06/01/2022, 20:03
Oh! Grande!
Proverò a smontare l'alberino sul posto sperando siano solo gli o-ring.
Altrimenti mi prende male l'idea di revisionare a banco la pompa Cav.
Non ho idea a cosa serva quel solenoide. Indagherò!
Werner87
Messaggioil 06/01/2022, 21:50
È lo spegnimento con chiave, l'ho visto una volta su un carrello elevatore della OM
Inviato dal mio Nokia 8.3 5G utilizzando Tapatalk
Pepparedu1396
Messaggioil 06/01/2022, 22:25
Curioso.
Per spegnere il motore posso solo spingere la leva, altrimenti non riesco a girare a fondo la chiave!
Werner87
Messaggioil 06/01/2022, 22:32
guarda se c'è scritto MED, era un antifurto diffuso negli anni 80-90
Messaggioil 06/01/2022, 22:36
Vi farò sapere! :)
Werner87
Messaggioil 06/01/2022, 22:55
Tra l' altro la pompa sembra quelle delle Santana spagnole...
Messaggioil 06/01/2022, 23:11
Questo potrebbe spiegare la velocità massima di 67km/h con gomme 6.00?
È una battuta.. però chissà quante mani sono passate per quel mezzo!Immagine
Werner87
Messaggioil 06/01/2022, 23:13
CAV made in Spain
Condiesel
Werner87
Messaggioil 06/01/2022, 23:57
Infatti, la Condiesel produceva le pompe su licenza CAV per le Santana Spagnole...
Io comunque inizierei a togliere quella elettrovalvola ed attaccare il tubo direttamente sulla pompa come dovrebbe essere...
Messaggioil 07/01/2022, 0:54
Quindi teoricamente le operazioni per sistemare la perdita sono le stesse, seppur con pompa spagnola?
Una volta lì, proverò ad analizzare la situazione e a togliere l'elettrovalvola.
Werner87
Messaggioil 07/01/2022, 11:18
Si, le pompe inglesi e le spagnole sono praticamente identiche...
Messaggioil 08/01/2022, 13:12
67 Km/h sono veramente un po pochi, ma con o senza OD ? ...
Libero, come uccel di bosco !
PRINCYLAND FANS CLUB
GARDETTA
Messaggioil 08/01/2022, 13:26
67 senza od.
74 con
Werner87
Messaggioil 08/01/2022, 13:40
Direi effettivamente un po poco ... :roll:
GARDETTA
Messaggioil 08/01/2022, 14:18
Senza overdrive evito di superare gli 80 km/h, con overdrive supero i 100 senza particolari difficoltà, ovviamente su un lungo rettilineo, anche se abitualmente viaggio sugli 80-90 km/h, parlo di velocità misurate con GPS, il tachimetro spesso indica velocità fantasiose, in particolare se non è il tipo calibrato per la misura di pneumatici montati, il mio l'ho ricalibrato accuratamente ed attualmente indica una velocità di 80 km/h quando il GPS me ne indica 81/82, neanche quello delle auto moderne è tanto preciso!
Messaggioil 15/01/2022, 21:14
Smadonnando non poco, sono riuscito a cambiare gli o-ring degli alberi della pompa CAV senza smontarla dal motore.
Non spande più, sono felice!
Se posso permettermi un suggerimento alla preziosissima guida di Roby65, guardando altri video ho scoperto che nell'inserire l'albero di arresto motore, il perno interno deve essere rivolto verso il lato più vicino del coperchio, mentre l'asta collegata a questo perno è consigliabile agganciarla subito e poi inserirla nella 'rotaia' in alto. Ho provato due volte e mi ha velocizzato non poco l'operazione! :)
Werner87
Messaggioil 15/01/2022, 21:21
Una volta inserito l'albero dell'acceleratore nel foro superiore, si agganciata l'asta al perno in foto, lo si tiene premuto in posizione con il dito, si avvicina il coperchio alla sede e si infila la parte superiore dell'asta nella rotaia.
È molto più semplice! :)Immagine
Werner87
Visitano il forum: gigireda e 24 ospiti
