Africaland • Leggi argomento - lavori su 88 diesel serie III anno 75
Messaggioil 21/11/2005, 12:53
Ciao visto che ho sempre mille domande forse è meglio che lo faccia sempre con lo stesso messaggio ...giusto ?? Il precedente proprietario ha fatto sparire serbatoio e pompa del liquido lavavetri ...se non ho capito male la posizione del serbatoio e della pompa sono questi. Il filo di alimentazione della pompa deve essere nelle vicinanze del serbatoio di compensazione giusto ?? Premesso che ho appena fatto il cambio olio e controllato più volte il livello, quando freno bruscamente mi si accende la spia VERDE che vuol dire ? Penso che la spia ROSSA (optional ?) sia collegata al FILTRO OLIO ?? La spia BLU della riserva era OPTIONAL o di serie ?? Ciao Vittoraccio
Ciao, Vitto
Vittoraccio
Messaggioil 21/11/2005, 12:57
già che ci sono aggiungo una fotina di ieri ...lavori in corso !! Ciao Vittoraccio
Ciao, Vitto
Vittoraccio
Messaggioil 21/11/2005, 15:13
Ciao Wolf ma la spia verde è quella dell'olio in pressione che si accende al primo scatto di chiave !! Per la spia blu domandavo se era optional o di serie. A proposito del manuale, io ho scansionato tutto quello SERIE III USO e MANUTENZIONE, ovviamente in italiano (198 pagine !!)...magari serve a qualcuno, dove bisogna metterlo ?? Ciao Vittoraccio
Ciao, Vitto
Vittoraccio
Messaggioil 21/11/2005, 15:30
la spia blu della riserva è di serie sui diesel, non prevista sui benzina. Quella rossa tra gli strumenti non è originale, in quella posizione ci dovrebbe essere il pomellino di azzeramento del contakm parziale sulle versioni che lo hanno in dotazione oppure un tappo sulle altre. Il pressostato che c'è sul filtro dell' olio è collegato alla spia verde, se si accende frenando bruscamente (specialmente in discesa) dovrebbe essere il livello dell'olio troppo basso per cui durante la frenata il pescante della pompa rimane scoperto e viene a mancare la pressione. Tieni sempre il livello in prossimità del massimo, specialmente se percorri strade con discese ripide. Il filo della pompa lavavetro arriva assieme a quelli dei fari davanti al radiatore dove c'è un capocorda e da lì con un pezzo di una ventina di cm va alla pompa (è di colore verde-chiaro/nero). Saluti. Roberto
Messaggioil 21/11/2005, 15:35
La spia verde della pressione olio può accendersi in caso di frenata brusca perché l'olio si sposta all'interno della coppa e può mancare per pochissimo alla pompa, di qui un "buco" di pressione che comunque non fa troppo male... Andrea Ho speso un sacco di soldi in donne, birra e Land Rover, tutti gli altri li ho sperperati.
andreadavide
Messaggioil 21/11/2005, 16:11
GRAZIE !! Il livello NON è al massimo, mi consigliate quindi di essere sempre sulla riga superiore ? La spia ROSSA potrebbe essere la temperatura dell'olio ?? Un metodo veloce per verificare che la spia della RISERVA funzioni dovere ...senza rimanere a secco !!?? Il filo della pompa l'avevo individuato ma non avendo la medesima non avevo potuto provare ...grazie per la conferma Nel frattempo ho cercato il serbatoio ...c***o 20€ !! Ciao Vittoraccio
Ciao, Vitto
Vittoraccio
Messaggioil 21/11/2005, 17:36
la spia rossa potrebbe essere qualunque cosa. Per provare la riserva, smonta il coperchio sotto il sedile per accedere al serbatoio, troverai l' attacco del galleggiante con due fili, mettili a massa uno alla volta, dovrebbe andare al massimo l' idicatore di livello e l' altro far accendere la spia di riserva. Normalmente si accende se hai meno di 1/4 di serbatoio. Saluti. Roberto
Roberto in merito al manuale USO e MANUTENZIONE serie III in italiano Se ritieni interessante metterlo a disposizione fammi sapere dove "caricarlo" Grazie Ciao Vittoraccio
Ciao, Vitto
Vittoraccio
Messaggioil 21/11/2005, 17:43
Bisognerebbe trovare qualcuno che metta a disposizione dello spazio su un server, oppure inviarlo per email di volta in volta a chi ne avesse bisogno. Saluti. Roberto
Messaggioil 21/11/2005, 18:25
Roberto mi mancano solo le ruote libere ...bisognerebbe trovarle a 50€ !! Complimenti per la velocita !! Scherzi a parte avresti le istruzioni dell'overdrive FAIREY leggibili ...le mie sono di qualità molto scarsa ...e siccome è arrivato il pezzo, è ora di revisionarlo !!! Ciao Vittoraccio
Ciao, Vitto
Vittoraccio
Messaggioil 21/11/2005, 18:32
le puoi scaricare quì: http://www.faireyoverdrive.com/ Saluti. Roberto
Messaggioil 24/11/2005, 20:59
Finalmente ho recuperato un overdrive Fairey, decisamente usato, ma in buono stato generale. Consigliate comunque una revisione ? Qualcuno lo ha fatto di mano sua ? Esiste un manuale maggiormente dettagliato rispetto a quello Fairey che mostra sostanzialmente l'esploso ?? Diversamente conoscete chi può farmi il lavoro ad un prezzo ragionevole ? Qual'è il prezzo per un lavoro del genere ? Ciao Vittoraccio
Ciao, Vitto
Vittoraccio
Messaggioil 24/11/2005, 23:56
La revisione non è difficile, ma è un bagno di sangue...se guardi il sito che ho linkato sopra ci sono i prezzi dei ricambi che ora sono riprodotti in USA... Saluti. Roberto
Messaggioil 25/11/2005, 0:16
da qualche parte devo aver salvato un articolo inglese sulla revisione dell'OD.... se interessa cerco e spedisco! saluti rasù
saluti
rasù
rasù
Messaggioil 25/11/2005, 11:10
Ciao avevo già guardato con attenzione i costi dei pezzi del sito ...spero che non mi serva niente !! Ieri sera ho aperto la "magica scatola" seguendo il disegno dell'esploso, non mi sembra una cosa troppo complessa ma se avessi qualche documentazione in più non mi dispiacerebbe !! Da una prima occhiata ingranaggi e cuscinetti sembrano in buone condizioni ...mi riservo di farvi sapere !! RASU se riesci a inviarmi o farmi sapere dove pescare quei documenti te ne sarei grato ...anche tra una poppata e l'altra !! Ciao Vittoraccio
Ciao, Vitto
Vittoraccio
Messaggioil 25/11/2005, 12:36
probabilmente per qualche legge USA non possono rifiutarsi di mettere in vendita i pezzi di ricambio, e proporre un listino con quelle cifre equivale a dire "non vogliamo vendere ricambi".... in italia ci sono tante assicurazioni che fanno così, chiedi un preventivo, per legge non possono rifiutarti la polizza ed allora ti sparano un premio di 4000 euro all'anno! ti mando l'articolo! se interessa a qualcun altro mi dia l'indiriss! saluti rasù
saluti
rasù
rasù
Messaggioil 25/11/2005, 12:47
In UK da Craddock costano poco meno, per esempio l' input gear RTC7187 costa 97 sterline + vat, in euro circa 170 in dollari 200, il prezzo in usa è 230$. Questo rapporto vale anche per tutti gli altri ricambi. Non per nulla gli overdrive usati, se perfettamente funzionanti non vengono venduti a meno di 500 euro (ebay) e sono molto richiesti. Saluti. Roberto
Messaggioil 25/11/2005, 12:56
magari craddock compra i ricambi dalla fairey di new orleans.... ai loro prezzi! saluti rasù
saluti
rasù
rasù
