Africaland • Leggi argomento - binda e 88 III
binda e 88 III
Messaggioil 16/01/2006, 15:53
scusate l'ignoranza!?!?!?! ma qual'è il posto migliore, se c'è, per posizionare la binda su un 88 III??? Devo alzarla per cambiare una gomma.....
Sull'asciutto e sul bagnato tieni sempre SPALANCATO
manolo88
Messaggioil 16/01/2006, 16:01
per cambiare una gomma fai prima con il cric, la binda credo si possa mettere sotto la traversa posteriore o sotto il paraurti anteriore. Saluti. Roberto
Messaggioil 16/01/2006, 16:32
Direi anch'io che è meglio il crick sotto al ponte... Andrea Ho speso un sacco di soldi in donne, birra e Land Rover, tutti gli altri li ho sperperati.
andreadavide
Messaggioil 16/01/2006, 16:49
ve l'ho chiesto perche non ho il cric... io pensavo al paraurti anteriore nel punto dove è bulloato al telaio..che dite?
manolo88
Messaggioil 16/01/2006, 16:57
che ti si piegherà sicuramente..... non è molto resistente se lo forzi in un punto ristretto con la binda. prova dietro sotto l'x member dove c'è la congiunzione con le alette AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 16/01/2006, 17:18
Il problema è che le Series hanno uìcomunque una discreta escursione dei ponti, per cui ti tocca alzare un bel po' la macchina per riuscire a sollevare la ruota... Direi che un cricchino idraulico "a bottiglia" per qualche decina di euro nei vari brico e c. si trova... Andrea Ho speso un sacco di soldi in donne, birra e Land Rover, tutti gli altri li ho sperperati.
andreadavide
Messaggioil 16/01/2006, 17:45
puoi sempre comprare l' originale d' occasione a 160 euro + 30 euro per l' asta. Saluti. Roberto
Messaggioil 16/01/2006, 18:55
smontando le minigonne sotto gli sportlelli c'è un pezzo d telaio che viene fuori propio all'altezza delle cerniere sportelo....ho fatto leva li e ha tenuto... cmq ora vado a comperare un cric a "bottilia" ,io lo chiamo a martinetto...! Fino ad ora non lo avevo mai comperato,il cric a botiglia, perchè credevo non ci arrivasse come altezza!! Se voi lo avete provato mi fido! grazie per i preziosi consigli!!!
manolo88
Messaggioil 16/01/2006, 19:20
lo metti sotto alla balestra e basta sollevare di un paio di cm per cambiare ruota. Saluti. Roberto
Messaggioil 16/01/2006, 19:43
Se devi cambiare una ruota ant piazzi la binda sotto il paraurti, ma non agli estremi, nelle vicnanze a dove il paraurti si attacca al telaio. Per il posteriore puoi mettere la binda con la "punta" dentro uno dei buchi all'estremità del x member, così facendo non può "scivolare". Sollevare la macchina così è molto comodo e veloce ma ricorda di non sollevare mai più di una ruota alla volta (leggi non piazzare al centro del paraurti anteriore e non esagerare comunque con il sollevamento) e di mettere sempre il 4x4 + il freno a mano PS un oliata alla binda prima non è mai male AndreaC 88" Diesel SIII 1983
AndreaC
Messaggioil 18/01/2006, 12:18
Sono d'accordo con andrea meglio il cric che la binda. Puoi optare per il cric a carrello che trovi per pochi euro anche al supermercato con il suo contenitore che puoi sistemare comodamente dove vuoi. oppure cerca in uno sfascio un cric a bottiglia di disco o range che hanno sulla sommita' un arco che si adatta al ponte. Attento ai cric a bottiglia normali perche' hanno l'appoggio circolare e mal si accoppiano al ponte. Ultima considerazione la binda e' un'arma impropia e se posso evito di usarla. ciao rudi
rudi
Messaggioil 18/01/2006, 13:53
Come tutte le cose se le sai usare non sono armi improprie AndreaC 88" Diesel SIII 1983
AndreaC
Messaggioil 20/01/2006, 20:50
IO la binda ce l'ho all'interno... sul separatore sedili ci sono 4 fori, due bassi e due alti inclinati.. su i due inclinati fai passare una vite lunga 10 cm, metti rondelle e bulloni alla parte che separa i sedili così da non sforzare l'alluminio, infili la binda sulle due viti (messa in orizz che si appoggia ai passaruota) ed avviti con rondella e bullone ad "alette" quello che per intenderci puoi svitare a mano... sembra il cappello di Asterix... SCUSATE MA NON SO ESPRIMERMI ma qualcuno avrà capito e potrà spiegarlo... Guido Fermi
Blueland
Messaggioil 21/01/2006, 16:19
Blueland caspita che fantasia! si chiamano galletti!!!!!! che te sei fumato???? AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 21/01/2006, 17:43
Non vorrei dover fare tutto l'elenco sennò mi mettono in prigione e buttano via la chiave... E' tutto frutto del liceo artistico che frequento, mi stimolano la fantasia... e questo purtroppo è il risultato.. Guido Fermi
Blueland
