Africaland • Leggi argomento - smontaggio mozzi liberi AVM....?
Messaggioil 17/05/2006, 18:00
qualcuno sa come si disassembla la ghiera in plastica? nei miei mozzi non è più a tenuta stagna, esce olio e quindi entra anche acqua, volevo vedere se c'è un qualche or da cambiare o se comunque si riesce a mettere una qualsiasi guarnizione tra ghiera e corpo del mozzo da questa foto si direbbe che un modo per estrarre la ghiera ci sia, ma con la sola forza bruta ho paura di rompere qualcosa grazie! saluti rasù http://digilander.libero.it/ra.su
saluti
rasù
rasù
Messaggioil 17/05/2006, 18:24
Non ti preoccupare , eventualmente lo rompi ne ho uno io ...da vendere
Andrea
Andreap
Messaggioil 17/05/2006, 18:38
oppure ti vendo io quello buono che mi rimane! saluti rasù http://digilander.libero.it/ra.su
saluti
rasù
rasù
Messaggioil 17/05/2006, 19:25
ciao a tutti, rasu da quello che dice il sito del produttore http://www.avm.com.br/products2.htm dovrebbe esistere un kit di riparazione "KITS DE MANUTENÇÃO". Non sono riuscito a trovare chi lo vende. Prova a mandare un mail magari mandano almeno le istruzioni per cambiare gli OR e le misure precise per cercarli in italia. Al massimo ti mandano un numero di telefono di una brasigliana che si intende di mozzi. Penso che farsi spedire il kit di riparazione dal brasile costerà come comprarli nuovi. Sui miei, moto vecchi, la ghiera è in metallo. ciao amtteo
matteo66
Messaggioil 17/05/2006, 19:28
PS: Mi pare che il tutto sia tenuto insieme dall viti sulla corona della testa del mozzo, da svitarsi mi pare con una brugola. Stasera da un occhio alla maccina. ciao
matteo66
Messaggioil 17/05/2006, 20:43
Penso anch'io che sia l'unico sistema. Saluti Domenico
Saluti Domenico
gallipoli1
Messaggioil 17/05/2006, 23:36
rasu',se mi ricordo bene oltre asmollare le viti inbus,per togliere deve essere o inserito o di-inserito,altrimenti non si sfilano.... Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 19/05/2006, 18:16
finalmente ho trovato il sistema per arrivare all'ORing di tenuta, è un po' macchinoso, spero di riuscire a rimettere insieme le varie molle. le viti servono solo a tenere fissato sul mozzo il gruppo di comando dei mozzi liberi, non disassemblano il meccanismo. saluti rasù http://digilander.libero.it/ra.su
saluti
rasù
rasù
Visitano il forum: kmak68 e 2 ospiti
